在45W双USB-C端口的充电器中,无论是同外观类型或者同价格的产品,也不乏有更具性价比的选择。此前,充电头网说到评测过多款35W、45W充电器,其中搭载双USB-C端口的并不在少数。
而邦克仕科技有限公司想必不少用户都听说过,发布过多款快充充电器,覆盖10W~200W多充电功率范围,可满足用户的多样性需求,至于25W、65W充电器的质量,实测性能表现依旧优秀。
近期,充电头网拿到了旗下一款45W 双USB-C端口充电器,与Apple新款35W充电器在接口、功率相似的情况下,邦克仕会有什么样的性能表现呢?接下来就实测见性能。
按照惯例,先看包装。
包装盒左侧为亮面霓虹渐变设计,右侧为白色设计,正面印有充电器外观图以及插脚可折叠示意图;霓虹渐变部分印有45W PD 充电竖行设计字样,下部分为 Benks 的品牌Logo 字样。
包装盒背面印有双语充电器规格参数铭文以及厂家基本联系信息。
型号:PA49;名称:45W PD双C快充头;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.5A;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A,3.3-16V3A,3.3-21V2.25A;
双口输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A;
总功率:45W;
品牌商:深圳市邦克仕科技有限公司;
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司,并拥有CCC认证等标识。
取出包装内所有物品,除充电器本体外,另附赠用户指南手册。
充电器本体采用PC高阻燃材质,白色亮面设计整体简洁大气;正面印有邦克仕品牌Logo,外壳边缘圆润一体成型,与输入端插脚面板拼接结合。
输出端配置双USB-C接口,为横型排列;USB-C端口内部胶芯为白色,一体性较强。
输入端插脚为可折叠式设计,旅游出行也可方便收纳。
插脚一侧底部印有充电器规格铭文,上文以提及,就不做过多赘述。
邦克仕 45W 双USB-C端口充电器长度约为53.74mm。
邦克仕 45W 双USB-C端口充电器宽度约为49.52mm。
邦克仕 45W 双USB-C端口充电器高(厚)度约为28.08mm,体积约为74.73cm³,按照45W功率计算,功率密度约为0.6W/cm³。
邦克仕 45W 双USB-C端口充电器重量约为86.7g,与Apple新款35W(A2579)充电器104.3g重量相比,相差20g左右。
与Apple新款35W双USB-C端口充电器相比,边缘弧度更大,过渡更圆润;此外高度稍高一些。
插入墙插时,输入端面板与墙插紧密贴合,不易晃动脱落。
这两款充电器都是类似扁平式设计,因此中间插孔位置较符合“高挑型”的充电器或普通双脚插头。
放在成年男性手掌中对比,不仅手感上较为轻盈,而且观感上精致,类似无线耳机。
协议测试
除标注的PD、QC快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得左侧USB-C接口支持QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等快充协议,协议覆盖较为完善,可向下兼容。
PDO报文方面,实测左侧USB-C接口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A、3.3-21V2.25A两组PPS电压档位,与规格铭文一致。
使用 POWER-Z KM002C测得右侧USB-C接口支持快充协议与左侧端口一致,同样可向下兼容。
PDO报文方面,实测右侧USB-C接口支持电压档位与左侧端口一致,不做过多赘述。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款Benks充电器USB-C接口支持45W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.03V 2.93A 26.48W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.81V 2.18A 32.21W。
使用充电器为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.69V 2.17A 42.68W,达到这款充电器的最高功率档位。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用Benks 45W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.87V 0.50A 7.46W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.12V 0.70A 6.42W。
将兼容性测试数据汇总,这款充电器支持笔记本、努比亚以及黑鲨设备在最高功率档位充电,针对其他设备的充电兼容性表现也很不错。
柱状图部分显示,部分小米设备的充电功率不高,其他设备的功率依次递减。
多口同时输出测试
使用双C接口同时为iPhone 13 Pro、iPhone 13充电,双口同时输出9V电压,功率分别为18.55W、19.34W。实测双C接口同时输出可以满足两部手机的快充需求,功率按照20W+20W的规则分配。
Benks这款充电器支持45W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为MacBook Pro 13充电,以下是实测全程。
这是使用Benks 45W双USB-C端口充电器为MacBook Pro 13充电全程的数据,整个过程大致分为6个阶段,充电持续时间大概2小时30分,最高功率约为44W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,Benks 45W双USB-C端口充电器为MacBook Pro 13半小时充电33%,完全充满大概需要2小时25分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.032W,换算下来一年损耗的电能约为0.28KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.17元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.035W,换算下来,一年损耗的电能约为0.31KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.18元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,Benks 45W双USB-C端口充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,Benks 45W双USB-C端口充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样仅2毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为87.21%到92.69%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.11%到92.69%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在87%到92%左右,处于目前充电器的主流水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V空载状态时纹波最高,为42.4mVp-p;处于12V空载状态时纹波最低,为27.2mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V空载状态时纹波最高,为30mVp-p;处于12V空载状态时纹波最低,为26mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为96.8mVp-p;处于20V2.25A输出状态时纹波最低,为64mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V3A输出状态时纹波最高,为86mVp-p;处于20V2.25A输出状态时纹波最低,为64.8mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于正常水平,说明充电器的输出质量是非常不错的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V2.25A 45W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为77.6℃。
另外两侧的最高温度为75.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为77.8℃。
另外两侧的最高温度为74.8℃。
将4个温度数据汇总,整体来看充电器的温度在77.8℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在两类市电环境下温度差异不大,为76℃左右,但也完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
Benks 45W双USB-C端口充电器采用白色高光亮面外观+圆润边角大弧度过渡设计,从接口部分看与某果的新款几乎无异;其精致小巧的体积下,重量也仅约与86.7g,加上双USB-C端口与折叠式插脚设计,双设备同时充电情况下,携带收纳占用空间更小。
性能方面,Benks 45W双USB-C端口充电器配备的2个USB-C端口在独立使用时的性能相同,均支持45W快充,在双口同时输出时会将功率智能分配为20W+20W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,而也可以同时为两台不同阵营的手机进行快充。
另外衡量在充电器的质量方面,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电重载状态下,这款充电器多数不同功率输出档位下的纹波数值位于64-82mVp-p之间,输出质量方面也是第一梯队水平。国内市电下的转换效率在87.21%到92.69%之间,处于目前充电器主流水平;温度方面,置于25°C恒温箱内以45W功率满载1小时,国内市电下最高温在77.6℃,温控表现中规中矩。
整体宏观上看,这款Benks 45W双USB-C端口充电器在实测的性能表现都是属于中上队列,虽外形方面似曾相识,但小巧的体型下性能表现却十分优异;其次是拥有亲民的价格,对普通用户来说,亦或是Apple充电器平替款的选择之一。
