今天要聊的是科普系列中的待机功耗测试。
待机功耗,说的就是充电器插在插座上一直不用所消耗的电力。为什么要测试这一项呢?因为现在充电器插在插座上不用已经成为了一种常态,殊不知即使插在插座上不用,充电器本身也还是会消耗电力的,只不过非常低而已。
今天就来详细聊一下充电头网是如何测试充电器的待机功耗的。
充电器为什么会有待机功耗?
充电器为什么会有待机功耗,这是因为虽然充电器没有在工作,但是内部的主控芯片等元器件也是耗电的,所以最终就会反映到充电器本身的功耗。
但整体来看待机功耗的数值是非常小的,因为本身耗电的东西就只有充电器本身,具体点说就是充电器内部的芯片,变压器等元器件,所以真正反映出来的功率数值几乎是可以忽略不计的。
为什么要测试待机功耗
充电器本身是一个很小的个体,日常生活中很少会被关注到,所以充电器的很多内在的因素就更容易被忽略了,比如待机功耗。
经常会听到或者看到一些朋友对于充电器一直插在插座上不用会不会很耗电,充电结束之后要不要将充电器从插座上拿掉以节省电量。因为大部分用户是不具备测试充电器待机功耗的条件,所以充电头网增加了针对充电器的这一测试项目。
测试环境
既然谈到测试了,就不得不提到充电头网的实验室了。目前充电头网所有的测试数据全部来自于充电头网实验室。
这是充电头网实验室的一角,充电器的纹波测试就是在这里完成的。目前想要完成充电器的纹波测试需要准备一些硬件设备。除了充电器外,还需要准备电源仪器、负载仪器以及示波器。
这是一台电源仪器,也可以将它理解为家里用的插座。和常规的插座不同的是,这台电源仪器可以输出不同电压以及不同频率,这样可以为充电器提供不同的测试环境。比如可以将电源调整至220V/50Hz输出,这样可以模拟充电器在220V市电下的使用;还可以将电源调整至110V或者90V输出,可以为充电器提供90V和110V的输出。
除了电源外,还需要有功率计采集充电器的输入功率。充电头网实验室使用的这台功率计共有3条线,分别是为功率计本身供电的电源线,连接到电源决定输出电压是220V还是110V的电源线以及用于连接充电器,自带了一个插座的电源线。
这样充电器待机功耗测试的基本环境就搭建好了。
如何测试充电器的待机功耗
首先是需要有供电的设备,打开电源,调节电源的输出电压为110V,频率为60Hz。
将功率计的线材连接到电源上面,此时可以看到功率计上面显示的是110V 60Hz。
最后,将充电器在不接任何线材的情况下插在功率计的插座上。
然后观察功率计的显示面板中右上角的功率显示,此时的功率是会在一个范围不断变化的,大致取一个中间值就是充电器的待机功耗了。
通过高精度的功率计可以很直观的看出充电器在不工作的情况下耗电的多少,也就可以进一步的判断充电器如果插在插座上一年不用的话需要多少电费。
以上是充电头网实验室测试充电器待机功耗的过程,从数据上看空载功率非常低,但也可以为对功率有疑问的朋友解惑。充电器插在插座上是否会有功率?是的。是否费电?几乎可以忽略不计。
