前不久,魅族科技(MEIZU)正式开启全新形式的新品夏日奇旅活动,PANDAER作为旗下的潮酷品牌,联名众多品牌,发布多类潮玩配件,包括优质数码配件、潮流生活周边、精致桌面出行等产品。
近期,充电头网拿到一款魅族 PANDAER 65W「变速箱」潮充充电器,通过内部三色涂装,让更前卫的色彩碰撞赋予充电器潮充时尚色彩,并且透明、拼接、多彩等等赛博朋克潮流元素溢于其表,下面就跟随充电头网一起了解一下这款潮充充电器吧。
按照惯例,先看包装。
充电器外包装盒与先前评测的百瓦充电线材采用相同风格的设计,磨砂透明PC材质外壳,从正面即可看见充电器;除正面PANDAER品牌Logo外,最显眼的为右侧“HIGH ENERGY (高能)”规格字样贴纸,右下角的“65W GaN”字样。
透明外壳背面印有充电器的规格参数铭文。
型号:PTC01;输入功率:100-240V~ 50/60Hz,1.5A;
输出功率:
USB-C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-A:5V3A,9V3A,12V2.5A,20V1.5A;
USB-C1+C2:45W+20W / 30W +30W;
USB-C1/C2+USB-A:45W+18W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:20W+20W+18W / 30W+20W+7.5W;
制造商:珠海市魅族科技有限公司;以及印有CCC认证标识和底部白色产品条形码贴纸。
打开包装,除充电器外,另附赠说明书、保修卡等手册;此款充电器拥有浮生航站、心流大师两个版本可供用户选择,充电头网拿到的这款为浮生航站版本。
浮生航站版采用科幻星舰风的灰黄搭配风格,整体别具一格的细纹磨砂的透明外壳包裹内部轻快简约的三模块化层级设计,清晰可见内部模块上的奇趣丝印潮流工艺,并同时通过高光面原色注塑处理;“PANDAER”、“65W”及上行箭头等标识简约美观。
充电器的接口仍是最为重要的配置之一,输出面板搭载2个USB-C及1个USB-A共三个USB接口,并且接口均印有相关识别字样;USB-A接口内部两侧均有加宽 PIN 脚,以便通过3A电流;黄色模块上的USB-C接口母口胶芯为橙色,印有快充标识以及“65W”功率字样。官称三接口均为独立电路氮化镓,实测部分也将揭晓是否属实。
PANDAER 65W 氮化镓充电器采用折叠插脚设计,可轻松装入口袋、包包,轻便出行不剐蹭其它设备外壳;具体体积参数,下文也将展示实际测量数据。
大多数充电器插脚一侧均印有规格参数铭文,这款也不例外;输入输出等参数与包装盒印刷字样并无二致,并已详细说明,这里就不做过多赘述。
PANDAER 65W 氮化镓充电器长度约为55.88mm。
PANDAER 65W 氮化镓充电器高度约为54.64mm。
PANDAER 65W 氮化镓充电器宽(厚)度约为32.86mm,整体体积约为100.33cm³,以65W的输出功率计算,功率密度约为0.65W/cm³。
PANDAER 65W 氮化镓充电器的重量约为131.2g,与140g的iPhone 13 mini手感相当。
放在成年男性手掌中对比,外观精致,潮流玩物既视感。
与Apple原装的67W 充电器相比,由于采用新型半导体材料 GaN氮化镓,体积更加小巧。
协议测试
由于充电器所标注的充电协议并不完整,此项测试为了解全面支持项,方便用户与手中设备相比较,以拥有更好的充电体验为目的进行测试。(实测USB-C接口规格相同,因此仅阐述其一)
使用 POWER-Z KM002C测得USB-C端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等快充协议,覆盖面较为丰富,理论可实现市面主流设备快充,兼容性部分也将进行实测。
PDO报文方面,实测USB-C端口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用 POWER-Z KT002测得USB-A端口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款PANDAER 65W充电器(型号:PTC01)USB-C支持65W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.38V 2.92A 27.42W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为15.44V 2.21A 34.06W。
使用充电器为MacBook Pro 16 2019充电,功率为20.29V 3.15A 63.86W,达到这款充电器的最大功率档位。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用PANDAER 65W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.36V 0.45A 6.86W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.16V 0.58A 5.35W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出,这款充电器支持笔记本在最高功率档位充电,针对其他设备的快充兼容性表现也不错。
柱状图部分,苹果笔记本的功率一骑绝尘,其他设备的功率依次递减。
这款PANDAER 65W充电器(型号:PTC01)USB-A接口支持30W快充,使用充电器USB-A接口为华为Mate 40 Pro充电,功率为4.37V 4.72A 20.62W,实测这款充电器USB-A接口支持华为22.5W SCP快充。
将兼容性测试数据汇总,可以看出,这款充电器支持大部分设备在9V3A档位充电。
柱状图部分,魅族设备的功率较高,其他设备的功率依次递减,整体来看,这款充电器针对各设备的充电兼容性差距不大。
多口同时输出测试
PANDAER的这款充电器配备2C1A,共三个接口,USB-C在独立输出时支持65W快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
使用充电器USB-C1接口为MacBook Pro 16 2019充电,功率为43.17W;同时使用USB-A接口为魅族 17 Pro充电,功率为15.72W。1C1A两接口同时输出可以满足笔记本和手机的快充需求,功率按照45W+18W的规则分配。
