汽车工业的发展让许多家庭都拥有了代步工具,各种旅行、职业或是配件商户应运而生,其中不得不提及车载充电器,小物件也能呈现出多功能性、便携性、时尚性等个性化特点,随时随地为数码产品充电。
JOYROOM作为周边配件大品牌之一,自然也是拥有车充产品,相信了解过的用户都知道目前也在售多接口、延长线以及多功能按键的车充。近期,充电头网带来的是另一款未面世的车充,拥有蓝牙、耳机接口、音量调节以及数位显示屏等等特点,接下来就跟随充电头网来看看这款车充有何不同吧。
产品介绍
话不多说,先看外观。
JOYROOM车载蓝牙发射器相比较传统车充拥有固定连接线设计,可进行远距离接电及操作位置调整;操作面板外观酷似DJ电台风格,拥有旋钮、左右按键以及“音效”设计,打破传统车载充电器的固有造型。
操作面板采用V0级PC阻燃材料外壳制作,左上侧为光效模式调节按钮;右上侧”b”按钮可进行bass、HiFi音效调节,打造专属你的“音乐现场”;下方为上一首/下一首调节按键;其次就是中间最大的旋钮,螺纹旋钮可实时调节音量大小,图形标识表明拥有通话和语音助手,可正常接听电话,也可以通过长按唤醒语音助手。
正面上端为麦克风收音口设计,外放语音通话更清晰。
侧面拥有TF卡槽及3.5mm耳机插孔设计,拥有更多享受音乐的方式。
面板背部采用弹簧背夹设计,随意位置皆可摆放固定,并且背夹采用可拆卸式,可玩性更高。
通电实测旋钮底部拥有RGB灯光效果,可通过侧面按钮进行光效模式调节,隐藏式LED屏幕实时显示电台频段。
操作面板与车载蓝牙发射器本体采用1.5m TPU 弹簧伸缩线连接,无使用时也可方便收纳,线材不缠绕,行车更安心。
车载蓝牙发射器本体正面部分采用磨砂雾面设计,并印有机乐堂品牌Logo,观感精致。
连接线与本体额外凸起设计,同时在插拔时增加受力点,轻松使用。
侧面印有产品规格铭文。
型号:JR-CL18;DC输入:12-24V;
PD输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A;
USB-A1/A2输出:5V3A,9V2A,12V1.5A;
PD+USB-A1/A2或USB-A1+A2输出:5V4A。
通电后,接口部分外圈配置彩色的LED灯条,颇有科技感一些。
车充本体长度约为66.02mm。
输出面板直径约为32.23mm。
操作面板宽度约为56.47mm。
操作面板长度约为63mm。
车充整体重量约为94.6g。
协议测试
由于不同的车型供电对于车充口的电压输出不同,这里采用14V两种电压对车充的快充协议进行测试。
使用 POWER-Z KM002C测得C口支持FCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等快充协议,协议支持范围很丰富。
PDO报文方面,C口支持5V=3A、9V=3A、12V=2.5A三组固定电压档位和3.3-11V=3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KT002测得A1口支持Apple 2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC和FCP等充电协议。
使用 POWER-Z KT002测得A2口支持Apple 2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、纹波测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
首先来看在24V输入电压下这款车充的兼容性表现。
这款机乐堂车充USB-C接口支持30W快充,使用充电器USB-C接口为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.00V 2.93A 26.35W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为平板充电,功率为15.11V 1.91A 28.90W。
使用充电器为笔记本充电,功率为20.17V 1.43A 28.93W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出,部分小米设备可以在超过标称值的功率进行充电。
来到柱状图部分,除了部分小米设备功率超过标称值之外,其他设备的表现也很优秀。
这款车充USB-A接口支持18W快充,使用USB-A接口为华为Mate 30充电,功率为9.19V 1.25A
11.52W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出这款车充USB-A能够支持大部分设备在9V 2A档位进行充电。
柱状图部分显示,魅族设备功率最高,其他设备的功率柱状图走向依次递减。
下面再来看看在14V输入电压下这款车充的兼容性表现。
使用充电器为iPhone 13 Pro充电,功率为9.00V 2.47A 22.26W,可以满足iPhone 13 Pro的快充需求。
使用车充为iPad Air 5充电,功率为12.06V 1.96A 23.62W。
