提及紫米,在手机配件行业也算是老熟人了,虽在用户的印象中,是作为小米的生态链企业之一,但紫米在此前的多款45W、65W充电器的用户反响皆不错,并且年轻化的配件产品是近期厂商们发力的重点,在性能、外观个性等方面皆是百花齐放。
近期,充电头网拿到一款紫米新推出的充电器,与官网已上架的充电器皆不相同,透明磨砂外壳,质感别具一格;迷你型身材也充满个性,亦或为用户潮流玩物的选择之一。
按照惯例,先看包装。
包装盒整体采用亮银色涂层设计,正面凹印有“CRYSTAL”炫彩渐变字样;底部为充电器名称:ZMI 20W迷你充电器。
包装盒背面印有充电器的规格参数铭文、特色及厂家基本信息。
特色:体积小巧、20W快充、折叠收纳;
型号:A01;端口:Type-C;
输入:100-240V~ 50/60Hz,0.5A;
输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A,20W Max;
制造商:南京酷科电子科技有限公司。
取出包装内所有物品,除使用防水纤维膜包装的充电器外,另附赠置于底层的说明手册。
充电器本体采用透明磨砂的白色聚碳酸酯外壳+银色细砂雾面输出面板拼接设计,各连接面边缘圆润过渡,手感温润;透明聚碳酸酯外壳可清晰看到内部白色PC材质。
从侧面看,采用可折叠式插脚,与精致小巧的本体结合,放入口袋如若无物。
顶部输出面板配置单USB-C端口,内部胶芯为纯白色,与整体配色一致。
底部插脚部分印有规格参数铭文,与包装盒参数一致,就不做过多阐述;监制:江苏紫米电子技术有限公司。
紫米20W 迷你充电器长度约为30.97mm。
紫米20W 迷你充电器宽度约为30.99mm。
紫米20W 迷你充电器高度约为35.62mm,体积约为 34.19cm³,以充电器的功率20W计算,功率密度约为 0.58W/cm³。
紫米20W 迷你充电器重量约为42.5g,与Apple 原装20W充电器61.1g相比,约差距20g的重量。
与第五套1元人民硬币相比,输出面板面积稍大一些。
与Apple 原装20W充电器相比,体积更小,更具个性。
放在成年男性手掌中对比,观感精致,形态小巧。
协议测试
除标注支持PD协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C端口支持SCP、AFC、QC3.0以及PD3.0等快充协议,迷你机身下的USB-C端口的协议覆盖范围与主流充电器相比,同样不落下风。
PDO报文方面,USB-C端口具有5V3A,9V2.22A,12V1.67A三组固定电压档位,与参数铭文一致。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款ZMI充电器(型号:A01)USB-C接口支持20W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.08V 2.15A 19.56W。
使用充电器为红米 Note 11 Pro+充电,功率为12.10V 1.56A 18.86W。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为12.07V 1.60A 19.30W。
使用充电器为MacBook Pro 16 2021充电,功率为12.07V 1.59A 19.17W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.10V 0.74A 6.69W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出这款ZMI充电器支持大部分设备在9V 2.22A 20W档位充电。
来到柱状图部分,由于20W不高的功率上限,整体来看各设备的充电功率表现相差不大。
ZMI的这款充电器支持20W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为iPhone 13充电,以下是实测全程。
这是使用ZMI充电器的USB-C接口为iPhone 13充电全程的数据,充电持续时间大概1小时46分,最高功率为19W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,充电器为iPhone 13半小时充电为56%,完全充满大概需要1小时45分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.061W,换算下来一年损耗的电能约为0.534KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.038W,换算下来,一年损耗的电能约为0.33KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.2元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,该款充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,该款充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样仅2毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:两个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为79.65%到87.96%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从80.08%到88.12%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在80%左右,处于目前充电器的主流水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为44mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为46mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为70mVp-p;处于9V2A,12V1.67A输出状态时纹波最低,为50mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V2.22A输出状态时纹波最高,为84mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为62mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以12V1.67A 20W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为52.4℃。
另外两侧的最高温度为62.4℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为57.9℃。
另外两侧的最高温度为57.0℃。
将4个温度数据汇总,整体来看温度在52℃到63℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在220V市电环境下温度较高,为62.4℃;在110V市电环境下温度较低,为57℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
ZMI 20W 迷你充电器采用透明磨砂的白色聚碳酸酯外壳+银色细砂雾面输出面板拼接设计,手感温润;其次透明聚碳酸酯外壳可清晰看到内部白色PC材质。极其迷你的机身重量也能达到42.5g,顶部输出面板的面积与第五套1元人民硬币相比,也仅稍大一些。
在性能方面,ZMI 20W 迷你充电器支持最高12V输出电压,20W的输出功率,对于iPhone来说自然是完美匹配,在兼容性测试中,对于其他手机而言,同样拥有不错的快充体验。
此外,ZMI 20W 迷你充电器待机功耗不超过0.07W、空载重载状态下的多数档位下的纹波数值不超过70mVp-p(数据越低越好),而转换效率在79.65%到88.12%,在同类型的充电器中还是比较高的,其次就反映在温度方面,以12V1.67A 20W的功率进行1小时满载的温度不超过63℃,同样也是处于一个比较低的状态。
对于小功率充电器来说,用户追求的是能够方便携带,能够支持各种轻便出行等等情况,ZMI 20W 迷你充电器在兼容小体积轻重量的同时,单USB-C端口也能对iOS、安卓阵营设备极速快充,搭配原装数据线可对iPhone8-13进行PD快充;同时透明磨砂的设计也丰富其个性色彩,为用户增添又一新选择。
