拿着电源适配器到处出差办公的用户经常会察觉到,充电器插入通电的插座瞬间,经常会有电火花产生,一时间就感到慌张,担心是不是会损坏插座或者适配器。近期,充电头网的新入职的小伙伴就对这一现象发出提问,并且想到众多用户在生活中也经常碰到类似情形,因此,充电头网的生活小课堂开课了,对这一现象进行介绍并实测是否会有损害。
Arcing(电弧)现象
充电器插入插座的一瞬间产生电火花的现象,被称之为电弧现象。电弧属于气体放电的一种形式,气体放电分为自持放电与非自持放电两类,电弧属于气体自持放电中的弧光放电。
试验证明,当在大气中开断或闭合电压超过10V、电流超过0.5A的电路时,在触头间隙(或称弧隙)中会产生一团温度极高、亮度极强并能导电的气体,称为电弧。
对于有触点电器而言,由于电弧主要产生于触头通 / 断开电路时,高温将烧损触头及绝缘,严重情况下甚至引起相间短路、电器爆炸,酿成火灾,危及人员及设备的安全。
为什么会产生
众所周知,电源适配器采用国标合金插头,通过插座金属弹片与市电连接,当插头碰触插座内金属弹片时,会因碰触瞬间接触面积小,电流瞬间流过关系,可能会有微小火花产生。
其次,电弧产生的高温,将使触头表面融化和蒸化,烧坏绝缘材料。对于使用年限较久或是制作不合格的插板或者充电器,经常会看到连接端口或金属插脚有灼烧的痕迹,并且很容易造成飞弧短路和伤人事故。
生活中电弧的运用
了解到电弧是一种气体放电的现象,因此有弊或就有利。
由于电弧所产生的高温可达3000℃以上,一定条件下,两电极之间可产生的强烈持久的气体放电现象,能使金属表面融化和蒸化,因此生活中比较常见于机械修理店铺,通过产生电弧进行焊接;除此之外,还运用在冶金工业上,例如直流电弧炉等。
总体来说,电源适配器插入通电的插板上时,由于接触面积过小,通过的电压电流较大导致电弧产生,用户看到的就是点点火花;另一方面由于市面上正规合格的充电器内部制作工艺的成熟化,并拥有多项过流过压保护技术,用户也不必过多担心发生事故。
此外,由于电弧的高温及强光,它可以广泛应用于焊接、熔炼、化学合成、强光源及空间技术等方面。生活中的现象似乎皆可科学解释,只有用心观察,一定会喜欢上这充满许多未知的世界。
