苹果在 6月的WWDC 2022 开发者大会上带来最新的操作系统以及搭载 M2 芯片的 MacBook Air 2022 之外,最高图形处理器数的MacBook Air可附赠全新的35W双口USB-C,并且此款35W充电器已经在官网上架,但并不搭配充电线材,目前已经开售。
充电头网也是第一时间买到这款笔记本,Air系列竟采用最新的苹果芯片,它的风头似乎都已经盖过了Pro系列,那接下来充电头网就开箱体验一下。
思路清晰,先看包装。
包装盒方面还是延续一贯的白色简约风,正面仅印有展开后的等比电脑外观侧面图,并非Pro系列的正面图。
包装盒背面贴有产品条形码信息、基本规格参数以及能效标识等贴纸。
名称:MacBook Air;型号:A2681。
8GB统一内存,512GB SSD,13.6英寸。
取出包装内所有物品,除电脑外,另附赠35W充电器、C to C充电线材以及“废纸”介绍手册。
MacBook Air 2022 依然采用了经典的外观设计,相同的一体式铝制机身,亮面金属品牌标识;到手的这款为星光色,笔者倒觉得像是玫瑰金。
端口选择很少,左侧只有两个 Thunderbolt(雷电) / USB-4 端口,以及一个Magsafe 3充电端口,算是解放了一个雷电端口。
右侧拥有一个具备高阻抗耳机支持功能的3.5mm耳机插孔,除单独充电端口外,其余端口皆与Pro相同。
与 2022 M2 MacBook Pro 稍大一些的13.6英寸 Liquid 视网膜显示屏,官称拥有500nit亮度、P3广色域等等优点,苹果的屏幕实际体验下来就不用多说;但 Air 款的刘海屏摄像头方面,采用1080P FaceTime 高清摄像头。
配备剪刀式结构背光妙控键盘,拥有78 个 (ANSI) 或 79 个 (ISO) 按键,包括 12 个全尺寸功能键和 4 个方向键 (呈倒 T 形排列),另外拥有触控ID,并没有顶部触控栏,毕竟不“Pro”。
不过有一说一,苹果的触控板确实相比其他笔记本的顺滑好用,并且可实现精准光标控制和压力感应功能;支持用力长按、加速控制、压力感应绘图和多点触控手势;面积方面要比Pro系列稍小一些。
这款笔记本出厂搭载 macOS 12.4版本,统一内存8GB,M2处理芯片。
系统显示为2560×1664像素的内建 Liquid 视网膜显示器。
这款MacBook Air 2022总容量为494.38GB,开机运行后,系统数据占据约30GB容量。
MacBook Air 2022根据选配不同,同时拥有三款充电器附赠方式,这款附赠的是全新的35W双USB-C充电器,沿用光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳设计,连接面边缘圆润过渡,手感温润如玉。
配置双USB-C接口,但线材需要另行购买搭配使用;母口胶芯均为白色,与整体保持一致。
底部印有规格参数铭文。
型号:A2579
输入:100-240V~ 50/60Hz 1A
C1/C2输出:5V3A,9V3A,15V2.33A,20V1.75A,35W MAX
制造、生产商:赛尔康技术(深圳)有限公司,并印有产品SN码以及CCC、VI能效等认证标识。
附赠的充电线材为USB-C 转 Magsafe 3连接线,搭配与机身相同的星光色,采用高密度编织线,耐磨耐用。
Magsafe 3接口特写,并无特别之处。
USB-C接口内部并不是满针24 pin 脚,并且另一端为Magsafe 3接口,或仅支持充电功能。
充电线长度约为200cm,满足日常使用习惯。
充电评测
接下来就带大家看一看这款笔记本的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款苹果新款笔记本。
兼容性测试环节可以清楚的得知设备搭配不同充电器、充电线的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试、第三方充电器兼容性测试两方面带读者了解这款苹果MacBook Air M2的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
C2C
在这一部分,我们将带领读者了解一下数十款不同充电器搭配普通C2C线为MacBook Air M2充电的兼容性表现。
原厂充电器兼容性测试
首先,充电头网将选用不同档位的苹果充电器搭配普通C2C线为MacBook Air M2充电。
如上图所示,是本次评测选用的全部苹果充电器。其中包括:苹果140W(型号:A2452)、苹果96W(型号:A2166)、苹果67W(型号:A2518)、苹果35W(型号:A2676)、苹果35W(型号:A2579)、苹果30W(型号:A2164)、苹果20W(型号:A2244)。
使用苹果140W(型号:A2452)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为20.44V 3.49A 71.27W。
使用苹果96W(型号:A2166)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为20.49V 3.49A 71.46W。
使用苹果67W(型号:A2518)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为20.31V 3.17A 64.28W。
使用苹果35W(型号:A2676)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为19.89V 1.66A 33.01W。
使用原装苹果35W(型号:A2579)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为19.85V 1.66A 32.88W。
使用苹果30W(型号:A2164)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为20.02V 1.43A 28.63W。
使用苹果20W(型号:A2244)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为9.00V 2.14A 19.28W。
将充电兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分,可以更为直观地对比每款原厂充电器搭配普通C2C线时,充电功率的大小。
第三方充电器兼容性测试
接下来充电头网将选用不同档位的第三方充电器搭配普通C2C线为MacBook Air M2充电。
如上图,是本次评测选用的全部100W档位的第三方充电器。其中包括华硕、奥海、倍思等品牌。
使用闪极100W(型号:S100P)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为19.72V 3.49A 68.72W。
如上图,是本次评测选用的全部65W档位的第三方充电器。其中包括爱国者、邦克仕、联想等品牌。
