氮化镓技术在消费类电源产品中的大规模商用,充电器的效率得到优化,体积得到大幅降低,便携性更好,深受消费者青睐;目前各大手机、笔电品牌均已经入局了氮化镓快充市场,加上国家十四五计划对第三代半导体技术的扶持,氮化镓快充市场前景十分可观。
随着氮化镓快充的普及,将氮化镓器件与控制器等封装在同一颗芯片内部,逐渐成为主流高效的解决方式。通过将传统氮化镓电源中两颗到三颗芯片集成到一起,既精简了电源设计,也大大降低了PCB占板面积,满足快充充电器易生产、高性价比的追求。
绿芯合封氮化镓新品登场
针对目前快充充电器市场的应用,绿芯最新推出了 GN9235Q 系列合封氮化镓芯片,集成650V /200mΩ 的氮化镓功率管和反激式控制器。通过应用氮化镓技术,提高切换频率减小变压器体积,做到高功率密度,小型化的快充充电器。
绿芯 GN9235Q 系列可通过间歇模式降低电源的待机功耗,降频技术和波谷侦测提升转换效率,DFN5*6封装优秀的散热能力在相同体积下增加了功率输出,同时具有外部调整OCP补偿的弹性以适用于广泛的设计应用,可以让不同电源系统在高低压过电流保护精度在正负5%以内。
绿芯 GN9235Q 系列集成工作频率高达 160kHz(另有200kHz版本可选)的准谐振波谷侦测控制器,可用于从30瓦到65瓦氮化镓快充电源设计,协助电源厂商轻松构建低待机功耗、低成本、高性能的解决方案,以满足应用中的 CoC V5 和 DoE VI 能效标准。
绿芯 GN9235Q PWM 开关频率上限由芯片内部设定,工作频率基本上由变压器设计时决定。芯片具有全温度补偿,最大值设置为 200kHz。在空载或轻载条件下,芯片可工作于智能间歇中断模式,以降低开关损耗,从而在具有较低待机功耗的同时实现良好的转换效率,软驱动技术降低EMI干扰,进一步降低EMI对策的成本。
低 VCC 启动电流和工作电流使 GN9235Q 具有非常高的可靠性和使用寿命。可以使用阻值较大的电阻来完成电路的启动,这样也降低了启动电阻的功率损耗,进一步降低了系统待机功耗。GN9235Q 还提供了一个非常全面的自动恢复保护电路,包括高低压补偿的逐周期过电流限制 (OCP)、输出过载保护 (OLP)、VCC 过压钳位和欠压锁定 (UVLO),ZCD脚位除波谷侦测兼具Brown in/out和输入过电压保护,副边整流管短路保护,输出短路保护等保护机制。
传统的氮化镓快充方案包括控制器+驱动电路+GaN功率器件等,电路设计复杂,成本较高。而采用绿芯 GN9235Q 系列合封氮化镓芯片,一颗芯片即可实现原有数颗芯片的功能,使电源芯片外围器件数量大幅降低,在提升功率密度和效率的同时,还可节约成本。此外,也有效降低了快充方案在高频下的寄生参数,电源工程师在应用过程中能更加方便、快捷地完成调试,可加速产品上市周期。