使用充电器USB-C2接口为MacBook Pro 16 2019充电,功率为44.03W;同时使用USB-A接口为魅族 17 Pro充电,功率为15.79W。1C1A两接口同时输出可以满足笔记本和手机的快充需求,功率按照45W+18W的规则分配。由此可见,两个USB-C端口支持功率盲插,与官称三路独立电路设计的功率表现相符合。
使用充电器USB-C1接口为MacBook Pro 16 2019充电,功率为42.67W;同时使用USB-C2接口为iPad Air 5充电,功率为19.69W。双C接口同时输出可以满足笔记本和平板的快充需求,功率按照45W+20W的规则分配。
使用充电器USB-C1接口为MacBook Pro 16 2019充电,功率为43.71W;同时使用USB-C2接口为魅族 17 Pro充电,功率为17.81W。双C接口同时输出可以满足笔记本和手机的快充需求,功率按照45W+20W的规则分配。
使用充电器USB-C1接口为魅族 18 Pro充电,功率为26.65W;同时使用USB-C2接口为魅族 17 Pro充电,功率为26.77W。双C接口同时输出可以满足笔记本和手机的快充需求,功率按照30W+30W的规则分配。
使用充电器USB-C1接口为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.50W;同时使用USB-C2接口为iPad Air 5充电,功率为26.73W;同时使用USB-A接口为华为Mate 40 Pro充电,功率为
9.76W。2C1A三个接口同时输出可以满足笔记本、平板和手机的快充需求,功率按照20W+30W+10W的规则分配。
魅族的这款充电器支持65W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为Macbook Pro M2 充电,以下是实测全程。
这是使用魅族65W充电器的USB-C接口为Macbook Pro M2 充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,在15分27秒之前,功率是56W左右,在52分33秒时,功率降至37W,随后功率以31W的功率为设备充电30分钟左右,而后功率逐步下降,于2小时23分充电结束,最高功率为56W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,充电器为Macbook Pro M2 半小时充电为38%,1小时充电80%,完全充满大概需要2小时23分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.286W,换算下来一年损耗的电能约为2.5054KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.5元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.01W,换算下来,一年损耗的电能约为0.0876KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.053元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,PANDAER 这款充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费1.5元左右;而在110V的市电环境下使用,一年用掉的电费不到1毛钱,几乎是可以忽略不计的。
转换效率
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从79.87%到90.55%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从82.67%到89.73%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些大功率PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为30mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为10mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A时纹波最高,为30mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为10mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为74mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为26mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为70mVp-p;处于9V2A输出状态时纹波最低,为26mVp-p。
在外观方面,魅族 PANDAER 65W「变速箱」潮充充电器浮生航站版采用科幻星舰风的灰黄搭配风格,整体别具一格的细纹磨砂的透明外壳包裹内部轻快简约的三模块化层级设计;并且在配置2C1A共3个USB输出端口,在满足三台设备同时充电的基础之外,体积设计控制表现不错,也得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,做到65W大功率输出;折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带,满足日常基本使用场景。
性能方面,魅族 PANDAER 65W「变速箱」潮充充电器支持65W的输出功率,在110V、220V两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.3W;并且实测转换效率在79.87%到90.55%之间,对Macbook Pro M2 2022进行满电测试,从0至100%用时2小时23分钟,与Apple原装67W充电器的充电体验无明显差距。
在充电器的质量方面,以纹波测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,绝大多数的纹波数值均在35mVp-p,输出质量同样是市面第一梯队的标准。
整体上来看,魅族 PANDAER 65W「变速箱」潮充充电器在内部同样拥有多重强劲芯片,实现三口自适应充电功率独立快充、高转化率和多设备兼容,即使是轻薄笔记本,也能做到应急补电;而对于多阵营多智能设备用户无论在家庭还是旅行出差上,不失为百瓦内充电器的优选之一。
现在多口充电器越来越多,第二台设备接入时断电重新握手非常影响体验,建议加入这项测试