使用麦多多65W(型号:CH-016)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为19.60V 3.15A 61.72W。
如上图,是本次评测选用的全部30-40W档位的第三方充电器。其中包括安克、倍思、征拓等品牌。
使用安克40W(型号:A2038)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为20.15V 1.90A 38.22W。
如上图,是本次评测选用的全部20W档位的第三方充电器。其中包括公牛、华为、大麦等品牌。
使用公牛20W(型号:GUV-AUB202)充电器搭配普通C2C线为笔记本充电,功率为12.13V 1.58A 19.16W。
将兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分,可以更为直观地对比每款第三方充电器充电功率的大小。
磁吸线
在这一部分,我们将带领读者了解一下数十款不同充电器搭配原装MagSafe线为MacBook Air M2充电的兼容性表现。
原厂充电器兼容性测试
首先,充电头网将选用不同档位的苹果充电器搭配原装MagSafe线为MacBook Air M2充电。
使用苹果140W(型号:A2452)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为20.44V 3.49A 71.41W。
使用苹果96W(型号:A2166)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为20.48V 3.49A 71.50W。
使用苹果67W(型号:A2518)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为20.31V 3.16A 64.21W。
使用苹果35W(型号:A2676)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为19.89V 1.66A 32.95W。
使用原装苹果35W(型号:A2579)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为19.93V 1.65A 32.95W。
使用苹果30W(型号:A2164)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为20.02V 1.43A 28.56W。
使用苹果20W(型号:A2244)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为9.00V 2.13A 19.20W。
将兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分,可以更为直观地对比每款原厂充电器搭配原装MagSafe线时,充电功率的大小。
第三方充电器兼容性测试
充电头网将选用不同档位的第三方充电器搭配原装MagSafe线为MacBook Air M2充电。
使用闪极100W(型号:S100P)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为19.72V 3.49A 68.79W。
使用麦多多65W(型号:CH-016)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为19.60V 3.15A 61.72W。
使用安克40W(型号:A2038)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为20.14V 1.89A 38.15W。
使用公牛20W(型号:GUV-AUB202)充电器搭配原装MagSafe线为笔记本充电,功率为12.13V 1.57A 19.04W。
将兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
Macbook Air M2 支持PD快充,并且标配了一枚35W的氮化镓充电器。但是是否支持更大功率的快充仍然是一个疑问,带着这个疑问我们选取了原装35W充电器,苹果67W充电器,以及苹果140W 的充电器来进行验证,下面是实测的数据。
这是使用原装35W充电器为Macbook Air M2 充电的全程,整个充电过程大致分为3个阶段,其中1小时23分钟前,充电器会以32W的速度为设备进行充电。此后功率开始下降至25W,为设备充电20分钟左右,最后功率缓慢下降,直至2小时32分钟充电结束。
这是使用苹果67W充电器为Macbook Air M2 充电的全程,整个充电过程大致分为5个阶段,其中28分钟前,充电器会以63W的速度为设备进行充电。随后功率开始下降至60W,为设备充电5分钟左右;之后功率再次阶梯式下降,在39W的功率为设备充电14分钟,在25W的功率为设备充电23分钟左右;最后功率缓慢下降,直至1小时57分钟充电结束。
这是使用苹果140W充电器为Macbook Air M2 充电的全程,整个充电过程大致分为5个阶段,其中28分钟前,充电器会以67W的速度为设备进行充电。随后功率开始下降至56W,为设备充电5分钟左右;之后功率再次阶梯式下降,在40W的功率为设备充电10分钟,在30W的功率为设备充电19分钟左右;最后功率缓慢下降,直至1小时53分钟充电结束。
将三种充电全程绘制成曲线图,从图中可以看出,使用原装35W充电器半小时充电27%,1小时充电55%,完全充满耗时约2小时32分钟。
而苹果自家的67W、140W充电器的差距则不相伯仲。30分钟时间点,苹果67W充电器反而更快一点,充电53%;60分钟时间点,依然是苹果67W充电器最快,充电84%;完全充满,苹果140W充电器耗时最短,约1小时52分钟,而67W充电器也仅仅相差5分钟,充满需要1小时57分钟。
对于Macbook Air M2在快充上的选择,首先自然推荐苹果67W快充套装,其次如果想额外选择充电套装的话,建议在苹果官方推出的充电器里面去找,毕竟经过苹果推荐的充电器都是能够满足苹果严苛的要求,从而能够给消费者带来更加完善的使用体验。
苹果最新推出的Macbook Air M2 相比较于评测的上一款Pro,同样左侧两个雷电3/USB4端口承担了充电、视频传输与数据传输的功能,相信大家已经非常熟悉了。
在充电方面,Macbook Air M2 包装盒内附带了C to MagSafe 3 的快充线以及35W 双USB-C端口小型充电器,实测完全充满大约需要2小时32分。除了新款35W充电器外,此次其他版本还可选择其他标配充电器,其中有67W功率的充电器,并且也进行实测。从实测的数据比较,140W的充电速度和原装67W的充电速度相差无几。
整体看,此次的Macbook Air M2实测在续航方面更优秀,虽比不上Pro,但似乎其他方面要“Pro”一些;并且充电方面的性能表现依旧是原厂传统水平,并没有进行缩水。此外,无论性能还是不同版本选配充电器,笔者觉得Air比上款Pro更值得购买。
