很久很久以前,电子产品的充电器都是购机赠送,不同设备间电压不通用、接口不通用,而随着 USB PD 统一了大部分数码设备充电标准后,多个设备共用同一个充电器变成可能。如今,大部分消费者家中都有好几个数码产品,这也让以前市场主流的单接口充电器变得过时。
第三方数码品牌很早就开始推出双口、甚至多口充电器,而作为手机原厂品牌商,其实最近才加入到双口充电器行列。目前已有苹果、华为、小米、VIVO、努比亚等手机品牌商推出双口充电器,相对于传统单口充电器,它们支持单口大功率输出,双口同时快充,甚至还同时兼顾私有协议与通用 PD 快充,可谓是实用性满满。
不断有新的数码产品发售、不断有旧的充电器淘汰,而且三星、苹果、华为等手机品牌也陆续取消充电器的配送,让双口快充市场拥有无法估量的硬性刚需。看着第三方数码品牌打造了一个又一个的爆款快充,手机品牌商也开始坐不住了,开始推出原厂双口充电器,有着更稳定品质、兼容自家私有协议等优势,市场迎来一片好评,也让更多手机品牌商加入双口充电器的市场当中。下面让小编为大家介绍一下这些手机原厂的双口充电器都有哪些卖点。
苹果
2022 年 6 月,苹果在 WWDC22 上发布了两款 35W 双口充电器,两款产品形态各不相同,一款采用全新扁平外观,另一款则是苹果充电器家族经典设计。
苹果 35W 双 USB-C 充电器(扁平款)外观与苹果充电器家族完全不同,采用了“侧插”的结构设计,两侧内凹方便手持拿捏,折叠插脚差旅更便携,但插脚采用不可拆卸结构。
实测苹果 35W 双 USB-C 充电器三围尺寸分别为 49.38mm * 28.01mm * 49.43mm,体积约为 68.37cm³,功率密度约为 0.51W/cm³, 重量 104.3g,图为苹果 35W 双 USB-C 充电器对比苹果 30W 单口充电器。
该充电器型号为 A2579,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网使用,支持功率盲插功能,任意单口使用时均能获得 35W 最大输出,可提供 5V3A / 9V3A / 15V2.33A / 20V1.75A 四个固定电压 PDO,充电器为纯 PD 充电器,不带有其它快充协议。
两个 USB-C 同时输出可以满足两款设备同时快充需求,功率按照 17.5W+17.5W 的分配策略,双设备同时快充。
苹果 35W USB-C充电器评测:35W 双C输出,体型更轻巧
拆解报告:Apple苹果原装35W双C口快充充电器A2579
另一款苹果 35W 双 USB-C 充电器(经典款),从形态上可以看出苹果家族惯用设计,方形外观左右超声波合模,插脚上采用苹果特有的可拆卸旅行替换插脚,十分经典的设计,两个 USB-C 接口垂直放置在正前方。
实测三围尺寸分别为 56.06mm * 28.59mm * 56.01mm,体积约为 89.77cm³,功率密度约为 0.39W/cm³,重量 116g。
苹果 35W 双 USB-C 充电器(经典款)型号为 A2676,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网使用,支持功率盲插功能,任意单口使用时可提供 35W 最大输出,支持 5V3A / 9V3A / 15V2.33A / 20V1.75A 四个固定电压输出,充电器为纯 PD 充电器,不带有其它快充协议。
同时使用双 USB-C 接口为 iPhone 13 Pro Max 和 iPad Air 5 充电,双口均输出 9V 电压档,功率分别为 16.89W 和 8.29W,双设备均进入快充模式。
常规更新迭代?体积不变下的双C设计,苹果35W 双USB-C充电器评测
拆解报告:Apple苹果原装35W双C口快充充电器A2676
华为
