三星Galaxy Note 8将于本月23日在纽约发布,作为Note 7下一代的它自然备受关注。临近发布的这段时间网上各种小道信息不断,而今天外媒Slashleaks更是带来了它的电池谍照。
三星Galaxy Note 8电池曝光图,来自Slashleaks
从图中可以看到电池容量3300mAh,比Note 7以及Galaxy S8+的3500mAh要少200mAh,看来三星对电池仍然还是保持谨慎的态度。
三星Galaxy Note 8渲染图,来自Venturebeat
此外,根据爆料大神@evleaks通过外媒Venturebeat曝光的信息来看,Note 8尺寸为162.5mm x 74.6mm×8.5mm,略大于三星S8+(尺寸为159.5mm×73.4mm×8.1mm)。屏幕方面采用6.3英寸全视曲面显示屏,分辨率为2960×1440,具备与此前三星S系列一致的18.5 : 9的比例。采用Exynos 8895处理器或骁龙835处理器,提供6GB内存和64GB存储,并支持存储卡扩展。配备1200万像素双摄像头,和800万像素前置摄像头。搭载USB-C接口,支持快充和无线充电。有黑、金、灰、蓝4种配色,9月初发售,上市价约1000欧元,折合人民币7978元。
