一加9 Pro手机将快充功率提升到了65W,与之对应的充电电流也达到了6.5A,将充电电流由USB-C协议的5A提升到6.5A,缩短了手机充电所需的时间。充电电流的提升,数据线内部通常会采用一些额外的设计,来进行充电器与数据线的认证,确保是原装大电流线缆,才会开启大电流输出。
充电头网拿到了一加手机原装的快充CC线,这款线采用红色线身,白色插头,辨识度非常高。下面就对这条线缆进行拆解,看看内部采用了哪些独特的设计吧。
一加原装6.5A快充CC线外观
数据线使用两个塑料理线器整理。
线缆是经典红白配色,个性十足。两端线头外壳磨砂处理,方便插拔使用,线身则点硬。
此外做了抗弯折设计,网尾处有6.5A字样,表明可过6.5A大电流。
USB-C公头特写,非满PIN设计。
线缆拿在手上的直观感受。
测得数据线长度约为105cm。
净重约为29g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得数据线支持100W PD快充。
测试线缆的传输速度,通过Disk Speed Test我们可以看到线缆的写入速度约为35.6MB/s,读取速度约为38.7MB/s。
一加原装6.5A快充CC线拆解
对一加这条数据线有了基本了解后,下面则继续对其进行拆解,看看做工如何。
首先切开数据线插头的白色外壳,外壳内部为点焊固定的钢套,固定USB-C公头。
钢套为两片结构,与USB-C公头通过点焊固定,十分牢固。
另一面点焊处特写。
钢套尾部扎紧线缆,起到接地和固定作用,钢套内部空间注塑填充。
USB-C小板正面焊接一颗E-Marker芯片,USB-C公头端子焊接处打胶加固。
小板背面焊接线缆,焊接处同样打胶加固。通过拆解图片可以看到,端子内部正负极触点均为加宽加厚处理,降低接触电阻。
清理掉胶水,E-Marker芯片丝印4T6。
继续拆开另外一头的端子,端子小板与钢套之间的空隙采用硬胶填充固定,牢固可靠。
小板一面焊接负极线芯,黄色VCONN线芯,白绿USB2.0线芯,蓝色CC线芯和红色正极线芯,焊点打胶固定绝缘。
小板另外一面没有元件。
撕开USB-C公头的外壳,露出内部针脚。
正负极端子采用加宽加厚设计降低电阻,用于支持6.5A大电流快充。
将数据线剪开观察截面,其中两条红色线芯为正极电力线芯,黄色为VCONN线芯,蓝色为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,裸线芯为负极,线芯内部均填充抗拉线增加强度。
切开线缆外皮,内部是一层缠绕的屏蔽网。
屏蔽网下面是一层屏蔽铝箔。
屏蔽铝箔内部是电力线芯和数据线芯,同时内部还填充抗拉线。
线缆内部线芯一览,下面就开始详细介绍线缆内部线芯设计。
两条正极红色线芯特写,线芯内部有抗拉线。
用于USB2.0传输的数据线,绿色D+线芯内部有抗拉线。
白色D-线芯内部也有抗拉线。
蓝色CC线芯内部同样有抗拉线。
黄色VCONN线芯内部同样有抗拉线。
负极采用裸线芯,内部有抗拉线增加强度。无绝缘层的设计可以减小线缆的外径,提供更大的截面积降低电阻。
线缆内部填充的抗拉线特写。
一加这款6.5A快充CC线长度约1米,支持6.5A快充的同时支持5A快充,可向下兼容20V5A,满足100W大功率充电,支持笔记本电脑,大功率移动电源充电应用。红色的线身更为线缆增添个性,便于分辨。
充电头网通过拆解了解到,一加这款6.5A快充CC线采用了定制USB-C端子,相比普通USB-C端子触点更宽,更厚,接触电阻也更低。USB-C端子点焊钢套固定,内部注塑填充空隙,数据线焊点涂胶绝缘。线缆整体做工优秀,品质可靠。
