最近充电头网拿到了ifory安福瑞一款迷你30W快充充电器,可以说相当的小巧,和苹果曾经的5V1A充电器差不多大,但输出功率却是其6倍,满足苹果iPhone 12/13系列手机全速快充需求。下面就对这款充电器进行拆解,看看做工如何。
安福瑞迷你30W快充开箱
包装盒正面印有ifory品牌、充电器外观图、名称以及卖点。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器为立方体造型设计,PC材质塑料外壳,腰身亮面处理,顶面微凸。
侧面印有CUBE 30W字样。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳印有充电器参数
型号:Tiny Cube 30W
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-11V3A
制造商:极元科技(深圳)有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
顶部外壳印有ifory、PD和闪电标识,USB-C口靠一侧布局,橘红色胶芯。
测得充电器机身高度为31.24mm。
宽度为31.19mm。
厚度为32.38mm。
和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受,相当小巧。
充电器净重约为40g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持Apple 2.4A、FCP、AFC、QC3+、QC4+、PD3.0、PPS充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
安福瑞迷你30W快充拆解
在对安福瑞迷你30W充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工。
将输入端外壳拆开取出PCBA模块。
模块由两块小板堆叠设计,侧边小板背面贴有蓝色导热垫,并缠绕胶带固定。
测得模块长度为25.28mm。
宽度为25.28mm。
厚度为24.53mm。
输入端一览,共模电感、工字电感外套绝缘管。
侧边小板背面设有整流桥、开关电源主控芯片以及氮化镓功率开关管。
另一侧一览,电容与变压器间设有绝缘隔离板。
贴片保险丝来自诚润电子,额定电流2A。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
ABS210整流桥特写。
工字电感特写。
两颗高压滤波电解电容特写,规格均为400V 27μF。
初级主控芯片采用茂睿芯MK2697G,是一颗采用SOT23-6极小封装的高频QR AC-DC PWM控制芯片,Vcc耐压110V,支持9-90V Vcc供电,无需外部稳压电路,减小布板空间,使用更灵活。采用专利驱动技术,支持直驱增强型GaN功率器件,同时优化SR Vds应力,有效提高了产品效率及功率密度。
茂睿芯MK2697G具有自适应多模式特性,满足PD快充不同输出电压下的能效要求,200KHz工作频率可以充分利用氮化镓开关管优势,提高效率并减小适配器体积。
茂睿芯MK2697G具有输出过压、过功率、VCC过压、输入过压保护、同步整流管短路保护等保护功能,适用于USB PD充电器和高功率密度电源应用。
充电头网拆解了解到,茂睿芯MK2697系列已获得倍思65W 2C1A氮化镓充电器、飞利浦30W 1A1C氮化镓充电器、努比亚大白20W双口氮化镓充电器、UOCO. 65W 2C1A氮化镓快充充电器等数十款产品采用。
氮化镓功率芯片采用英诺赛科INN650DA04,耐压650V,导阻480mΩ(max),具备高频高效、极低损耗、快速主动散热等特点,同时采用DFN5*6封装,实现小体积、高效率的快充电源设计。
英诺赛科INN650DA04具有高功率密度以及高开关频率优势,可用于开关电源,DC-DC转换,图腾柱PFC,电池快充,高功率密度及高能效功率转换。
变压器特写。
另一块小板背面设有光耦、同步整流芯片以及协议芯片。
将模块拆分开。
小板正面还有贴片Y电容、固态电容以及USB-C母座。
CT 1018光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
输出滤波固态电容来自JSH万京源,规格为25V 470μF。
USB PD协议芯片采用云矽半导体XPD737,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等主流快充协议外,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议,华为10V高压SCP协议。
XPD737内部集成 10mΩ VBUS 通路管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,降低外围元件数量,简化电路,降低成本。支持XPL-LINK多芯片通信,自动协调输出功率,采用ESOP8封装。
云矽半导体XPD737资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
USB-C母座特写,过孔焊接。
ifory安福瑞这款充电器兼具小体积以及30W主流输出功率,支持QC、PD等多快充协议,还具备5-20V五组固定电压档位以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位,不仅可以满足iPhone8-13各机型快充需求,对部分安卓手机也有不错的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,充电器PCBA模块由两块小板组成,元件之间打胶加固以及做了绝缘隔离。充电器采用了茂睿芯MK2697高频氮化镓方案,搭配英诺赛科INN650DA04氮化镓功率芯片,云矽半导体XPD737协议芯片控制接口输出。
