随着USB PD3.1协议的推出,将充电器的输出功率自20V5A到对应的28V、36V和48V,电流不变仍为5A,输出功率同步提升到240W,从而大幅扩展了充电器的使用范围,满足更大功率快充的需要。
此次英诺赛科针对市场需求推出了一款高效、高功率密度240W氮化镓应用方案。
这款参考设计采用BTPPFC+LLC架构,方案中PFC采用无桥图腾柱PFC拓扑,该拓扑消除了传统PFC电路输入端存在的二极管整流桥,从而大幅提高了效率和功率密度。PFC开关管采用GaN,可以实现更高的开关频率,进一步提供功率密度。LLC采用高频方案,最高频率400kHz,搭配控制器较小的死区时间,可缩小磁件体积、减小线包直流损耗,有效提升效率和功率密度。
- 拓扑 CRM Totem Pole PFC + LLC
图1 240W拓扑结构图
- 关键器件 Featured Innoscience Products:
- S1/S2/S3/S4 : INN650D080B, 650V/80mΩ, DFN 8x8mm
- S5/S6 : INN650DA260A, 650V/260mΩ, DFN 5x6mm
- S7/S8: INN150LA070A , 150V/7mΩ, LGA 2.2x3.2mm
- 主要规格参数
规格参数见表1,PFC开关频率最大200KHz,LLC开关频率最大400KHz,峰值效率高达97%。
表1:电特性(Ta=25℃)
主要特征优势丨Features and Advantages
- 高频:350~400kHz (VS Si MOS solution:65kHz-150kHz)
- 高效率:97% (230Vac),95.2% (90Vac) VS Si MOS solution:效率提高2%
- 小尺寸:85.5*58*20.5mm(PCBA)
- 高功率密度:38.7W/in3(PCBA)VS Si MOS solution:体积减小70%
- 短路保护
- 过热关断保护 OTP
该方案的PCBA由EMI滤波板+主板+半桥功率板组成,布局简洁、紧凑。
- 应用场合丨Application
- PD快充
- PC一体机电源
- 游戏机电源
- 电动工具
- LED显示
BTPPFC(Bridgeless Totem Pole PFC)
PFC升压开关管采用两颗英诺赛科INN650D080B氮化镓开关管搭配驱动器组成快速半桥,这是一颗耐压650V,瞬态耐压800V的增强型氮化镓开关管,导阻为80mΩ。支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
如表1所示,同等RDS(ON)情况下,氮化镓的寄生电容更小,Ciss和Crss分别是Si CoolMOS的1/12和1/23,从而具有更快的开关速度,在BTPPFC快桥臂中,电流和电压交叠时间减小88%以上(见图2),米勒平台时间几乎为零(见图3),总的开关损耗至少减小70%。
表1:Ciss/Crss Comparison (InnoGaN vs Si CoolMOS)
图2 switching speed is more than 8x faster than silicon FET
图3 Miller Platform Comparison
InnoGaN的Coss更小且线性度更好(见图4),在Vds低的时候GaN的Coss远远小于Si MOS,且Si会有一个斜率突变的过程。从系统波形可以看到,GaN的开关交叠损耗远小于Si MOS,t2-t3段GaN的Dv/dt比Si MOS更小,所以产生的EMI噪声也更小。
图4 Coss Curve Comparison
高频高效LLC
LLC半桥的两颗氮化镓开关管采用英诺赛科INN650DA260A,这是一颗高性价比、耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压800V,最大导阻260mΩ,DFN5×6封装。得益于工艺改进,相比英诺赛科第一代氮化镓器件,性能有明显的提升,适用于65-120W的反激架构,120-300W的LLC架构。
INN650DA260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓功率开关管还有INN650DA02、INN650DA04等型号,并被SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座、安述240W氮化镓+碳化硅适配器、QCY 65W 2C1A氮化镓快充、联想小新100W双C口氮化镓快充、努比亚120W 2C1A三口氮化镓快充、红魔手机6 Pro标配120W PD氮化镓快充、REMAX 100W氮化镓充电器、摩米士100W 2A2C氮化镓快充、魅族65W氮化镓充电器等多款产品采用,芯片质量获得市场认可。
氮化镓具有更快的开关速度,Co(tr)是Si的1/8(如表2),由t_deadmin ∝ Co(tr)*Lm*fs,可减小死区时间约75%,降低谐振腔电流有效值,有效降低LLC的环流损耗,提升效率。同时有利于提升频率,减小磁件的体积,提高功率密度。
表2:Co(tr)/Qg Comparison (InnoGaN vs Si CoolMOS)
图5 系统LLC波形
整机性能
- 效率
得益于新拓扑以及高性能的氮化镓应用,在90Vac~264Vac全电压范围,输出满载工况下,最高效率达到97%,平均效率最高达96.5%。BTPPFC慢桥臂采样Rdson更小的功率管,效率可进一步提升。
图6 整机效率曲线
- 热测试
据英诺赛科对整机的温升测试,在环温25℃、无主动散热措施、输入90Vac、输出48V/5A工况下老化,PFC GaN管温度114℃,LLC GaN管温度84.7℃。同步整流管的温度分别为83.4℃。在氮化镓的加持下,整机效率高,器件温升低,系统温升易处理。
图7 温度分布
- EMC特性
整机传导测试,裕量达到6dB以上。
图8 CE测试结果
英诺赛科推出的240W氮化镓快充电源为48V/5A输出,满足USB PD3.1的240W功率上限,电源内置了四颗英诺赛科最新推出的INN650D80B超低导阻氮化镓开关管,搭配无桥图腾柱PFC控制器和两颗驱动器,组成两个半桥,分别用于升压及整流。氮化镓更快的开关速度有效降低开关损耗,同时利用拓扑优势消除了升压PFC电路中整流桥的功率损耗。
LLC部分采用高频方案,利用氮化镓快速开关优势,缩小死区时间,提升效率并提高开关频率。输出同步整流使用两颗英诺赛科低压氮化镓开关管,减小高频下驱动IC的损耗,减小驱动IC过热的风险,同时更快的开关速度可配合原边侧减小死区时间,提高整机效率。电源采用小板组合焊接的方式,提升空间利用率,发热器件分别焊接在不同的小板上,均摊发热,能够降低局部温升,简化散热设计。
英诺赛科将参加充电头网举办的亚洲充电展,展位号位于C62-C65,届时包括这一套方案在内的多套氮化镓电源方案实物将会一起展示,感兴趣的欢迎前往了解,与英诺赛科的工作人员进行深入交流。
