对比Apple的同类型或者同价格的产品中,也不乏有更具性价比的选择。此前,充电头网说到作为赛尔康旗下品牌的赛小虎,发布过多款快充充电器,覆盖10W~200W多充电功率范围,可满足用户的多样性需求,旗下的25W、65W充电器的质量,实测性能表现依旧优秀。
近期,充电头网拿到了旗下一款35W 双USB-C端口充电器,与Apple新款35W充电器在接口、功率相同的情况下,赛小虎会有什么样的性能表现呢?接下来就实测见性能。
按照惯例,先看包装。
包装盒整体采用橙白色设计,中间橙色部分浮印充电器外观图,上部分为赛小虎品牌及35W充电功率字样,下部分为“原厂品质,坚如磐石”的品牌理念字样。
包装盒背面印有双语充电器规格参数铭文以及厂家基本联系信息。
型号:SCC035C2A;名称:快速充电器35W;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1A;
输出:5V3A,9V3A,12V2.92A,15V2.33A,20V1.75A,3.3-11V3A;
双口输出:5V3A,9V2A,12V1.5A,15V1.2A,20V0.9A(18W+18W),3.3-11V1.6A;
支持协议:QC2.0、QC3.0、PD3.0;
保护:过流保护、过压保护、过温保护以及短路保护;
制造商:赛尔康(贵港)有限公司,拥有CCC认证、VI级能效认证等标识。
包装盒侧面印有充电器特色:USB-C接口,PD3.0、QC3.0和PPS快充协议,多协议兼容。
取出包装内所有物品,除充电器本体外,另附赠印有赛小虎自有的虚拟人物的用户指南手册。
充电器本体采用白色PC高阻燃材质,磨砂雾面设计整体简约,与输入端插脚面板拼接结合,拼接边缘菱角分明,整体四周边缘圆润一体成型。
输出端配置双USB-C接口,并且为竖型排列,与人工智能AI的虚拟眼睛相似。
输入端插脚为可折叠式设计,旅游出行也可方便收纳。
插脚一侧底部印有充电器规格铭文,上文以提及,就不做过多赘述;另外印有CCC认证等标识。1
赛小虎 35W 双USB-C端口充电器长度约为48.27mm。
赛小虎 35W 双USB-C端口充电器宽度约为48.26mm。
赛小虎 35W 双USB-C端口充电器高(厚)度约为30.6mm,体积约为71.28cm³,按照35W功率计算,功率密度约为0.49W/cm³。
赛小虎 35W 双USB-C端口充电器重量约为91.1g,与Apple新款35W(A2579)充电器104.3g重量相比,较为轻盈。
与Apple新款35W双USB-C端口充电器相比,边缘弧度更大,过渡更圆润;此外高度稍高一些。
插入墙插时,输入端面板与墙插紧密贴合,不易晃动脱落。
另外,由于这两款充电器都是类似扁平式设计,因此中间插孔预留位置较符合“高挑型”充电器。
协议测试
除标注的PD、QC快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得左侧USB-C接口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等快充协议,协议覆盖较为完善,可向下兼容。
PDO报文方面,实测左侧USB-C接口支持5V3A,9V3A,12V2.92A,15V2.33A和20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位,与规格铭文一致。
使用 POWER-Z KM002C测得右侧USB-C接口支持快充协议与左侧端口一致,同样可向下兼容。
PDO报文方面,实测右侧USB-C接口支持电压档位与左侧端口一致,不做过多赘述。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款赛小虎充电器(型号:SCC035C2A)USB-C接口支持35W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.91V 2.92A 26.06W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.88V 2.28A 33.97W。
使用充电器为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.88V 1.69A 33.62W。
将兼容性测试数据汇总,这款充电器支持笔记本在最高功率档位充电,针对其他设备的充电兼容性也不错。
柱状图部分显示,这款充电器针对魅族设备的兼容性表现更好一些,其他设备的功率依次递减。
多口同时输出测试
使用USB-C1接口为红魔 7S充电,功率为13.66W;同时使用USB-C2接口为小米 11 Pro充电,功率为12.69W。实测双C接口同时输出可以满足两部安卓手机的快充需求,功率按照18W+18W的规则分配。
使用USB-C1接口为iPhone 13 Pro Max充电,功率为17.67W;同时使用USB-C2接口为iPhone 13充电,功率为17.33W。实测双C接口同时输出可以满足两部苹果手机的快充需求,功率按照18W+18W的规则分配。
赛小虎的这款充电器支持35W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为Macbook Air M2 充电,以下是实测全程。
这是使用赛小虎 35W充电器的USB-C接口为Macbook Air M2充电全程的数据,整个过程大致分为3个阶段,在1小时32分钟之前,功率是31.6W左右;在1小时43分时,功率降至25W;而后功率逐步下降,于2小时32分充电结束,最高功率为31.6W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,充电器为Macbook Air M2 半小时充电为28%,1小时充电55%,完全充满大概需要2小时32分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.041W,换算下来一年损耗的电能约为0.359KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.22元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.065W,换算下来,一年损耗的电能约为0.569KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.34元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,赛小虎 这款充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从81.44%到88.10%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从82.57%到87.92%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了85%以上,这个效率在一些大功率PD充电器的阵营里面都是比较靠前的。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为30mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为24mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A,20V0A时纹波最高,为26mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为18mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V3A输出状态时纹波最高,为124mVp-p;处于20V1.75A输出状态时纹波最低,为64mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为116mVp-p;处于15V2A,20V1.75A输出状态时纹波最低,为58mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V1.75A 35W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为75.9℃。
另外两侧的最高温度为75℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为66.3℃。
另外两侧的最高温度为71.1℃。
将4个温度数据汇总, 整体来看温度在66℃到76℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在220V市电环境下温度较高,为75.9℃;在110V市电环境下温度较低,为66.3℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
赛小虎 35W 双USB-C端口充电器采用白色磨砂雾面外壳+灰白色底部面板+圆润边角过渡设计,从侧面看与水果的“新款”充电器无异;精致小巧的体积下,重量比苹果款充电器轻13.2g,加上支持宽幅电压与折叠式插脚设计,外出旅行充电十分方便。
性能方面,赛小虎 35W 双USB-C端口充电器配备的2个USB-C端口在独立使用时的性能相同,均支持35W快充,在双口同时输出时会将功率智能分配为18W+18W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,而在双口同时也可以同时为两台iPhone快充。
另外衡量在充电器的质量方面,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电重载状态下,这款充电器多数不同功率输出档位下的纹波数值不超过100mVp-p,输出质量方面也是中上梯队水平。国内市电下的转换效率在81.44%到88.10%之间,处于目前主流的水平;温度方面,置于25°C恒温箱内以35W功率满载1小时,国内市电下最高温在75.9℃,温控方面表现中规中矩。
整体宏观上看,这款赛小虎 35W 双USB-C端口充电器无论从外观、配置和性能上都是属于中上队列的产品,虽外形方面似曾相识,但小巧的充电器性能表现却值得称赞;无论是外出旅行携带还是多手机设备同时快充输出,这款充电器皆能满足。
