在多年使用后,不少旧式 Macbook 已接近设备更换年限,用户打算将内部的固态硬盘物尽其用拿来发挥余热,拆开看才发现瞎眼了,苹果硬盘接口并不是通用的接口标准。
现在主流固态硬盘使用 M.2 插槽,分为 B key、M key、B&M key 三种属于通用标准,其中 B key 已淘汰,M key 大多是 NVMe 高速盘,B&M key 则多数是 SATA 低速盘。他们都是通用标准。
苹果则是自己建立了另一套接口标准,外表虽然看上去类似,但苹果固态硬盘与 M.2 接口不兼容,而且苹果接口又分为 6+12pin、7+17pin、12+16pin 等不同针脚,也是互不通用,这就让用户手中升级闲置下来的苹果固态硬盘成为摆设品,无法重新利用。
专注于存储外设配件的阿卡西斯看到海量Macbook闲置的苹果固态硬盘无法有效利用,研发出了苹果硬盘接口的外置硬盘盒,内部采用苹果盘接口,插上苹果固态硬盘后摇身一变成为高速移动硬盘,让用户手上闲置配件继续发挥余热。
阿卡西斯苹果盘硬盘盒采用全铝合金制作而成,坚固耐用且散热快,硬盘温度保持在低温使用更安全。硬盘盒三维尺寸 108mm X 38mm X 13mm,与口香糖体积接近,小巧便携轻松放入口袋与背包。
硬盘盒外部采用 USB-C 物理接口,轻松连接电脑,采用 USB3.0 标准开发,接口支持 5Gbps 传输速率,实测读写速度最高达 452MB/s,兼容 Windows、Mac OS 双系统,无需驱动即插即用。
固态硬盘采用螺丝装配方式,拧开两颗螺丝即可抽出PCB板,安装上硬盘后拧紧固定螺丝插回壳体内,再装上外壳即可,只需要一根十字螺丝刀即可完成拆装。
因苹果固态硬盘采用特殊接口,且针脚Pin数类型众多,阿卡西斯苹果盘移动硬盘盒这次推出两款型号,AC-MAC3W、AC-MAC3S1,支持 12+16pin 针脚的苹果固态硬盘,覆盖了 2013-2017 年多款 Macbook 机型。
详细支持的硬盘型号用户可以在销售页面查询兼容性列表。
阿卡西斯苹果盘移动硬盘盒采用铝合金壳体制作,坚固耐用散热速度快。内部是 12+16pin 苹果盘接口,外部采用 USB-C 接口,支持 5Gbps 传输速率。阿卡西斯苹果盘移动硬盘盒有效地让闲置的苹果固态硬盘发挥余热,摇身一变成为移动硬盘,适用于 Windows、MacOS 双系统,做到了物尽其用。
目前阿卡西斯苹果盘移动硬盘盒已在天猫 acasis旗舰店上架开售,AC-MAC3W / AC-MAC3S1 分别定价为 388 元 / 228 元,可领取团购优惠券, 388-60 / 228-40,实际到手价格分别为 328 元 / 188 元。
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=619749696575
228-40 领券地址:
https://uland.taobao.com/quan/detail?sellerId=1108735448&activityId=fe37cae9240d453e846048b4ad42684c
388-60 领券地址:
https://uland.taobao.com/quan/detail?sellerId=1108735448&activityId=16c98ee79c194e588a3004878bee9ff7
