先普及一下联发科的快充原理:
MTK 的Pump Express 和 Qualcomm的Quick Charge 2.0有什么不同?
Quick Charge 2.0是基于D+/D-, 手机向充电器请求更高功率/输出电压,充电器收到请求以后提高输出电压和功率。Pump Express 是基于Load Modulation,手机向充电器请求更高功率/输出电压,充电器收到请求以后提高输出电压和功率。Quick Charge 2.0不需要在手机端增加成本,通用的USB PHY通过软件就可以实现,但在充电器端需要一个新的芯片用于通讯。
Pump Express 需要手机端的充电电路支持load modulation,充电器端的load modulation 检测可以集成到控制芯片里。可以看出,Pump Express成本更低,但是手机端的方案完全掌握在MTK自己手里。
联发科目前有两种快充规格:(1)Pump Express为快速直流充电器提供的输出功率小于10W(5V),受控输出电压:5V/4.8V/4.6V/4.4V/4.2V/4.0V/3.8V/3.6V,主流输出功率:5V/1A & 5V/1.5A(2)Pump Express Plus为充电器提供的输出功率大于15W,其差别为受控输出电压增加了12V、9V 和7V 三个档位,为12V/9V/7V/5V/4.8V/4.6V/4.4V/4.2V/4.0V/3.8V/3.6V。
目前配合联发科的快充方式,也已经有Dialog,On-bridge 和通嘉等电源芯片厂为其配合开发专属电源管理IC,它无需使用到USB的数据通讯口,线路简洁,从架构上看和目前传统USB 充电器几乎一样,其电源设计原理上也一样。
此次拆解的电源看市电插头就知道不是大陆销售的版本,是否在大陆销售不得而知。MTK快充电源本身硬件生产相对于高通的qc电源要简单不少成本低,门槛低。这几个品牌大家也很陌生,其实我也是头一次见过!内部电路其实也是一个工厂代工的,叫做深圳市安科讯实业有限公司,硬件差异非常小。
先看看输出参数:
左起黑色
DOOGEE 5v7v9v-2.0a。
Elephone 5v7v9v-1.67a 12v-1.25a。
ULEFONE 5v7v9v-2.0a 12v-1.5a。
OUKITEL 5v7v9v-2.0a 。
都是单口输出,外形一模一样。
这种插头有不少网友反映插在国行的插排上有些不稳。
可能是比较新鲜的原因,插头都非常好拆!
电路的排序是按照规格次序一一对应。可以看出最左与最右输出功率最大所以变压器上都贴有导热硅胶块。电路板元件几乎是一模一样,仅有几个贴片元件规格不同下面会一一说明。
背面仅有左起二号输出端少了一枚肖特基二极管。
背面仅仅能看出来少并联了一枚肖特基,其余都一样。
正面电路根据功率不同,红框内的两枚并联电阻的阻值不同,其余都一样。
电路正面。
电路背面。
usb插座采用立式,利于节省空间,输出滤波使用的是电解电容。用料看上去不豪华,但该有的都有。保护,滤波电路一应俱全。
Dialog半导体推出兼容联发科技Pump Express™ Plus协议的iW1788 AC/DC控制器。
两枚并联肖特基二极管型号10T100A。
左侧整流桥型号ABS210,右侧是主开关管型号IRF7N60S。
以上拆解的四款充电器大同小异,相比高通来说,确实要简单不少。
这是要搞那样了?
