近期充电头网拿到了uni一款USB-C快充充电器,产品做得比较小巧,支持丰富的快充协议,可以给苹果iPhone 12/13系列手机进行20W PD快充,下面就对其进行拆解,看看用料做工如何。
uni 20W充电器开箱
包装盒红白配色,正面印有uni品牌和产品名称。
底部印有产品相关信息,制造商为深圳踏驰精工科技有限公司,型号为UNICG01,通过了CCC认证。
包装内含充电器和用户手册。
充电器采用PC材质黑色外壳,表面哑光处理。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳印有充电器参数
型号:UNICG01
输入:100-240V~50/60HZ 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
深圳市和一信息技术有限公司
充电器已经通过了CCC认证
顶部有圆环设计,配有单USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
测得充电器机身高度为33.5mm。
宽度为28.15mm。
厚度为28.01mm。
和苹果20W充电器对比,体积要小很多。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为33g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位。
uni 20W充电器拆解
在对uni 20W充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部做工如何。
将输入端外壳拆开,在外壳与PCBA模块间设有导热垫。
将模块取出,侧面也贴有导热垫。
测得模块长度为29.1mm。
宽度为24.18mm。
厚度为23.53mm。
模块由三块小板组成,夹层间布局元器件,变压器与输出端小板间设有导热垫。
输入端小板背面设有整流桥以及开关电源初级主控芯片。
侧面两颗高压滤波电解电容套有黄色胶套与低压侧小板绝缘,并打胶加固。
连接小板正面设有光耦和贴片Y电容,小板焊接处打胶加固。
将模块拆分开,板子另一面还有贴片保险丝、变压器等,另外两块小板背面都没有元器件。
贴片保险丝特写,额定电流2A。
输入端整流桥来自MDD辰达行,型号RABS210。
工字滤波电感特写。
两颗高压滤波电解电容相同,规格都是400V 15μF。
另一颗电容特写。
开关电源主控芯片采用硅动力SP6649HF,这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V高压功率MOSFET,应用于功率在30W以内的方案,固定65KHz开关频率,内置抖频功能用于改善EMI性能,跳频模式提高轻载效率,降低待机功耗。同时内置多种完善的保护功能,全功率范围无音频噪声,采用SOP8封装。
硅动力SP6649HF资料信息。
充电头网拆解了解到,硅动力的快充芯片还被JinHotai迷你25W PD快充充电器、贝尔金无线充原装20W充电器、铁甲20W PD快充充电器、斯泰克20W迷你PD快充、奥睿科20W PD快充、图拉斯18W PD快充等数十款产品。
变压器包裹绝缘胶带严密保护。
采用EL 1019光耦输出电压反馈,贴片Y电容来自特锐祥,料号TMY1222M,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
输出端小板正面设有同步整流芯片、协议芯片、滤波固态电容等器件。
同步整流芯片同样来自硅动力,型号为SP6516F,内置耐压60V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON低至11mΩ,可提供系统高达3A的应用输出,工作电压范围宽,支持多种工作模式,应用方便。
硅动力SP6516F资料信息。
协议芯片采用天德钰JD6606S,是一颗高性能和高兼容性的快充协议芯片,采用CPC-16L封装,支持USB PD3.0快充之外,还包括支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
天德钰JD6606S提供恒压恒流控制,支持多口输出控制,支持输出过压,过流保护,并且集成VBUS放电功能,输出协议由电阻灵活配置,并且支持多口输出降功率,支持最大60W到最小18W输出,满足主流PD适配器输出。
充电头网拆解了解到,天德钰的快充协议芯片可应用在充电器、车充、移动电源等产品上,此前已被公牛20W 2A1C快充飞碟插座、倍思20W超级硅快充Pro版、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、公牛20W 2A1C魔方插座、公牛600W户外电源、紫米20号200W PD快充移动电源、小米100W快充车充、小米30W立式无线充移动电源等知名品牌的数十款产品采用。
旁边输出VBUS开关管特写,丝印B3006。
USB-C母座特写。
充电头网通过拆解发现,这款充电器采用了硅动力SP6649HF+SP6516F高集成电源方案,天德钰JD6606S快充协议芯片控制输出。在狭小的空间内,元器件打胶加固,并有多块导热垫帮助散热,电容套有胶套绝缘保护,做工讲究。
充电器做得比较小巧,得益于硅动力高集成开关电源方案的应用以及巧妙堆叠设计,天德钰JD6606S快充协议芯片让产品拥有丰富快充协议,支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充,满足手机日常快充需求。
