随着科技的发展,用户身边的数码设备也是越来越多,手机、笔记本电脑、平板、蓝牙耳机、智能手表以及微单相机等等,感觉无时无刻都需要用到。接踵而来的最头疼的问题就是繁多的设备,满足需求的同时充电适配器也更复杂,拥有着不同的功率、接口以及充电协议,桌面的排插被挤得满满当当,万一出差旅行也增加不少负重。
此前,充电头网就评测一款绿联200W的桌面充,暂时未在国内上架售卖,其性能表现也是非常不错;今天,充电头网拿到的另一款绿联140W充电器无论在外观设计、体型还是性能表现方面皆有所不同,相信会击中大部分用户的“心巴”。
产品介绍
思路清晰,先看包装。
包装盒采用翻盖式设计,正面采用透明磨砂塑料外壳,充电器本体清晰可见;外壳上印有“GAN(氮化镓)”上下部分,中间为“FASTER(更快)”“SAFER(更安全)”,表明充电器的性能优势;下部分印有充电器名称:闪电π,以及140W充电功率字样。
包装盒背面为充电器、充电线的基本产品参数;下半部分为双语绿联科技基本联系信息以及产品条形码验证贴纸,并拥有CCC认证标识。
侧面印有“CHARGER(充电器)”字样,酷似游戏任务弹出框设计。
另一侧印有“PD3.1”快充协议字样。
打开透明外壳,充电器固定在塑料壳内。
取出充电器套装的所有配件,除充电器外,另附赠双语产品保修卡、图示说明书以及240W充电线材。
闪电π充电器整体采用灰绿色金属漆微弧外壳设计,表面不留指纹,并且光线不同反射颜色不同;左下角印有“140W”充电功率字样。
从侧面看,采用三段式压合拼接而成,中部颜色稍微深些;可折叠式国标插脚在外出携带时更加方便,减少设备表面剐蹭。
插脚一侧印有充电器规格阐述铭文。
型号:CD289
输入:100-240V~ 50/60Hz 2A;
输出:USB-C1:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,28V5A;
USB-C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A;
USB-A:5V4.5A,4.5V5A,5V3A,9V2A,12V1.5A;
总输出功率:140W MAX;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
闪电π充电器背面融合真空镀装饰片,搭配三条银色线路管道及六边形凹凸纹理等细节设计,打破传统充电器固化的盒型形象,构成半机械化式的“赛博朋克”设计,拥有时尚独特、科技感的视觉体验。
闪电π充电器侧面配置2C1A三个USB接口,USB-C接口周围白色线条标识建议充电设备,并上下部分均有明确标识及最大充电功率字样;USB-A接口母口胶芯为紫色,内部两侧均有加宽pin脚。
闪电π充电器长度约为75.23mm。
闪电π充电器高度约为74.6mm。
闪电π充电器宽(厚)度约为35.52mm,体积约为199.34cm³,以充电器的功率140W计算,功率密度约为0.7W/cm³。
与第五套1元硬币相比稍宽些。
闪电π充电器重量约为279g,与第五套1元硬币6.1g相比,约为45枚硬币重量。
与苹果原装140W充电器相比,体积约减少了21.9%。
放在成年男性手掌中,体积还是稍显大,但在同功率的充电器中体积控制表现不错。
附赠的C to C 连接线拥有2条铜丝扎带捆绑固定;线身采用纯黑PVC高密度编织设计,与某果雷电4线身类似,刚柔并济的韧性材质同时也能抗脏耐用,平整不易起毛刺。
编织线身和子端接头沿用绿联一贯太空灰设计风格,塑胶衔接处模内注塑处理贴合;壳体印有UGREEN 绿联品牌Logo以及 240W 字样,足以见得与普通USB-C线缆的不同,能支持最高240W的功率传输。
线材长度约为153cm,能满足日常使用下的“姿势”需求。
协议测试
除标注支持PD3.1快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持FCP、SCP、QC3.0、QC5.0、PD3.1以及PPS快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
PDO报文方面,USB-C1接口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A和28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C2口支持FCP、SCP、QC3+、QC5.0、PD3.0以及PPS快充协议,除PD协议外,基本与C1接口相同。
PDO报文方面,USB-C1接口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位,与参数铭文数值无异。
使用POWER-Z KT002测得USB-A口支持QC3.0、QC2.0等快充协议。
产品评测
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,支持约27W的快充功率,使用USB-C1为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9V 2.92A 26.31W,充电器完全可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
iPad Air 5是苹果最新推出的iPad电脑,配备USB-C接口并支持PD快充, 使用USB-C1为iPad Air 5充电,功率为15.07V 2.19A 33.04W。
使用USB-C1口搭配C-C快充线为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.89V 4.66A 92.71W,这几乎已经达到了充电器走PD3.0快充协议的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用USB-C1为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.22V 0.35A 5.37W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C1为米家手枪钻充电,功率为5.12V 0.75A 3.88W,此时因为手枪钻接近满电,所以充电功率较低。
这款绿联充电器支持28V/5A 140W的磁吸充电,使用充电器USB-C1接口搭配苹果Magsafe磁吸线充电,在MacBook Pro电量为20%的情况下,测得功率为27.93V 4.79A 133.76W,证明这款充电器可支持140W磁吸充电;此外,如果在电量低于5%的时候实测,这个功率将更加接近140W。
让我们先来看下USB-C1接口的充电兼容性表现,实测数据如下图。
表格部分显示这款充电器针对笔记本的兼容性更为理想,尤其是USB-C1接口搭配Magsafe支持苹果笔记本在28V 5A 140W功率档位充电,少部分手机可以接近最高功率,其余手机的快充兼容性也不错。
从柱状图中可以看出,这款绿联140W(型号:CD289)充电器针对苹果笔记本、红魔手机、黑鲨手机的充电兼容性较为理想,对其余品牌的笔记本也支持40-50W功率充电,对其余产品的充电功率相对平稳、变化不大。
下面来看看USB-C2接口的兼容性测试数据。
同样,使用USB-C2为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.94V 2.91A 26.10W。
为iPad Air 5充电,功率为15.04V 2.17A 32.66W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.89V 4.65A 92.68W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用USB-C2为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.19V 0.39A 5.94W,成功点亮底座TV模式。
