众所周知,充电器通电工作时,由于其中不同程度损耗的电量绝大多数以热量散发,直观呈现给用户的就是温度表现,而由于不同外形的设计、新型半导体材料—氮化镓(GaN)的运用,以及内部采用PFC、LLC等的高性能电源架构,同功率的充电器的温度表现也不尽相同。接下来,充电头网将盘点近三个月来所评测过的较为优秀的充电器温度表现,测试环境均在25℃的恒温箱内进行,实测满载1小时的温度表现,用户或可选择到心仪的充电器。
充电器
通过往期的拆解以及释义来通俗解释,手机充电器其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时、过冲等控制电路组成。而其中又可搭载不同的充电协议,例如PD、QC等等;接下来,充电头网将充电器按单口最高输出功率进行分类,但由于品牌厂商的私有充电协议只能使用特定设备才能达成,因此不会过多介绍。
温度表现
充电器以最高电压档位的功率持续输出1小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
20W
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为48.3℃;并且苹果20W充电器尺寸为42.5mm×41.5mm×27.2mm,体积为48cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为55.2℃;并且aigo 20W充电器尺寸为38mm×41mm×27mm,体积为42cm³。
35W
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为52.7℃;并且苹果新款35W充电器尺寸为49.38mm×49.43mm×28.01mm,体积约为 68.37cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为55.6℃;并且古石35W充电器尺寸为50.81mm×50.78mm×26.06mm,体积约为67.24cm³。
45W
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为67.4℃;mophie 45W双USB-C氮化镓充电器尺寸为49.36mm×45.99mm×28.04mm, 体积约为63.65cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为60.8℃;绿联45W双USB-C氮化镓充电器尺寸49.08mm×39.62mm×39.53mm,体积约为76.87cm³。
65W
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为63℃;并且realme 65W充电器尺寸53.42mm×30.49mm×56.6mm,体积约为92.19cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为70.4℃;并且三星 65W充电器尺寸71.15mm×30.05mm×52.11mm,体积约为111.4cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为71℃;LKK 65W氮化镓充电器尺寸71.54mm×42.9mm×32.49mm,体积约为99.7cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为69.6℃;酷科超薄 65W充电器尺寸43.93mm×71.58mm×14.62mm,体积约为 45.97cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为61℃;aigo 65W充电器尺寸54.12mm×53.96mm×29.32mm,体积约为85.62cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为71.5℃。麦多多 65W氮化镓充电器尺寸37.53mm×60.52mm×32.17mm,体积约为73.07cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为59.8℃;赛小虎 65W氮化镓充电器尺寸56.15mm×55.86mm×30.19mm,体积约为94.69cm³。
100W及以上
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为70.4℃;安克100W氮化镓充电器尺寸31.29mm×56.98mm×66.99mm,体积约为 119.43cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为59.4℃;瑞嘉达140W充电器尺寸74.45mm×74.75mm×32.09mm,体积约为178.59cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为64.7℃;公牛100W充电器尺寸75.32mm×60.29mm×29.53mm,体积约为 134.1cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为69.3℃;华硕a豆100W充电器尺寸75.09mm×60.26mm×29.11mm,体积约为131.72cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为51.8℃;绿联200W充电器101.36mm×100.81mm×33mm,体积约为337.2cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为54.7℃;恩泽(Aenzr)130W充电器尺寸74.31mm×74.75mm×32.21mm,体积约为 178.92cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为66.6℃;MOMAX 140W氮化镓(PD3.1)充电器尺寸28.99mm×72.97mm×73.01mm,体积约为154.45cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为63.2℃。闪极 140W氮化镓(PD3.1)充电器尺寸73.2mm×29.28mm×73.28mm,体积约为157.06cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为49.7℃;苹果 140W(PD3.1)充电器尺寸28.48mm×75.06mm×96.05mm,体积约为205.3cm³。
品牌厂商私有协议充电器
1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为72.5℃;华为66W超薄充电器尺寸80.07mm×42.75mm×10.39mm,体积约为35.56cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为71.5℃;小米新款100W充电器尺寸62.1mm×61.93mm×31.75mm,体积约为122.1cm³。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为66.7℃;努比亚80W充电器尺寸53.92mm×65.99mm×31.21mm,体积约为111.05cm³。
以20V3.25A 65W 功率持续输出 1 小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为64.3℃;小米67W充电器尺寸 58.65mmx54.17mmx28.28mm,体积约为 89.84cm³。
对于上述所罗列的充电器功率并非覆盖到所有范围,并且实测下的满载功耗也并非是用户在日常使用时能够接触到的场景,而对于各大厂商的充电器所附加的私有充电协议来看,也需要搭配特定的设备才能实现,因此第三方的充电器满载温度仅提供给普通用户当做参考项。
另外可以发现,同功率的充电器体积设计偏大,散热效果也不是皆有提升,但外出携带方面将会更加不便,具体的使用情况还需根据用户实际使用场景。
而在夏天使用电源适配器而言,温度是用户最能直观感受到的要素;因此市面上的20W~140W甚至是200W的快充充电器,实现在几小时或是十几分钟内对手机、平板或是轻薄笔记本等便携设备充满电的主职之外,建议用户在使用充电器时,输出拥有一定冗余,例如65W充电器对需要100W供电的设备充电,充电器的输出长时间至最高,将加剧升温,影响充电器的使用寿命。