华为先后分别推出过两款“双口”充电器,一款是方形设计的 1A1C 形态,另一款则是条形柱状的 AorC +A 形态,两款产品均为氮化镓充电器。
2020 年 9 月,华为推出 65W 1A1C 氮化镓充电器,全白色方形外观壳体亮面工艺,搭配边角处圆润的过渡处理。输出接口配置方面,拥有一个 USB-C 输出口和一个 紫色 USB-A 输出口,支持华为私有超级快充协议与 PD 通用快充协议。
充电器三围尺寸分别是 46.34mm * 45.32mm * 30.99mm,体积约为 65.08cm³,功率密度约为 1W/cm³,重量 99g。加入几个充电器进行体积对比,从左到右分别是华为65W氮化镓充电器、苹果30W充电器、苹果61W充电器。
USB-C 接口支持 30W 华为超级快充与 60W PD 通用快充,USB-A 支持 40W 华为超级快充,两个接口都支持 QC2.0、FCP、SCP 快充协议。USB-C 带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A 五个固定电压 PDO,还带有 5.5-21V3A 一组 PPS 电压子集。
Macbook Pro 13 支持 USB PD 快速充电协议,使用 USB-C 接口对 Macbook Pro 13 充电,功率为 19.87 2.77A 55.18W,握手 60W PD 快充。
USB-C 为 MateBook 充电,功率为19.68V 1.89A 37.30W,同时使用 USB-A 为华为 Mate30充电,功率为8.66V 2.38A 20.63W,充电器支持双口同时输出,且均处于快速充电状态。
双口多协议:华为首款65W氮化镓快充评测
拆解报告:HUAWEI华为1A1C 65W氮化镓快充充电器P0005
2021 年 7 月,华为再度推出同时解决私有协议与通用 PD 快充的 66W 超级快充充电器,它带有三个物理输出口,支持两路输出功能。除支持 66W 华为超级快充外,还支持市场最主流的 65W USB PD 快充。
华为 66W 氮化镓多口超级快充充电器配备了十分特殊的 AorC + A 三个接口,橙色的 USB-C 与橙色 USB-A1 接口紧密地贴合装配在同一个开孔内,共用同一路输出电路,因挨得太近这两个橙色接口无法插入两根数据线,从物理上避免多设备共用一路引起的安全问题,严格来算也是双口充电器。
充电器采用固定插脚设计,供电范围适用于国内地区的 200-240V 50/60Hz。不含插脚三围尺寸分别为 61.97mm * 30.86mm * 30.94mm,体积约为59.16cm³,功率密度约为1.11W/cm³,重量 104.8g。
橙色 USB-C 支持 40W 华为超级快充,橙色 USB-A1 支持 66W 华为超级快充,另外,橙色 USB-C 接口还兼容 USB PD 快速充电标准,支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 20V2A / 15V3A / 20V3.25 六个固定电压输出档,带有 PPS 电压子集功能,PD 快充最大输出功率 65W。紫色 USB-A2 接口支持 5V2A / 5V4A / 10V2.25A 三个固定电压输出档,最大输出功率 22.5W。
实测 USB-C 对 MacBook Pro 16 充电,能提供 60W+ 的快充功率,支持 USB PD 快速充电标准。
使用 USB-C 为MacBook Pro 16 充电,功率为 36.30W,同时使用紫色 USB-A 对华为 P40 Pro 充电,功率为 20.07W,双口均处于快充状态。
AorC+A接口配置,华为66W超级快充GaN氮化镓多口充电器评测
内置氮化镓芯片,华为66W多口超级快充拆解!
