如今的笔记本电脑随着USB-C接口的普及,纷纷向着轻薄化发展,与之对应的就是传统的USB-A口以及视频输出接口都被砍掉,在需要外接扩展时相当不便。针对这一痛点,联想推出了一款USB-C接口的扩展器,支持三个USB-A口扩展和一个VGA接口输出,填补笔记本接口种类缺少的短板。
值得一提的是,这款扩展器的VGA输出,极大的方便了使用投影机的用户。通常投影机安装在棚顶,且使用周期很长,通过使用扩展VGA接口,能让老设备更好的顺应现代设备的发展,节省开支。下面充电头网就对这款扩展器进行拆解,看看内部使用了哪家的方案。
联想thinkplus四合一扩展器开箱
包装盒正面印有thinkplus品牌、产品外观以及名称——thinkplus USB-C 4-in-1便携扩展器。
背面印有产品名称、型号、商家信息。
包装内含扩展器以及保修卡。
thinkplus这款控制器采用PC材质塑料外壳,表面磨砂处理,整体修长扁平。
机身正面印有thinkplus品牌。
背面贴有产品铭牌,型号为4X90W86497,支持5V1.5A输出。
扩展器自带USB-C线,用户无需额外购买,此外侧身设有理线槽,方便收纳携带,同时还起到USB-A口的防尘密封作用。
理线槽内还有三个USB-A接口,每个接口均支持USB 3.1 Gen1(5Gbps)标准以及最大7.5W输出。
机身一端还有一个VGA接口,支持最大1920*1080@60Hz。
测得扩展器长度为105.01mm。
宽度为40.05mm。
厚度为15.17mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
净重约为52g。
联想thinkplus四合一扩展器拆解
对联想thinkplus这款便携扩展器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
撬开卡扣固定的侧面盖板,即可轻松的拆开外壳,取出内部的PCBA模块。
内部PCBA模块一览,长条形契合外壳设计。
USB-C线缆为排线设计,更加纤薄,便于使用。排线连接处贴有导电布和胶带用于屏蔽。正面焊接三个USB-A口,集线器芯片,USB PD控制器,稳压芯片和VGA接口。
背面可以看到三个USB-A接口均为沉板焊接,降低厚度,背面还焊接一颗芯片用于DP信号转换成VGA输出。
FPC排线连接处粘贴导电布屏蔽,并粘贴高温胶带绝缘。
排线与排线座通过胶水固定,防止不慎跌落松动脱落。
控制芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTS5452,用于USB-C接口DP ALT控制,输出视频信号和USB3.0。
用于USB接口扩展的集线器芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTS5411S,是一款4口USB3.2Gen1集线器,用于三个USB-A口扩展。同时还支持充电功能,支持BC1.2以及苹果和三星等充电模式。
一颗存储器来自博雅,型号BY25D40AST1G,是一颗256KB的存储器,用于存储RTS5411S配置信息。
RTS5411外置的12.000MHZ无源晶振,用于提供时钟。
REALTEK瑞昱半导体RTD2166用于将DP信号转换成VGA输出,满足老式设备的视频输入需求。
1117芯片用于为RTD2166供电。
一颗存储器来自博雅,型号BY25D40AST1G,是一颗256KB的存储器,用于存储配置信息。
用于USB-A接口的限流芯片来自矽力杰,丝印CO,实际型号为SY6280,是一颗2A电流的负载开关,支持可编程的电流限制,支持过热保护,采用SOT23封装,适用于USB设备过流保护功能。
另外一颗SY6280特写。
用于USB-A口供电的滤波电容,为1210封装的MLCC。
另外一颗MLCC滤波电容特写。
USB-A口数据线连接TVS进行静电保护。
USB-A口沉板焊接固定。
外壳上钢印J10623。
VGA接口特写,沉板焊接降低厚度。
联想thinkplus扩展器自带USB-C接线,方便连接笔记本使用,扩展器支持三个USB-A和一个VGA接口输出,方便笔记本外接键鼠,连接老式投影机和显示器使用,为新老设备无缝衔接。扩展器采用超薄设计,厚度仅15mm,便于日常外出携带。
充电头网通过拆解了解到,联想这款扩展器内部采用了REALTEK瑞昱半导体的解决方案,RTS5452用于USB-C接口控制,内置RTS5411S用于USB-A接口扩展,RTD2166用于DP转VGA输出。USB-A接口均采用矽力杰SY6280进行过流保护,并焊接TVS阵列用于静电保护,确保稳定可靠使用。
