充电头网采购了一款宏碁的蜂鸟Swift3轻薄笔记本,这款笔记本采用12代酷睿i5处理器,内置锐炬Xe显卡,搭配16G内存和512G固态硬盘,内置56Wh锂电池。随机附送的是一款65W充电器,这款充电器采用固定插脚,固定线缆的设计,线长约为1.8米。
实测这款充电器支持20V3.25A电压档位,具备65W输出,满足笔记本的使用需求。下面充电头网就对这款宏碁笔记本原装电源进行拆解,看看内部是如何设计的。
宏碁65W USB-C适配器开箱
宏碁蜂鸟Swift3笔记本原装65W适配器符合时下主流需求设计,整体小巧还带USB-C输出线缆,携带使用都方便。
机身外壳磨砂抗指纹,正面凹印65W字样,表明充电器最大输出功率。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:ADP-65WWA
输入:100-240~50/60Hz 1.7A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:台达电子工业股份有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
输出线缆与机身交界处做了抗弯折处理。
USB-C线头外壳磨砂方便插拔。
测得机身高度为55.9mm。
宽度为55.99mm。
厚度为28.23mm。
线缆长度约为180cm。
机身和苹果61W充电器对比,整体小很多。
拿在手上的大小直观感受。
适配器总重量约为184g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得适配器仅支持PD3.0快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
宏碁65W USB-C适配器拆解
看完了电源的外观尺寸和测试,下面就进行拆解,看看内部的用料和做工如何。
首先沿输入端插脚侧拆开外壳,外壳采用超声波焊接,剪断输出线,取出内部PCBA模块。
输出导线通过连接器与PCBA模块连接。
输入端导线焊接连接插脚和PCBA供电。
PCBA模块一览,外包铝制散热片为内部发热器件散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为50.88mm。
PCBA模块宽度约为51.88mm。
PCBA模块厚度约为24.07mm。
PCBA模块外套的散热片通过卡扣固定。
散热片通过锡焊连接到PCB上。
拆下外层散热片,散热片下面是绝缘麦拉片,变压器通过导热垫与麦拉片接触散热,初级电解电容外套胶帽与次级元件绝缘。
输入端导线通过焊接连接供电,导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
充电器PCBA模块正面一览,左上角为初级电解电容,下方为共模电感,安规X2电容,胶带包裹绝缘的共模电感,左下角为输入保险丝。在右侧是胶带包裹绝缘的变压器,右下角为蓝色Y电容和输出滤波电解电容。
PCBA模块背面对应电解电容的位置焊接两颗整流桥,初级开关管,同步整流控制器和同步整流管,在PCB上方是一颗反馈光耦,用于输出电压反馈和调节。
通过对充电器PCBA的观察,这款充电器采用反激架构搭配同步整流,宽电压输出。输出电压由协议芯片控制,通过光耦反馈,根据负载需求调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件。
充电器输入端导线焊接连接到PCBA模块,输入端焊接连接保险丝和共模电感。
输入端延时保险丝,胶带包裹的共模电感,安规X2电容特写。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
共模电感使用胶带缠绕绝缘,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自HJC华容,规格为0.33μF。
第二级共模电感底部焊接绝缘支架。
输入交流电经过保险丝和EMI电路后,送至整流桥转换成脉动直流电。整流桥来自扬杰,型号YBS3008,规格为3A 1000V。
初级高压电容来自AiSHi艾华,规格为420V100μF。在电容下方是初级主控芯片。
电容底部的初级主控芯片特写,丝印P057A,台达定制型号,采用SOT23封装。
初级开关管来自英飞凌,丝印60R280P7,实际型号为IPD60R280P7,为CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻280mΩ,采用TO252封装。
变压器来自台达,严密缠绕胶带绝缘。
1004光耦用于初级和次级通信,反馈调节输出电压。
在初次级之间焊接一颗蓝色Y电容。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6908,是一颗支持宽范围电压输出,支持DCM,CCM,QR多种工作模式的同步整流控制器,支持高侧和低侧应用,支持标准电压和逻辑电压驱动的同步整流管,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自AOS万代半导体,型号为AOD66920,是一颗耐压100V,导阻6.7mΩ的NMOS,采用TO252贴片封装。
输出侧焊接输出滤波电容,VBUS开关管,输出插座和协议芯片。
输出滤波电容来自红宝石,ZLQ系列长寿命电容,规格为25V820μF。
输出协议芯片丝印DAS022,为台达定制型号。
输出VBUS开关管来自AOS万代,型号为AOSP32368,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4.6mΩ,采用SOIC-8封装。
输出插座特写,三针分别为正极,负极和CC。
宏碁蜂鸟笔记本原装的65W电源适配器为台达代工,采用固定插脚和自带线缆降低成本,追求便携的朋友们可以选购第三方的氮化镓充电器随身携带,将原装的充电器放在家中或公司固定使用。
充电头网通过拆解了解到,宏碁这款65W电源适配器内部PCBA模块采用铝制散热片包裹,增大散热面积,应对笔记本连续大功率供电情景进行优化。充电器内部主控芯片和协议芯片均来自台达。初级滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自红宝石,初级开关管来自英飞凌,同步整流管和VBUS开关管均来自AOS,内部用料均为一线大厂,设计和用料都很可靠。
