以TWS耳机充电仓、消费电子可穿戴设备、个人护理产品为代表的小功率无线充电应用场景,近年来步入了高速发展的快车道,市场规模不断扩大。相应的,下游客户对于小功率无线充电方案的需求也随之增长。
睿赫电子面向小功率无线充电应用场景,于近日推出了 CCX1121 无线充电接收芯片,针对 Qi BPP 5W 场景研发,具备高集成度,高效率,低功耗等诸多优势,已在多家知名客户实现产品导入。
CCX1121登场
睿赫 CCX1121 芯片采用 3mm x 3mm QFN-16pin 封装, 支持 I2C 配置,可实现单 LED 亮灯指示模式。该芯片集成了无线接收全桥整流,线性整流器 (CCX1121A) ,电池充电 (CCX1121B),QI无线充电协议和有线无线切换开关。
睿赫 CCX1121B 把简洁发挥到极致,只需最少 12 个外围器件就能实现有线无线充电所有功能,内部集成有线开关功率器件,输入端口耐压 20V,能够自动检测电源插入并实现有线无线充电切换。该芯片可直接对电池充电并符合 JETIA 安全标准。
睿赫 CCX1121B 独特的分段充电及动态调节输出电压机制提高了效率,降低了温升。CCX1121B CHG 模式直连锂电池,通过 I2C 灵活设置 Pre-Charger/CC/CV 各个充电阶段切换阈值。
睿赫 CCX1121 支持 CC 阶段 Vrect 输出自适应跟踪电池电压(压差300mV,如上图所示),可以获得最佳的动态切换性能及重载充电效率。CHG 模式下,电池充满后,Vbat 会自动关闭,Vbat 管脚从电池消耗的漏电流<1uA。
使用华为 CP60 做为发射端,对睿赫 CCX1121A(LDO模式) 的效率进行了评估。在半载条件下,CCX1121A 效率可以达到 70% 以上,在满载条件下也能达到 60% 的以上的效率,超过了国内同类产品。
睿赫 CCX1121 的温升测试如上图所示,CCX1121B 工作在600mA充电电流的条件下,温升仅为20度左右。
睿赫 CCX1121 同时支持外部NTC温度调节及 UVLO,OVP,OTP,FOD 各种保护功能,具有高可靠性。多重保护说明如下:当HVP触发,芯片通过打开SINK功能和内部CLAMP功能,钳位Vrect电压;如果过充能量过大,Vrect电压继续上升,触发OVP,芯片发送EPTP。
如果过充能量非常大,在EPTP发送完成前Vrect上冲至SVP门限,则睿赫 CCX1121 会切断线圈能量输入,彻底保护芯片不被烧毁,具体保护过程如上图所示。
睿赫 CCX1121 具有高度灵活性支持片内 EEPROM 调整关键参数,可通过睿赫电子提供的线圈设计指导方案快速适配各种小型异型线圈。同时 CCX1121 支持 MCU 通过 I2C 总线定制发送私有包及双向通信(电容笔无线充电场景)。采用 CCX1121 开发无线充电方案可快速通过 QI 标准认证。
关于南京睿赫电子
南京睿赫电子成立于2018年7月,核心业务聚焦数模混合智能功率芯片,应用覆盖无线充电,以太网供电,电机驱动及车规专用电机驱动等等。核心成员来自博通,恩智浦,卓胜微等业界著名公司。
睿赫电子团队兼有创业公司高效灵活及大公司规范品质管理经验,涵盖电源,射频,数字,算法,软件,解决方案等各个环节,全程把握产品品质。睿赫电子立志成为能够提供完整解决方案并具有全球竞争力的电源与电驱控制器供应商。
睿赫 CCX1121 的高集成度,高灵活性非常适合小功率无线充电产品开发,配合CCX1030/CCX1033可以实现业内最具性价比的符合QI认证的高性能无线充电方案。同时睿赫电子还将推出全集成电源芯片CCX3102,可以实现个人护理产品及TWS充电仓的完整电源管理解决方案。
睿赫 CCX1121 目前已在个人护理产品(洗面仪、剃须刀)、TWS充电仓、电子烟充电仓、消费电子可穿戴设备(运动手环,智能跑鞋,智能手表)、医疗健康(助听器,体温计,血压计及胎心监测计)、电容笔及无线键鼠等多个领域实现产品量产导入。
