Nintendo任天堂作为游戏主机三巨头之一,用户数量是非常多的,因此Switch充电底座兼容性一直是充电头网的重要测试项目。上个月本打算淘个二手底座回来拆解给大家看看内部做工用料,但还是喜闻乐见的翻车了。
于是充电头网又通过官方渠道入手原装套装,跟山寨版的相比,除了底座本体外,还有电源适配器、以及一条HDMI线,下面就一起来详细了解吧。
任天堂Switch充电底座开箱
包装盒红白配色,正面印有NINTENDO SWITCH品牌、产品名称以及套装外观图,提手右侧印有国行正品、腾讯引进、尊享1年国行保修服务。
背面印有产品参数以及客厅、卧室两个应用场景图等,强调了产品的灵活实用性。
包装内含Switch充电底座、适配器、HDMI线、使用说明书以及保修卡。
适配器是熟悉的经典风格设计,配备固定国标插脚,自带USB-C输出线缆,做了抗弯折处理。
适配器外壳上参数特写
型号:HAC-002(CHN)
输入:100-240~50/60Hz 1A
输出:5V1.5A、15V2.6A
制造商:台达电子工业股份有限公司
中国制造,通过了CCC认证以及VI级能效认证
USB-C线头外壳上设计有Nintendo以及两个小圆凹槽。
测得适配器自带的USB-C线长度约为1.5米。
HDMI线两端外壳边缘过渡分明,表面磨砂方便用户插拔,此外还做了抗弯折处理。
线缆一端设计有Nintendo。
另一端设计有HDMI以及三角形,网尾处有D13字样。。
另一面有线缆型号WUP-008以及CE认证等信息。
Switch充电底座采用黑色塑料外壳,表面磨砂抗指纹,除了机身中间显眼的主机插槽外,还有品牌、防滑垫等设计。
正面中心设计有手柄图以及NINTENDO SWITCH。
左侧设有LED指示灯以及显示器图标。
侧面设有两个USB-A接口,中间插槽用于放置主机连接使用。
插槽中心有USB-C公头,将SWITCH放置连接即可进行充电,同时整个底座还能充当支架起到整理桌面的作用。
另一侧设有凹槽方便打开背面盖板以及HDMI线等连接使用。
底座背面一览,盖板上设计有Nintendo以及HDMI。
打开盖板可以看到背面有多颗防拆螺丝,右侧设有一个方形接口座子。
座子外壳上设有AC ADAPTER、USB、HDMI OUT字样。
侧边设有USB-C、USB-A以及HDMI三个对应接口,分别用于充电和数据传输。
盖板上贴有小标签,印有15V2.6输入以及15V1.2A输出参数。
底部两侧设有防滑胶垫,外壳上有参数,支持15V2.6A输入以及15V1.2A输出,通过了NOM、NYCE、VCCI、EAC、CE等认证。
测得机身长度为172.86mm。
高度为102.48mm。
厚度为50.35mm。
净重约为326g。
带HDMI线以及适配器总重量约为563g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得侧身两个USB-A口支持Samsung 5V2A充电协议。
测得机身背面的USB-A口同样支持Samsung 5V2A充电协议,表明这个接口虽然可以充电,但主要还是用于数据传输。
任天堂Switch充电底座开箱
对任天堂原装Switch充电底座有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
拧开底座的固定螺丝,拆下外壳盖板。
底座内部固定一块PCB板,用于为游戏机供电,提供视频转接和外设连接。
壳体内部通过十字螺丝连接固定。
壳体内部整体一览,PCB板在右下角。
PCB底部连接一个排线座,连接到底座内部的USB-C插头上,用于连接游戏机。
PCB板HDMI接口和USB3.0接口均采用屏蔽罩进行屏蔽,消除干扰。
拧开固定螺丝,继续拆分外壳。
取出底座底部的USB-C公头组件。
侧面指示灯透过白色半透明塑料柔光。
柔光的白色塑料件特写,外壳内部开槽固定PCB和塑料件。
小板为单面铜箔,导线过孔焊接固定。连接的红黑导线标注了颜色。
小板另外一面焊接导线和贴片LED,用于工作状态指示。
USB-C公头底座采用四根螺丝固定,内部采用弹簧支撑。
拆下USB-C公头底座,保护盖子采用弹簧支撑。
两根复位弹簧特写。
USB-C公头上贴有塑料片保护。
拿下塑料片,下面是USB-C公头和排线连接器。
特写图片可以看出,公头为满针设计。
拧下USB-C公头两侧的固定螺丝,从底座上取下公头小板。
USB-C公头采用贴片+过孔固定方式,数据引脚贴片焊接,节省空间,固定引脚采用过孔焊接,获得更高强度。
小板背面是固定USB-C公头的焊盘。
PCB板正面上方焊接两个USB-A母座,下方HDMI接口和USB3.0接口均覆盖屏蔽罩,防止电磁干扰。正面还焊接三颗芯片,一颗电感,一颗电容,以及USB-C母座。
背面焊接一颗威锋电子的集线器芯片和一颗ST的MCU,以及ROHM罗姆的电源管理芯片。
降压芯片来自TI德州仪器,丝印VUNI,实际型号为TLV62130A,是一颗支持17V输入电压,输出电流3A的同步降压转换器,芯片内置开关管,最高输出电压为5V,支持短路保护和过热保护。
搭配TLV62130A进行降压的2.2μH合金电感。
输入端滤波电容,采用一颗1210封装的MLCC。
用于供电控制的开关管。
滤波固态电容规格为220μF 10V,贴片焊接。
USB-C控制器来自ROHM罗姆,丝印D92B17。
外置的用于供电控制的MOS管。
拆下HDMI接口覆盖的屏蔽罩。
屏蔽罩下面是一颗视频转换芯片。
屏蔽罩下面焊接MegaChips STDP2550转换器,这是一颗MyDP转HDMI转换芯片,用于转换游戏机输出的视频信号,由底座HDMI视频信号输出,支持1080P60Hz输出。
背面焊接一颗丝印D92B55的芯片,是USB Type-C控制器。
D92B55外置控制供电的MOS管。
底座内置一颗MCU用于整机控制,MCU来自ST意法半导体,型号STM32P048。
USB HUB芯片来自威锋电子,型号VL210N-Q4,是一颗USB3.0集线器芯片,具备一个USB3.0和三个USB2.0接口,并支持充电功能,具有低待机功耗。
USB-A口限流芯片来自ROHM罗姆,丝印AY,实际型号为BD2242G,内置低阻抗MOS管,电流限制0.2-1.7A可调,支持输出放电。
底座中共采用三颗BD2242G用于三个USB-A接口的过流保护。
第三颗BD2242G过流保护芯片。
丝印DJ的同步降压转换器。
连接指示灯的插座特写。
连接USB-C公头的排线座特写。
USB-C母座特写,采用过孔焊接固定。
USB-C母座特写。
USB3.0接口特写,过孔焊接固定。
HDMI接口特写,过孔焊接固定。
任天堂Switch底座适用于连接电视机扩展HDMI输出使用,底座侧面的USB接口可用于连接有线手柄以及为手柄等设备充电。支持把主机的游戏画面转换为HDMI视频输出,带来更轻松的游戏体验。
充电头网通过拆解了解到,任天堂Switch底座内部采用一小块PCB板进行视频转换及供电转接功能,使用威锋VL210集线器芯片用于USB接口扩展,内置STDP2550进行MyDP转HDMI输出,内置一颗ST的MCU用于整机控制,USB-A接口均设有过流保护芯片,确保安全稳定运行。虽然说这款底座专为任天堂游戏机设计,但是做工和用料都是相当不错的。
