2022年7月26日,安克创新举办安克旗舰新品发布会,带来了第三代氮化镓(GaN)充电器,距离上一批充电器仅一年多时间。并且将新的电源砖和便携式充电器系列命名为GaNPrime,声称GaNPrime是 "有史以来最智能、最强大和最绿色的多设备充电系统"。
其次独家首发全时功率分配技术、创新堆叠技术、AI智能控温技术、PowerIQ 4.0等多项核心技术,为用户提供充电更快、体积更小、更节能的充电体验。
Anker PowerIQ 技术
PowerIQ 技术是安克(Anker)独立研发的智能匹配充电电流技术,在插入连接时,充电器通过识别不同设备的充电标准,智能匹配输出电流,从而满足丰富的兼容性和对设备充电过程的有效保护。
PowerIQ 1.0(动态功率分配):在插入那一刻根据设备分配功率,分配后,固定定功率输出,并兼容许多标准协议;目前市面上大部分的氮化镓充电器也是运用相同技术原理。
PowerIQ 2.0(动态功率分配2.0):其全名为”全时功率分配技术“,即除接入设备时根据设备分配功率,其次后续会根据设备需求调整功率;每秒监测充电功率所需要的功率,每3分钟根据设备的功率需求调整输出功率;根据不同设备、不同电量情况,可以提升充电速度。官称经过改进,与现有的大多数高速充电协议具有前所未有的兼容性,且整体耗时至多可减少1小时;目前 2.0 只有苹果设备可以使用。
而目前PowerIQ 3.0版本已支持苹果、华为、三星、小米等主流品牌旗下的设备快速充电需求;另外,此前充电头网评测过的安克移动电源中,发现还支持小电流模式,可适配蓝牙耳机、智能手表等设备,以小电流模式充电,安全不损伤设备。
PowerIQ 4.0
此次发布会带来的全新升级的 PowerIQ 4.0 技术可以全时、动态地监控充电设备的功率要求;在同时为手机和笔记本电脑充电,但手机几乎是关机状态时,搭载PowerIQ 4.0 技术的安克充电器就会分配更多电量来为手机更快充电,同时继续以稳定的速度为笔记本电脑充电。
相比较于市面上多口充电器的输出功率分配,大多采用“统一式”(接入设备谁大谁获得的多)或“端口固定式”(功率锁定的端口)等传统分配策略,在搭配多款智能手机、耳机或笔记本等设备同时充电时,充电表现往往不尽如人意。
以此前充电头网评测过的某款65W多口充电器来说,充电器往往会出现降功率、甚至锁定电压档位的情况,无法充分利用充电器输出功率,影响充电效率。
官称为了实现这突破性的充电技术,与智融科技进行了深度合作,PowerIQ 4.0 是历时3年研发的得意之作。能够做到每秒检测、每3分钟自动调整功率的全时功率分配技术,可以有效的为总充电时间减少1小时;另外最为明显的升级是,PowerIQ 4.0 兼容超过1000种设备,让1个充电器充所有设备或成为可能。除此之外,新款充电器中目前只有C口支持全时功率分配。
实现这一技术的硬件方案
国际领先的数模混合SoC芯片设计公司—智融科技,为 GaNPrime 全氮化镓多口快充系统,独家首发业界首个大电流高压 DC-DC 融合 PD 快充协议的 SoC 单芯片方案。
充电头网获悉,智融这款 SoC 单芯片方案型号为 SW3536,支持功率盲插和接口独立限流,支持非常广泛的快充协议,并支持定制私有快充协议。
安克在 GaNPrime 全氮化镓多口快充系统中使用英飞凌的HFB混合反激式拓扑结构,搭配集成半桥氮化镓芯片,通过使用英飞凌强大的专利技术,将HFB和iGaN相结合,将电能转换过程能量损耗下降21%,转换效率高达95%的结构紧凑的小体积氮化镓充电器。
其次搭载 PowerIQ 2.0 智能充电芯片可即时识别任何连接的设备,并调整电压输出,以实现量身定制的优化充电速度。
电压提升™是一种 安克(Anker)独有的技术,不同于其他充电器的速度因电缆电阻而降低,安克充电器通过电压Boost™输出平滑电压来补偿电缆电阻,减轻电缆电阻的影响,接入设备每次都能获得最快的充电速度。
实际充电功率分配(Anker GaNPrime 120W 充电器)
除理论技术外,用户能直观看到的是实际充电耗时或充电功率,下面将以新款的Anker GaNPrime 120W 充电器为例进行实测。
使用充电器USB-C1接口为MacBook Pro 16 2019充电,功率为86.91W;同时使用USB-A接口为华为P40 Pro充电,功率为19.39W。实测1C1A两接口同时输出可以满足笔记本和手机的快充需求,功率按照100W+20W的规则分配。
使用充电器USB-C1接口为MacBook Pro 16 2021充电,功率为57.42W;同时使用USB-C2接口为MacBook Pro 16 2019充电,功率为55.21W。实测双C接口同时输出可以满足两台笔记本的快充需求,功率按照60W+60W的规则分配。
使用充电器USB-C1接口为MacBook Pro 16 2021充电,功率为83.09W;同时使用USB-C2接口为MacBook Pro 16 2019充电,功率为13.88W;同时使用USB-A接口为华为P40 Pro充电,功率为10.07W。实测2C1A三接口同时输出可以满足两台笔记本和一部手机的快充需求,功率按照100W+15W+10W的规则分配。
总体来说,PowerIQ 技术是安克(Anker)独立研发的智能匹配充电电流技术,充电器通过识别不同设备的充电标准,智能匹配输出电流,对设备充电过程的有效保护。
而从PowerIQ1.0到4.0的研发之路上可以浅显的了解到全时功率分配技术+兼容性层面上带来的巨大升级,功率分配更加灵活。此外自动分配最大效率利用充电器能力,做到功率不浪费;支持盲插,不需要重新插拔调整充电顺序;以及可以监控设备的功率需求,不过充,保护充电设备。
安克(Anker)目前与多家厂商进行合作,联合研发更高效的充电解决方案。虽官称目前仅USB-C端口支持全是功率分配,实测结果也同样如此;但亦如5G通信技术,已经是走向成功的第一步,后续的研发也祝愿是一帆风顺。
