赛小虎是知名充电器代工厂赛尔康旗下品牌,已经推出了多款充电器产品抢占市场,今天要拆解的是一款25W充电器。这款充电器采用直板造型,固定插脚设计,适合作为家中或办公室充电器的补充。
这款25W充电器具备5V3A、9V2.77A电压档位和3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A两组PPS电压档位,能够满足苹果及安卓手机的快充需求。下面充电头网就拆解这款充电器,看看内部的设计和用料。
赛小虎25W充电器开箱
包装盒正面印有赛小虎品牌、充电器名称、外观以及卖点等。
背面印有充电器参数以及制造商信息。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器采用经典直板造型设计,PC材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,风格十分简约。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳印有充电器参数
型号:SCC025C1A
输入:100-240V~50/60HZ 0.7A
输出:5V3A、9V2.77A
PPS:3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
充电器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证
输出端配备单USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
测得充电器机身长度为51.35mm。
宽度为41.01mm。
厚度为23.97mm。
和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持Apple 2.4A、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、PD3.0、PPS充电协议。
并且具备5V3A、9V2.77A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A两组PPS电压档位。
赛小虎25W充电器拆解
对赛小虎这款25W充电器有了基本了解以后,下面继续进行拆解,看看内部做工如何。
沿充电器输出侧外壳接缝拆开外壳,内部为PCBA模块。
抽出PCBA模块,可以看到内部变压器与输出USB-C插座以及输出滤波电容之间有黑色塑料件进行绝缘隔离。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为45.86mm。
PCBA模块宽度约为35.73mm。
PCBA模块厚度约为14.67mm。
PCBA模块输入端焊接保险电阻,高压滤波电解电容横置并打胶固定,变压器磁芯与塑料支架之间打胶固定。
输出端USB-C母座外套塑料壳绝缘,变压器磁芯与输出滤波固态电容之间也有塑料罩绝缘,在另一侧是一颗蓝色Y电容。
PCBA模块正面上方焊接保险电阻,在保险电阻下面为高压滤波电解电容,电容下面是变压器,占据了较大面积。在变压器左侧是另外一颗高压滤波电解电容,均打胶固定。左下角为蓝色Y电容,依次为USB-C母座和滤波电容。
PCBA背面上方焊接整流桥,在整流桥下方是主控芯片,左侧为输出电压反馈光耦,右侧是初级开关管,在底部是同步整流电路和协议芯片。
通过观察发现,赛小虎这款25W充电器采用QR开关电源,同步整流,充电器输出电压由协议芯片通过光耦反馈进行控制调节,满足快充不同电压的输出需求。下面就从输入端开始了解各个器件。
充电器输入端一览,保险电阻两侧打胶填充,电解电容打胶固定。
输入端保险电阻外套热缩管,规格为2W1.1Ω。
输入端整流桥来自平伟,型号RTMBF310,是一颗快速整流桥,规格为3A 1000V。
高压滤波电解电容来自承兴电子,规格为15μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘,并打胶固定。
色环电感同样打胶固定。
在变压器侧面的高压滤波电容来自丰宾,规格为22μF400V。
原边主控芯片来自DIODES,定制型号GP801LS,采用SSOP9封装。
初级开关管来自维安,型号WMO14N70C2,是一颗耐压700V的NMOS,采用TO252封装。
为主控芯片供电的电容来自丰宾,规格为4.7μF50V。
充电器采用平面变压器,次级绕组采用扁铜线塑封工艺。
次级输出侧扁铜线通过焊接连接。
EL1018光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容侧面出线,降低高度。
同步整流管来自维安,型号为WMQ048NV6LG2,是一颗耐压65V的NMOS,导阻4.4mΩ,采用PDFN3*3封装。
同步整流控制器丝印DZ1,采用SOT23-6封装。
协议芯片是来自DIODES的AP43771,是一颗高集成度的USB PD协议芯片,支持高通QC4快充,主固件为单次编程,系统配置支持多次编程,支持短路,过热,过压和欠压保护,支持外置NMOS用于VBUS开关控制,采用DFN3030-14封装。
输出VBUS开关管丝印B3006,左侧R010电阻用于检测输出电流。
输出滤波固态电容来自丰宾,PX系列,容量为600μF,耐压14V。
USB-C母座特写,外套黑色塑料壳。
塑料壳丝印L21ES LCN字样。
赛小虎这款25W充电器为传统的直板式造型设计,外形简约,输出支持5V3A、9V2.77A两组电压档位和3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A两组PPS电压档位,满足安卓和苹果手机的快充需求,小巧精致。
充电头网通过拆解了解到,赛小虎这款充电器的初级主控芯片和协议芯片均来自DIODES,其中初级主控芯片为定制型号,协议芯片采用AP43771,输入滤波电容采用承兴和丰宾电解电容,输出使用丰宾固态电容滤波,内部初级开关管和同步整流管来自维安,整体用料可靠。