将兼容性测试数据汇总,可以看出联想小新Air可以在20V5A功率档位充电,整体来看笔记本的充电功率最高,少部分手机也可以达到最高功率档位充电。
柱状图部分显示,这款充电器针对红魔设备、小米设备的充电兼容性更好,其他设备的表现也很优秀。
最后再来看看USB-A接口的兼容性测试数据。
华为Mate30支持40W SCP快充协议,向下兼容22.5W SCP快充协议与18W FCP快充协议,使用USB-A搭配华为快充线为华为Mate30充电,功率为4.50V 4.25A 19.15W,USB-A支持华为SCP快充协议。
USB-A主要面向的还是为手机充电,经实测,USB-A接口支持苹果的Apple2.4A充电,华为SCP快充,为其他安卓手机可以提供QC快充支持。
柱状图部分,魅族手机的功率最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
多口同时输出测试
绿联的这款充电器支持140W的输出功率,机身配备2C1A共3个USB接口,在多口同时输出时功率是如何分配的,还需要实测一下。
使用USB-C1和C2同时为笔记本电脑和平板电脑充电,功率分别为64.85W和25.40W。
同时使用USB-C1和USB-A为笔记本和手机充电,功率分别为92.68W和18.96W。
同时使用USB-C2和USB-A接口为笔记本电脑和手机充电,功率分别为92.67W和19.03W。
最后,同时使用USB-C1为笔记本电脑充电,功率为64.82W;使用USB-C2为平板电脑充电,功率为32.9W;使用USB-A为手机充电,功率为18.98W。
既然支持PD3.1 140W快充,充电全程自然选择为MacBook Pro 16 2021充电,搭配的是苹果C to MagSafe 3快充线。
这是使用USB-C1为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,于1小时53分结束。
将充电全程绘制成曲线图,除此之外还将苹果140W氮化镓充电器充MacBook Pro 16 2021的曲线图加入了进来。可以看出两条曲线几乎重合,使用绿联140W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 2021充电可以获得和原装140W氮化镓充电器相同的快充体验。
绿联140W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 2021半小时充电55%,1小时充电87%,完全充满需要1小时53分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.052W,换算下来一年损耗的电能约为0.45KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.27元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.015W,换算下来,一年损耗的电能约为0.13KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.078元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,绿联140W氮化镓充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,绿联140W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅7分钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:六个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从77.61%到92.85%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从77.27%到93.02%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些百瓦PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于28V0A空载状态时纹波最高,为112mVp-p;处于5V0A空载状态时纹波最低,为72mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V0A和28V0A空载状态时纹波最高,为112mVp-p;处于5V0A空载状态时纹波最低,为72mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于28V5A输出状态时纹波最高,为112mVp-p;处于5V2A和5V3A输出状态时纹波最低,为24mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于28V5A输出状态时纹波最高,为128mVp-p;处于5V2A和5V3A输出状态时纹波最低,为24mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以65W和45W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为58.2℃。
另外两侧的最高温度为61.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为62.9℃。
另外两侧的最高温度为62.6℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。四个温度数值在58℃到63℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度较高,为62.9℃;在220V市电环境下温度较低,为58.2℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
在外观方面,绿联闪电π140W氮化镓充电器采用墨绿色涂装,加入管状装饰设计,更具有科技气息;可折叠插脚在旅行出差时也能方便收纳携带。氮化镓半导体材料运用,内部高度集成的空间设计方案,做到了140W大功率输出。配备了2C1A的USB接口,协议支持上比较全面,作为PD3.1充电器,能满足现在智能设备的充电需求,并且配套一根 PD3.1 新标准编织闪充线缆,最高支持 240W 电力传输规格,释放满血快充性能。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.06W,并在不同电压档位下的纹波数值均在100mVp-p左右,即使在市面上主流百瓦充电器中,输出质量方面也是拔得头筹。
在设备充电兼容性方面表现优异,对市面上主流的手机、笔记本、平板以及游戏主机等等都能达到设备的快充功率或充电器的最大140W的输出功率。在市电220V 50Hz下,充电器的转换效率在77.61%到92.85%之间,与市面上主流的充电器相比,也是处于上游水准。
从整体来看,绿联闪电π140W氮化镓充电器在同类产品中,在体积、温度和转换效率方面是比较突出的一款充电器,能够应付市面上的主流设备,丰富的各类接口;并且USB-C1接口搭配Magsafe支持苹果笔记本在28V 5A 140W功率档位充电,充电过程稳定;此外还配有一根240W编织充电线,即使在同功率段的充电器中价格也是很有竞争力的。
