机乐堂推出了一款带线款多端口车载蓝牙发射器,其支持蓝牙、TF卡、AUX线三种音乐播放模式,蓝牙方案做了升级,稳定传输,音频不失真。采用加大麦克风,通话更清晰。通过1.5mTPU弹簧线与车充连接,可使车内整洁不凌乱。
车充带2个QC3.0和1个PD30W快速充电接口,支持三台设备同时充电,兼容PD3.0,QC3.0、PPS、三星AFC及华为FCP超级快充协议主流快充协议,满足市面绝大多数设备快充需求。
充电头网已经拿到了机乐堂这款带线款多端口车载蓝牙发射器,下面就对其进行拆解,看看车充与蓝牙模块内部是如何设计的。
机乐堂车载蓝牙发射器外观
机乐堂这款带线款多端口车载蓝牙发射器由两个部分组成,传统的车充机身侧面引出一条供电线,为蓝牙发射器供电。
车充采用PC材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,两段机身过渡圆润,其中一面印有JOYROOM品牌logo。
另一面印有车充参数。
产品参数特写
型号:JR-CL18
输入:12-24V
PD输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-11V3A
UBS-1/2:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-1+USB-2输出:5V4A
PD+USB-1/2输出:5V4A
总输出:30W
产品通过了UKCA、FCC、CE认证。
车充顶面配有2A1C接口,边缘还设有RGB灯环提升使用体验。
弹簧线特写。
线缆做了抗弯折处理。
蓝牙模块控制面板,有多个功能按键,中间是一个旋钮可以按下,用于电话功能。
蓝牙模块侧面为TF卡插槽和3.5mm音频输出接口,可以通过有线连接到线性输入接口使用。
麦克风开孔特写。
音频输出接口特写。
TF卡插槽 特写。
背面设有固定夹。
线缆拉直,测得长度约为1.5米。
产品拿在手上的大小直挂感受。
产品总重量约为95g。
接通电源,车充顶面边缘RGB灯环便会亮起。
旋钮边缘的RGB灯环也会亮起,LED屏幕显示当前FM发射频率,需要将汽车的收音机调整到相同的频率,接收蓝牙音频信号。
模拟14V DC输入情况下,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
测得USB-A2口同样支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
测得USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定定压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
模拟24V DC输入情况下,测得USB-A1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
测得USB-A2口兼容协议和A1口的一样。
测得USB-C口同样支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定定压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
机乐堂车载蓝牙发射器拆解
在对机乐堂这款带线款多端口车载蓝牙发射器有了基本了解后,下面继续对其进行详细拆解,看看用料做工如何。
首先拧开蓝牙模块的后盖,与蓝牙模块通过四根螺丝固定。
外壳内部的PCB上焊接内存卡插槽和3.5mm耳机插孔,连接到车充的导线,为蓝牙模块提供5V和12V供电。
PCB通过螺丝固定在外壳内部。
连接器用于连接外壳前部的按钮和旋钮。
拧下固定PCB的螺丝,PCB边缘焊接四颗按键对应盖板的按键,中间是LED数码管,用于显示FM发射频率。
半透明盖板用于透光,显示当前的FM发射频率。
从车充引出到蓝牙模块的导线,其中GND和5V用于供电,12V用于FM信号发射。
将电路板全部拆出,焊接了通话麦克风,连接器连接了按键小板,
小板正面焊接一颗微动开关。
背面是一颗微动开关,检测左右旋动。
连接到主板上的插头特写。
PCB正面焊接3.5mm音频插座,四颗功能按键,LED数码管和LED指示灯。
背面焊接TF卡槽,蓝牙接收芯片,FM发射芯片等器件。
驻极体麦克风特写,用于通话功能,外套胶套密封。
驻极体麦克风焊接导线连接。
连接按钮小板的插座特写。
3.5mm插座采用沉板焊接。
TF卡槽特写。
蓝牙主控芯片来自JL杰理,丝印BP0F441-26A4。
主板上净空区印刷的蓝牙天线。
为蓝牙主控芯片提供时钟的贴片晶振。
FM发射芯片来自昆天科,型号QN8027,是一颗用于便携设备的高性能数字FM发射芯片,用于便携播放器,汽车配件和其他手持设备应用,支持76到108MHz发射频率,具备立体声音频输入和RF输出。
PCB边缘的功能按键特写,采用贴片焊接。
188.8数码管特写,丝印JC2441B。
看完了蓝牙模块的拆解,接下来拆解车充部分。
撬下车充正面面板,面板背面是接口的防尘罩,侧面是导光条。
固定车充PCB的螺丝和LED指示灯特写。
拧开固定螺丝,取出车充内部PCBA模块。
两片负极触点为实心金属,通过PCB上的弹片支撑接触到点烟器外壳。
连接蓝牙模块的导线焊接到垂直小板上。
车充PCBA模块一览,使用两块小板焊接组成,正面焊接两颗降压电感和滤波电容。
背面焊接降压芯片和一颗滤波电容,并覆盖青稞纸绝缘。
车充侧面为2A1C接口,正反面均焊有电容滤波。
车充正极弹簧内部焊接漆包线,降低电阻。
正极输入通过保险丝和滤波电感为两路降压芯片供电。
33μH 降压电感特写。
车充蓝牙模块供电采用诚芯微CX8823,是一颗内置功率管的降压芯片,输入耐压达32V,支持3.1A输出电流,无需外部补偿电路,外围电路精简,配合33μH电感用于蓝牙模块5V供电。
左侧100μF 16V电解电容用于5V输出滤波,右侧100μF 35V电解电容用于输入滤波。
车充负极弹片特写。
在负极弹片后面是一颗热缩管包裹的磁环电感,用于USB-C和USB-A口输出降压。
在滤波电容下面粘贴一片青稞纸用于绝缘。
用于USB输出的降压芯片采用芯潭微NDP1460QB,是一颗38V输入电压,6A连续输出电流的同步降压转换器,内置14mΩ同步降压管,支持双路恒压恒流控制,内置补偿元件,采用散热增强的QFN5*5封装。
输出滤波电容规格为100μF 35V。
车充2A1C输出接口特写,在两个USB-A口之间是各个接口的输出电流检测电阻。
协议芯片采用云矽半导体XPD977,2A1C三口输出电压全部由这颗芯片控制。XPD977已经通过了USB PD3.0认证,TID:5594。支持XPD-LINK多芯片互联通信技术;支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议、华为10V高压 SCP协议等。
云矽半导体XPD977内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,内置VPWR和VBUS双放电通路。支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用QFN5*5-32封装。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20-30W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
丝印3419的PMOS管,用于USB-A口输出控制。
共两颗对应两个USB-A口,实现单口快充,多口输出5V的快充策略。
浅蓝色USB-A接口特写。
另一个USB-A口同为浅蓝色。
USB-C母座过孔焊接固定。
用于电源指示的LED灯,焊接在接口小板边缘。
机乐堂这款带线款多端口车载蓝牙发射器采用分体式设计,车充和蓝牙发射器之间通过线缆连接,可以把蓝牙发射器放置在便于操作的地方,使用更加方便。车充具备2A1C三个输出接口,USB-C口支持30W快充,USB-A口支持18W快充,满足日常快充使用需求。
充电头网通过拆解了解到,这款产品内部采用芯潭微同步降压芯片搭配云矽XPD977协议芯片进行三口快充输出,使用诚芯微CX8823降压芯片为蓝牙模块供电。蓝牙模块内部采用一颗杰理的蓝牙芯片进行蓝牙免提功能,内置FM发射芯片和3.5mm输出接口,满足不同车辆蓝牙音频功能使用。
