相信很多用户并没有听说过 LITEON 这个品牌,它是台湾省IT企业 建兴科技旗下的品牌,中文名为光宝科技,同时也是全球市场中主营开关电源企业之一;当然也有用户所熟知的联想集团,旗下的笔记本电脑部分适配器由光宝科技代工。
近期,充电头网拿到一款 LITEON 65W PD快充电源适配器,定位为笔记本适配器,基本配备USB-C接口的笔记本均可进行充电,外观上仍然保留经典笔记本电源外形,拥有交流电源输入端和直流电输出端,接下来的实测阶段将会对这款充电器进行全面分析。
产品介绍
话不多说,先看产品。
这款65W充电器机身采用长条方块造型设计,采用类肤材质进行表面磨砂处理,采用一体式USB-C充电线设计。
背面贴有产品规格参数铭文图纸。
型号:PA-1650-58
输入:100-240V~1.6A 50/60Hz
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
由光宝科技股份有限公司制造,并拥有CCC认证、VI级能效、CE等多项认证标识。
交流电源输入端口为国标3孔梅花口,镀镍材质导电性更强,耐磨耐插拔。
附赠国标3孔梅花插头线材,允许通过最大功率10A 250V~,印有CCC认证标识。
输出端采用模内成型工艺,线缆一端直接嵌入本体,连接稳固不易掉落。
线材使用布艺魔术扎带进行收纳固定。
输出端的Type-C端口合金与塑料壳一体注塑,公口内部使用黑色塑胶,此外端口内部并非满 PIN 脚设计。
一体式USB-C充电线长度约为151cm,满足桌面日常充电长度需求。
交流电充电线长度约为93cm。
充电器本体长度约为91.1mm。
充电器本体宽度约为51.01mm。
充电器本体高(厚)度约为29.02mm。
充电器带线材整体重量约为306.4g,与第六代 iPad mini 无线局域网版本293g的重量相差不大。
协议测试
这一测试主要是验证充电器支持的快充协议,根据不同协议选择相应设备,达到理想的充电体验。
使用 POWER-Z KM002C测得USB-C口仅支持PD3.0快充协议,还是比较可惜。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压档位,实测与产品铭文参数一致。
产品评测
接下来就带大家看一看这款电源适配器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款电源适配器。
兼容性测试环节可以清楚的得知电源适配器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配电源适配器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
这款LITEON电源适配器(型号:PA-1650-58)支持65W快充,使用电源适配器为红魔7S充电,功率为9.00V 2.87A 25.82W,可以满足红魔7S的快充需求。
使用电源适配器为iPad Air 5充电,功率为14.99V 2.07A 30.97W。
使用电源适配器为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.88V 3.18A 63.28W,达到电源适配器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用LITEON 65W电源适配器为Switch底座TV模式供电,电源适配器输出功率为15.01V 0.42A 6.37W,成功点亮底座TV模式。
将兼容性测试数据汇总,LITEON的这款65W电源适配器(型号:PA-1650-58)支持笔记本在最高功率档位充电,针对其他设备的兼容性也不错。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的输入功率。
LITEON的这款充电器支持65W PD快充,可以很好的满足笔记本电脑的快充需求,为了更好的发挥出充电器的性能,此次选择了为MacBook Pro M2充电,以下是实测全程。
这是使用LITEON 65W充电器为Macbook Pro M2充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段, 在开始阶段,充电器会以56W的功率为设备充电15分钟,而后功率下降至37W为设备进行充电,这个过程大约持续10分钟;随后功率再次下降至32W,为设备充电24分钟左右,最后功率缓慢下降,于2小时20分结束,最高功率为56W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出,充电器为Macbook Pro M2 半小时充电39%,1小时充电66%,完全充满大约耗时2小时20分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.133W,换算下来一年损耗的电能约为1.165KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.699元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.027W,换算下来,一年损耗的电能约为0.237KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.142元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,这款充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,该款充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅7毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为84.10%到90.14%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.05%到88.96%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在84%到91%左右,处于目前充电器的正常水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为80mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为52mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为62mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为46mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为74mVp-p;处于15V3A,12V2A,9V2A输出状态时纹波最低,为60mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V3.25A,12V3A输出状态时纹波最高,为276mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为56mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于正常水平。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为56.9℃。
另外两侧的最高温度为56.1℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为62.6℃。
另外两侧的最高温度为59.8℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。四个温度数值在56℃到63℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度较高,为62.6℃;在220V市电环境下温度较低,为56.1℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
LITEON 65W充电器在外观造型设计上保留经典款电脑适配器设计,升级为一体不可拆卸式Type-C接口线材,表面磨砂外壳采用类肤材质,触感温润。在兼容性测试中能对主流手机、平板达到快充需求,但对于功率需求较大的笔记本电脑,65W输出功率稍显不足。
性能方面,LITEON 65W充电器对MacBook Pro M2充电充满用时为2小时20分,与Apple自家67W 充电器平分秋色,但体型方面不占优势。在220V 50Hz下,充电器的转换效率为84.10%到90.14%之间;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,重载状态下的纹波数值均不超过80mVp-p,最低分别为46mVp-p、52mVp-p,输出性能表现稳定。此外转换效率高带来的发热量就更低,置于25°C恒温箱当中,以20V3.25A 65W的功率持续输出1小时,满载测试温度在60℃左右,温度表现优异。
最后,LITEON 65W充电器在测试中性能表现优秀,温度控制优良,即使长时间充电输出基本不会对设备有所损害;但作为一款面向笔记本阵营的充电器,在当下智能化飞速发展的时代,65W输出功率实属够用而已。