小米
2021 年 6 月,小米推出 65W 1A1C 双口氮化镓充电器,型号为 AD652G,与小米 65W 氮化镓充电器(AD65G )外形十分接近,都采用条形柱状的主流结构,同样是氮化镓方案。不同之处是小米 65W 1A1C 氮化镓充电器具备双输出口,并采用可折叠插脚设计。
小米 65W 1A1C 双口氮化镓充电器三围尺寸分别为 71.78mm * 30.87mm * 30.93mm,体积约为 68.54cm³,功率密度为 0.94W/cm³,重量 104.1g,图中对比的充电器是苹果 61W 单口充电器。
读取 USB-C PDO 报文,支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 五个固定电压档,并带有 5-11V5A / 5-20V3.25A 两组 PPS 电压子集,两个接口均支持 QC3.0 快速充电协议。
USB-C 接口支持 55W 小米私有快充,实测为小米 11 充电,功率 8.90V 4.99A 44.44W,成功触发小米私有快充。
使用 USB-C 为笔电充电,功率为 42.81W,同时使用 USB-A 为小米 11 充电,功率为15.83W,充电器支持双口同时输出,双设备同时快充。
能否再度续写真香定律,小米GaN氮化镓充电器65W(1C1A)评测AD652G
拆解报告:MI小米65W 1A1C氮化镓充电器AD652G
VIVO
2022 年 4月 11日,vivo 发布旗下首款折叠屏 vivo X Fold,并带来了全新的双 USB-C 80W 充电器。壳体白色的亮面处理,插脚采用折叠设计,支持 100-240V~50/60HZ 全球电压供电,配有两个 USB-C 输出口。
vivo 80W 双 USB-C 充电器三围尺寸分别是 63.95mm * 31.11mm * 40mm,体积 79.58cm³,功率密度约为 1.01W/cm³,重量 122.3g,图中作为对比的是苹果 67W 单口充电器。
两个 USB-C 支持功率盲插,单独使用均支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 五组固定电压输出,以及 3.3-20V3.25A 一组 PPS 电压子集。
使用充电器对 iQOO 9 Pro 进行充电,输入端功率约为 64.857W,已经达到设备的快充功率,单口使用支持 65W PD 快充输出。
同时为笔记本和手机充电,此时手机的充电功率在 30W 左右,电脑的功率在 39W 左右,双设备同时快充。
可折叠双C快口红管,vivo 80W氮化镓充电器兼容性测试
拆解报告:vivo X Fold原装80W双C口闪充充电器
努比亚
2021 年 5 月,努比亚推出大白 65W 超薄氮化镓充电器,与其它充电器外观完全不相同,它采用扁平型的外观,看上去就像一块饼干,厚度仅有16.8mm,并加入可折叠插脚设计,插脚收纳后可以轻松放入口袋不会隆起,支持 100-240V~50/60HZ 全球电网使用,配备有两个 USB-C 输出口。
实测三围尺寸分别为 84.97mm * 52.83mm * 19.16mm,体积 86cm³,功率密度约为 0.76W/cm³,重量 132g,图中作为对比的是苹果 67W 充电器。
两个接口均支持功率盲插功能,单独使用时都支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 五组固定电压输出,并带有 3.3-11V5A / 3.3-20V3.25A 两组 PPS 电压子集。
拆解报告:努比亚大白65W双口氮化镓快速充电器PA0206
不管单口充电器还是双口充电器,它们都是快充市场的一个分支,是市场细分下的结果,也证明了全球快充市场趋于红火。通用快充方面,各家双口充电器都做到了兼容 PD 通用快充,在单口使用时可以对笔记本等大型数码设备提供大功率充电,而双口同时充电时,又能做到双设备一起快充,两全其美。
虽然主流数码产品都兼容 USB PD 快充,但大部分手机品牌都会采用自己的私有快充协议,使用 PD 快充无法达到更高功率。手机品牌商所推出的原厂双口充电器,一般都会加入私有快充协议的支持,相比第三方品牌充电器,原厂产品拥有绝对性的兼容性优势,所以,各手机品牌商都纷纷进场,与第三方品牌争抢市场份额。
好了,以上就是这次充电杂谈所讨论的全部内容,如果你有想聊的话题也可以留言告诉我们,我们下一期充电杂谈见。
往期充电杂谈:
1、3A线和5A线有什么区别?
2、为何你的充电器老插不稳?
3、快充到底是什么?
4、快充协议如何工作的?
5、什么是自带线充电宝?
6、来天马行空一下,充电设备能挖矿吗?
7、充电器的100-240V是什么意思?
8、为了提升快充功率,数据线有多努力?
9、为什么你的数据线经常坏?
10、什么样的多口充电器才支持同时快充?
11、极客玩家如何搭建自己的全快充生态配件库?
12、手机充电一整晚安全吗?
13、10000mAh充电宝额定容量只有6000mAh是虚标吗?
14、为什么几乎所有手机的快充都“达不到”宣称功率?
