随着手机的分布群体明确,手机厂商也是纷纷推出了商务手机、游戏手机和旗舰手机等等不同定位的手机设备,但是无论手机SOC性能有多强,长时间高强度的使用手机,温度快速升高是不可避免的,即使是液冷散热手机也不能完全快速散热,那么我们就需要进行外物辅助散热。此前,充电头网评测过多款外物辅助散热器,可以让手机在高负载、长时间、高亮度等场景中,降低手机温度,从而提升使用体验。
散热器
散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。
各家厂商推出的散热器外观、内部用料、功能以及散热效果都是不同的,因此,基于充电头网素材库,接下来将罗列市面上几款常用散热器,型号或不全,没有涉及的优秀散热器可在评论中补充。
iPhone散热器盘点
对于事故频发的iPhone来说,炎炎夏日带来的高温,即使户外息屏不使用,机身温度也会慢慢上升,笔者一度怀疑是不是库克提醒用户该换新款手机了。接下来将从iPhone的背板适配性以及散热效果方面进行展示。
适配性
要将散热器压在手机背面,因此需要了解在搭配手机使用时是否会出现挡到手机的按键,和遮挡镜头的情况。
黑鲨制冷背夹3 Pro(BR31)
将黑鲨3 Pro散热器夹在iPhone 13 Pro背板,并无遮挡及松垮,机型兼容性表现不错。
PANDAER 妙磁冰能散热背甲
将PANDAER 妙磁散热器吸附在 iPhone 13 Pro 就很紧凑了,背甲边缘离镜头模组一步之遥。
MOMAX 磁吸制冷充电器(GM1)
由于这款散热器兼备无线充电功能,因此加上为iPhone 13 Pro无线充电输出端的功率,并且使用时也并无遮挡镜头等情况。
邦克仕磁吸散热器(SR05)
邦克仕磁吸散热器在iPhone 13 Pro 基于不带壳的情况下距离比较近,但考虑到一般追求极致散热体验的用户都会摘壳使用,倒也不是问题。
散热效果
对于散热器来说,为手机降温才是最重要功能,那降温的效果如何,能将温度降低到多少呢?此外,测试全程基于25℃的恒温箱内进行。
黑鲨制冷背夹3 Pro(BR31)
iPhone 13在裸机跑分20分钟后前后温差为13.4℃,加入了散热背夹后,前后温度为0.1℃。
PANDAER 妙磁冰能散热背甲
iPhone 13在裸机跑分20分钟后前后温差为14℃,加入了散热背夹后,前后温度为6.5℃。
MOMAX 磁吸制冷充电器(GM1)
iPhone 13在裸机跑分20分钟后前后温差为16℃,加入了散热背夹后,前后温度为5.4℃。
邦克仕磁吸散热器(SR05)
iPhone 13在裸机跑分20分钟后前后温差为11.6℃,加入了散热背夹后,前后温度为5.7℃。
其余类型散热器
由于市面上的散热器种类繁多,并不能一一评测,因此下面列举一些品牌厂商推出的散热器。
iQOO散热器(iRA2235)
从官方宣传图来看,对于旗下的iQOO NEO系手机适配度良好。
一加散热器(PCV02)
从官方宣传图来看,对于旗下的手机适配度良好,但似乎有些遮挡屏幕边缘。
红魔散热器(PA3106)
红魔散热器在适配 iPhone 13 mini 时也并无遮挡摄像头模组。
散热器由于内部设计不同,分为背夹式、磁吸式,其中又分为主动散热、被动散热,或配备 RGB 灯带为用户渲染出满满的电竞感,性能提升100%;总体来说对市面主流手机来说,适配度方面基本拉满,但由于背夹式散热器的开合范围限制,部分散热器对 mini 机型兼容性较为差一些。
散热方面以温度表现展示,可以看到一些使用液冷、冰晶等等材质的散热器相较于传统高速风扇、石墨烯等结构的散热器效果更好,机身使用前后温差更小,但价格方面也会更高一些。因此对于考虑散热效果的普通用户来说,在适配性满足的条件下,如果预算充足,尽量选择冰晶片、液冷等新材质结构的散热器。
