时下,多功能电子产品越来越受消费者欢迎。在这炎热的夏季,出门多带一件东西都需要考虑很久,也许把移动电源跟便携式电风扇集成在一起是个非常不错的想法。的确,有人就这么做了。英集芯最近推出了一套带移动电源功能的便携式电风扇集成 SoC方案IP6351/IP6351S,支持 5V、 7V、 9V 三档电压可调输出。
英集芯IP6351实拍图(红框标注的芯片)
IP6351/IP6351S 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理多功能电源管理 SoC,可为便携式风扇应用提供完整的解决方案。采用线性充电技术,提供最大1A 充电电流,内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流,可以通过 VSET 设定 4.2, 4.3, 4.35, 4.4V电池。支持三档风速 LED指示,并有自然风功能;可单独电风扇使用,也可风扇和移动电源同时使用。
IP6351/IP6351S采用SOP16 封装,集成一个同步升压 DC-DC 转换器,应用时仅需极少的外围器件,降低 BOM 成本。输出电压分为 5V/7V/9V,输出功率为7W,转换效率可以达到90%。
P6351/IP6351S 集成一个Boost升压控制器,开关频率 700KHz,3.7V 输入。输出电压 5V、 7V、 9V 可调。 内置软启动功能,防止在启动时的冲击电流过大引起故障,集成输出过流,短路,过压,过温等保护功能,确保系统稳定可靠的工作。
IP6351/IP6351S集成了一个1A充电的线性充电器。在充电时, VIN输入环路会自动调整充电电流,确保不会拉挂适配器,并可以自动检测温度调整充电电流。电池充饱电压可以通过VSET来设定, VSET通过外部到地的下拉电阻大小来区分电池电压类型。
Datasheet下载:带移动电源功能的支持 5V、 7V、 9V 三档电压可调的便携式电风扇集成 SoC
应用案例:
ZLS高颜值小清新便携式小风扇评测
英集芯全球首款全集成快充车充芯片IP6518亮相 支持全部14种快充
英集芯发布IP2161、IP2163协议芯片:支持9大快充标准
英集芯发布IP5328电源芯片,首款单芯片集成9大快充全协议
业界首创!英集芯推出USB PD电源加协议车充芯片IP6518
