现在越来越多的笔记本都配备了USB-C接口,使用USB-C接口进行充电和数据传输,并且绝大多数的手机都采用了USB-C接口,一个充电器搭配数据线即可完成随身设备的充电,大大方便办公生活。
安克推出了一款1.8米长度的USB-C数据线,支持5A大电流充电,可以满足笔记本和手机的大功率快充需求。相比充电器附带的1米数据线提供更多自由,消除束缚。下面充电头网就对这条数据线进行拆解,一起看看内部做工如何。
安克100W快充线外观
包装盒正面印有ANKER品牌、数据线名称、外观图以及卖点标识。
背面贴有产品信息贴纸,型号A8856、长度1.8m、颜色黑色、保修时间18个月,制造商安克创新科技股份有限公司。
包装内含数据线、产品合格证等。
数据线通体黑色,使用魔术扎带捆扎整理。
两端线头外壳斜纹以及ANKER品牌设计,方便插拔以及增加手感。
USB-C公头特写,非满PIN设计。
此外还设有网尾抗弯折延长数据线使用寿命,网尾上有100W字样。
线身外皮特写,光滑无毛刺,整体做工好。
线缆加扎带重量约为56g。
另外测得数据线长度约为182cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得线缆电力传输能力为20V5A,支持100W PD快充。
测试线缆的传输速度,通过Disk Speed Test我们可以看到线缆的写入速度约为36.3MB/s,读取速度约为38.4MB/s。
使用这款数据线搭配安克全氮化镓120W充电器给苹果MacBook Pro充电,测得功率为19.46V 4.65A 90.45W。
安克100W快充线拆解
看完了这款数据线的开箱和测试,对数据线有了基本了解后,下面就进行拆解,看看内部做工如何。
首先切开数据线端子的注塑外壳,在外壳下面是钢套,用于固定USB-C公头,可靠耐用。
继续切开注塑,端子内部透明硬塑填充固定。
拆下点焊固定的钢套,端子小板被硬塑覆盖绝缘固定。
端子与钢套内部的空隙采用硬塑填充固定,增加机械强度。
另外一面焊接导线,同样通过硬塑填充固定。
清理掉填充的硬塑,小板正面涂胶绝缘,并焊接一颗E-marker芯片。
小板背面为导线焊点,涂胶水绝缘加固。
小板上焊接的E-marker芯片丝印332A,为慧能泰HUSB332A,HUSB332A是USB Type-C电子标签芯片 (USB eMarker)。它同时支持 USB Type-C 规范 2.0,USB Power Delivery 规范 3.0, USB4规范和雷电三(Thunderbolt 3)规范,支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围。已经通过了USB-IF协会认证,TID号:4324。
HUSB332A内部集成Ra电阻,集成VCONN二极管,可实现零外围设计。自带的烧写存储单元(OTP)可支持多次烧写。HUSB332A也可以支持通过 CC引脚实现Type-C成品头或者成品线缆系统烧写。
HUSB332A的CC,VCONN1和VCONN2引脚均支持25V高耐压。HUSB332A提供DFN2×2-6L,DFN2×2-8L,DFN2×3-8L和WLCSP-6B封装。适用于USB PD线缆和USB4被动线缆。
继续拆解另一头的端子,也是同样的设计,钢套下面填充硬塑注塑,同样焊接一颗E-marker芯片。
小板背面的导线焊点同样涂胶水绝缘加固。
两个端子拆解一览,均焊有慧能泰HUSB332A E-marker芯片。据充电头网了解,在USB2.0数据线中,双芯片设计市面少有,如此设计的好处就是能够让充电器读取芯片的成功率更高,保证稳定的大功率传输,所以当线缆长度达到2米或者更长的话用两颗芯片会更好。
继续拆解掉USB-C公头的金属外壳,露出内部针脚。
金属外壳内部为塑料固定件和弹片。
USB-C公头端子特写,端子头部连接处镀金,不易氧化更加耐用。
将数据线剪开观察截面,内部两条红色线芯为正极电力线芯,蓝色为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,裸线芯为负极。
切开线缆外皮,内部屏蔽网为缠绕结构。
在屏蔽网下面是一层屏蔽铝箔。
在屏蔽铝箔内部是电力线芯和数据线芯,同时还填充白色抗拉线。
线缆内部线芯一览,下面就开始详细介绍线缆的内部线芯设计。
两条正极红色线芯特写,线芯内部有抗拉线。
用于USB2.0传输的数据线,绿色D+线芯内部有抗拉线。
白色D-线芯内部也有抗拉线。
蓝色CC线芯内部同样有抗拉线。
负极采用裸线芯,内部有抗拉线增加强度。无绝缘层的设计可以减小线缆的外径,提供更大的截面积降低电阻。
两条负极线芯内部也填充抗拉线加固。
线缆内部填充的抗拉线特写。
安克100W快充线长1.8米,相比笔记本电脑或者手机附送的1米数据线,更长的长度让充电更加随心所欲。实测线缆支持20V5A充电,数据传输能力为USB2.0,能够满足手机和电脑充电需求,方便使用。
充电头网通过拆解了解到,安克这款数据线端子内部采用钢套和硬封胶进行绝缘固定,两头端子内部的E-marker芯片来自慧能泰,型号HUSB332A,已经获得USB PD3.0认证。线身设有屏蔽网和铝箔进行屏蔽,同时内部填充抗拉线,增强数据线的强度。做工优秀,质量可靠。
