近日,小编看到有用户在充电头网后台留言,询问为什么几乎每一款主打快充的旗舰手机,功率都达不到宣称功率。这个问题问得好,难道厂商都“虚标吗”?
其实充电功率是否达标这个问题,类似硬盘行业一样,标称容量值与实际容量值存在区别。1TB 的硬盘到手只有 9xxGB,这是硬盘业界取 1000 整数计算,电脑内则是取 1024 进行计算,从而导致出现不同容量。硬盘容量问题在众多电脑玩家持续不断向新手用户普及后,大家基本知道是怎么一回事,而今天的快充功率是否达标的问题,小编也希望各位老玩家能向新手介绍以扫除盲区。
宣称功率值与实际充电功率值
首先,我们来看看快充功率标识都是怎样的,这里选取了量产手机里充电功率最大的 iQOO 10 Pro 进行举例。iQOO 10 Pro 搭载 200W 快充,厂商采用 20V * 10A = 200W 标识进行功率命名进行推广。
从拆机数码大 V 微机分的拆机图中可以看到,iQOO 10 Pro 所采用的电池组为双串高能量密度电芯,满电电压为 8.9V,电压平台 7.74V。也就是单节电池满电电压 4.45V,电压平台 3.87V。
充电头网实测的 iQOO 10 Pro 充电功率,POWER-Z 接入到充电器输出端,录得功率为 17.61V 9.87A 173.96W。
已经收集完主要数据,得出 iQOO 10 Pro 厂商宣称功率为 200W,采用 20V * 10A 来标定。实际充电功率 17.61V * 9.87A = 173.96W,电芯为两串电池组,电压值 8.9V。
充电器输出电压与电池电压的压差
在对电子产品进行充电时,输入电压越接近电池当前电压,那么效率越高,发热也会越少,一般来说,输入电压只比电池电压高一点是最好的。
2012 年左右,当时市面手机大部分采用定压 QC2.0 快充,哪怕功率仅有 18W,其发热量也非常惊人,甚至最高可达 50 度。因为当时并未有电荷泵分压技术,QC2.0 定压的 9V 进入手机后,与电池电压存在过大压差,全部转化成热量了。
所以高通随即发布了 QC3.0,相比 QC2.0,增加了电压调节功能,手机可根据电池电压与充电工况,通过 D+D- 线芯向充电器发送信号,以 0.2V 为一个单位进行电压调节,达到减少压差降低发热量的目的。
如今,已进入 USB PD 快充时代,大部分安卓设备所采用大功率快充都基于 PPS 开发,其配套的充电器都属于“智能”充电器。充电器不是输出固定电压不变,而是手机先获取电池当前电压值,根据需求通过 CC 线芯向充电器发出调压指令,原理与 QC3.0 接近,不同的是控制趋向于智能数字化,电压调节幅度也精细至 0.02V。
我们再来看看 iQOO 10 Pro 200W 快充,如果充电器按照官方标称的 20V10A 电力规格对手机充电,那毫无疑问电压会太高,多出来的部分会转化成高热量,这是相当不利的。而实际充电录得的 17.61V 电压值,进入手机后通过电荷泵分压变成 8.8V,这电压值与 8.9V 满电的双串电池电压十分接近,效率非常高。
为什么厂家不采用实际充电功率值推广?
我们知道,电池的电压值并不是固定不变的,手机电池电量耗尽的时候电压一般在 3.3V 左右,充满电后电压值一般在 4.4V 左右。上面说过,手机会根据电池电压与充电工况,与充电器协调输出电压,那么这就造成手机在不同剩余电量的时候插上充电器,其功率都会有差异。
另外,数据线在传输电力的时候,也会产生电压损耗,也就是压降,充电器输出功率经过数据线后进入手机,电压会下降,这里串了两个电流表进行检测,可以看到充电器端电压值 18.38V,手机端电压值下降至 17.56V,这就是数据线压降。数据线新旧的轻度,频繁使用后触点的磨损都会导致压降的不同。
另外,两个电流表串联在外部的电力传输链路中,手机感知到链路阻值增大,所以也向充电器发送更高的电压需求量,也导致了充电功率会更高。
其它手机品牌宣称功率与实际功率都是怎样的?
真我 GT Neo3 厂商宣称功率值 150W,实际充电功率值 17.3V 7.55A 130W。
小米 12S Pro 厂商宣称功率值 120W,实际充电功率值 17.94V 5.54A 99.52W。
华为 mate 40 Pro 厂商宣称功率值 66W,实际充电功率值 9.99V 6A 60W。
三星 S22+ 厂商宣称功率值 45W,实际充电功率值 9.08V 4.26A 38.74W。
红魔 7S Pro 厂商宣称功率值 135W,实际充电功率值 17.74V 6.79A 120.64W。
iPhone 13 Pro Max 厂商并未标注快充功率,只是推荐使用“20W或以上”的充电器,实际充电功率值 9.01V 2.92A 26.39W。
综合以上结论得出,大部分手机宣称功率与实际充电功率的确存在差异,这种情况客观存在。
通过分析知道,手机充电所需的电压最好是接近电池当前电压,这样效率最高,避免压差过大造成严重发热。实际功率会随着电量饱和度、设备温度、线缆新旧程度等产生波动,这也导致难以采用实际充电功率值进行宣传推广,厂商使用充电器电压档 * 电流值 = 功率现在也能理解并接受了。
消费者实际到手后,市面上大部分手机的充电功率都是接近宣称功率值的,用户也可以自己计算得出实际充电功率大概是多少。20V 电压系统可以取 17.8V,11V 电压系统可以取 8.9V,再乘以电流值,就知道实际充电功率了。
好了这次充电杂谈的话题就到此结束,下一期我们将探讨“充电杂谈:为什么越来越多手机品牌推出原厂双口充电器?”,如果你有想聊的话题也可以留言告诉我们,我们下一期充电杂谈见。
1、3A线和5A线有什么区别?
2、为何你的充电器老插不稳?
3、快充到底是什么?
4、快充协议如何工作的?
5、什么是自带线充电宝?
6、来天马行空一下,充电设备能挖矿吗?
7、充电器的100-240V是什么意思?
8、为了提升快充功率,数据线有多努力?
9、为什么你的数据线经常坏?
10、什么样的多口充电器才支持同时快充?
11、极客玩家如何搭建自己的全快充生态配件库?
12、手机充电一整晚安全吗?
13、充电杂谈:10000mAh充电宝额定容量只有6000mAh是虚标吗?
