mophie与苹果的紧密合作伙伴关系几乎是众所周知,有了解过的粉丝用户想必都知道苹果多对产品的严苛要求近乎于完美;尽管如此,mophie还是做到与苹果的长期合作,并且能在苹果的各大专卖店以及官网商城上架销售。
今天,充电头网拿到一款 mophie 的USB-C cable with USB-C connector 100W充电线材,同样以简约设计和高品质为理念,接下来就看看是否依旧能受到果粉的喜爱吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
mophie 100W C to C线拥有1米和2米两种长度选择,以满足不同用户的使用需求;接下来将以 1米长度线材为例进行介绍测试。
线材采用白色纸盒包装,正面印有线材外观图;除顶部 mophie 品牌Logo外,最显眼的就是线材本身的编织线工艺图示;其次为底部的“USB-C cable with USB-C connector 100W”规格字样。
包装盒背面印有快充的闪电标识以及条形码贴纸。
打开包装,除线材外,另附赠说明、保修卡一体式手册以及合格证明。
mophie 100W 充电线采用全黑色线身+太空灰金属端子设计,并无固定魔术扎带。
mophie 100W 充电线采用尼龙高密度编织线身设计,手感顺滑,柔软线材也能抗磨耐用。
编织线身和子端接头衔接处模内注塑处理贴合,磨砂金属外壳+黑色塑料胶壳拼接设计,拼接处较为明显,接口部分为升级亮面合金工艺。
mophie 100W 充电线接口端子内部为满pin脚24 pin的USB-C接口,且公母座接口与USB-C通用,支持正反盲插设计。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持最高20V5A 100W快充功率,传输协议为USB 2.0,适用于小文件传输。
mophie 100W 1米充电线材长度实测约为106cm。
mophie 100W 2米充电线材长度实测约为206cm。
性能测试
对于线材的测试主要体现在两个大的方面,功能测试,以及线材自身的质量测试。前者主要测试线材支持哪些功能,是否支持快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等,下面来看mophie的这条C2C快充线的功能方面的测试结果。
快充
既然是线材,充电肯定要测试一下的,下面来实测一下。
使用线材搭配PD充电器为iPad充电,功率在33W左右,此时的充电电流为2.19A。
使用小米120W氮化镓充电器搭配线材为红米K50电竞版充电,此时的功率在84W左右,电流达到了4.91A,实测线材可以传输5A大电流。
小结
线材在充电方面已经达到了目前的高级水准,可以传输5A电流,支持100W快充,搭配百瓦PD充电器可以为设备提供高达100W的快充功率。
数据传输
对于一款数据线来讲,充电是基础,其他的功能则属于进阶的性质。下面就来看看mophie的这条线材是否支持数据传输。
将mophie C2C快充线分别连接到笔记本电脑和硬盘盒,硬盘盒里面是三星970EVO固态硬盘,可以看到此时在电脑的桌面端成功读取到了硬盘,说明线材是支持数据传输的。
在电脑端使用Disk Speed Test测试数据传输速度,实测写入速度约为37.7MB/s,读取速度约为40.3MB/s,符合USB2.0的数据传输标准。
小结
mophie的这条快充线主打快充,数据传输可以理解为“附赠”,USB2.0的传输速度对于日常使用传输一些小文件足够了,但是如果需要传输大文件的话建议换其他的线材。
视频传输
最后,让我们来看看mophie的这条C2C快充线是否支持视频传输。
将线材的两端分别连接到笔记本电脑的USB-C接口以及显示器底部的USB-C接口,实测无法正常点亮显示器,mophie的这条快充线并不支持视频传输。
小结
从测试的结果来看,mophie的这条快充线实行快充为主,数据传输为主,对于大部分用户来说已然够用,视频传输基本属于进阶的功能了,所以在选购mophie的这条快充线时还是要注意一下自己的实际需求。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
这是1米长度的mophie C2C快充线的测试结果。将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值。
从柱状图中也可以看出,差值最高的档位为20V5A的0.592V,差值最低的档位为9V1A的0.12V。
下面来看2米长度的C2C线材的降压数据。
这是2米长度的mophie C2C快充线的测试结果。将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值。
从柱状图中也可以看出,差值最高的档位为20V5A的0.715V,差值最低的档位为9V1A的0.146V。
mophie 100W 充电线USB-C子端与线身连接处模内成型平整贴合,编织线材更耐磨耐弯折,线材柔顺,出行携带收纳不易打结更方便。
性能方面,实测线材支持20V 5A 100W的充电功率,可以满足大部分的快充应用场景;此外数据传输阶段实际测试数据传输规格为USB2.0,对于大文件传输而言,传输速率就心有余而力不足;基于压降测试来衡量这款快充线的质量,从结果看到同一电压下,随着电流的增大,压降差值会逐渐增大,但总体范围控制比较不错,质量方面有保障。
整体来说,mophie 100W 充电线与苹果官网同款线材品质,对于需要大功率充电的设备来说,意味着无需专用一对一线材;实测结果来看,主打快充阵营;支持100W的快充功率传输,可以满足笔记本的功率需求,轻松为手机平板等设备提供快充等等,性价比方面就需要用户根据自身需求和能力。