使用车充为MacBook Pro 16 2021充电,功率为12.04V 2.41A 29.08W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为5.02V 0.55A 2.78W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出这款车充USB-C接口可以支持几乎全部设备在9V 3A档位进行充电。
来到柱状图部分,整体来看,各设备的充电表现都很优秀。
使用车充为华为Mate 40 Pro充电,功率为9.12V 1.33A 12.14W。
使用车充为红米Note11 T Pro+充电,功率为8.86V 1.15A 10.20W。
将兼容性测试数据汇总,这款车充USB-A接口对小米和部分魅族设备的兼容性稍好一些。
柱状图部分,整体来看各设备的充电表现比较平稳,差距不大。
多口同时输出测试
机乐堂的这款车充配备2A1C共三接口,USB-C在独立输出时支持30W快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
首先我们来看下在24V的输入电压下,多口同时输出的效果。
使用车充1A1C接口分别为两款手机充电,双口均输出5V电压,功率分别为5.11W和9.47W,1A1C两接口同时输出可以满足两台手机的快充需求,功率按照5W+10W的规则分配。
使用车充USB-C接口为iPad Air 5充电,功率为13.60W,同时使用USB-A接口为华为Mate 40 Pro充电,功率为9.57W,1A1C两接口同时输出可以满足手机和平板的快充需求,功率按照15W+10W的规则分配。
使用USB-C接口为iPad Air 5充电,功率为12.09W,同时使用双USB-A接口为两款手机充电,功率分别为9.27W和4.60W,全部接口同时输出可以满足两台手机和一台平板的快充需求,功率按照15W+10W+5W的规则分配。
使用USB-C接口为MacBook Pro 16充电,功率为11.23W,同时使用双USB-A接口为两款手机充电,功率分别为9.23W和4.59W,全部接口同时输出可以满足两台手机和一台笔记本的快充需求,功率按照15W+10W+5W的规则分配。
接下来让我们看看在14V输入电压下的多口同时输出效果。
使用车充1A1C接口分别为两款手机充电,双口均输出5V电压,功率分别为6.41W和9.69W,1A1C两接口同时输出可以满足两台手机的快充需求,功率按照10W+10W的规则分配。
使用车充USB-C接口为iPad Air 5充电,功率为14.13W,同时使用USB-A接口为华为Mate 40 Pro充电,功率为9.87W,1A1C两接口同时输出可以满足手机和平板的快充需求,功率按照15W+10W的规则分配。
使用USB-C接口为iPad Air 5充电,功率为12.78W,同时使用双USB-A接口为两款手机充电,功率分别为6.30W和5.71W,全部接口同时输出可以满足两台手机和一台平板的快充需求,功率按照15W+10W+10W的规则分配。
使用USB-C接口为MacBook Pro 16 2021充电,功率为12.59W,同时使用双USB-A接口为两款手机充电,功率分别为6.34W和7.16W,全部接口同时输出可以满足两台手机和一台笔记本的快充需求,功率按照15W+10W+10W的规则分配。
机乐堂的这款车载充电器支持30W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为iPhone 13 Pro Max充电,以下是实测全程。
这是使用机乐堂30W充电器的USB-C接口为iPhone 13 Pro Max充电全程的数据,整个过程大致分为5个阶段,于1小时57分充电结束,最高功率为26W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,充电器为iPhone 13 Pro Max半小时充电52%,1小时充电83%,完全充满大概需要1小时57分。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,处于20V0A空载状态时纹波最高,为24mVp-p;处于5V0A空载状态时纹波最低,为13.6mVp-p。
重载部分,处于9V3A输出状态时纹波最高,为100mVp-p;处于20V1.5A输出状态时纹波最低,为52mVp-p。
让车充以20V1.5A 30W的功率持续输出一小时,采集车充表面温度,实验全程将车充置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄车充两个侧面表面的最高温度为41.8℃。
另外两个侧面表面的最高温度为41.5℃。
JOYROOM 带线款多端口车载蓝牙发射器在外观上拥有独特的类似DJ电台的设计风格,搭配麦克风收音口、HiFi音效调节、环形彩灯以及多种音乐模式,升级蓝牙连接方案,传输稳定,音质不失真;并且配置的3个USB接口皆可满足新旧设备快充充电。
性能方面,JOYROOM的这款车载蓝牙发射器配备了1C2A共3个USB接口,USB-C支持30W快充,USB-A支持18W快充。当车充处于24V输入时,支持20V1.5A 30W输出;当车充处于12V输出时,则支持12V2.5A 30W输出;两种情况下的输出电压不同,需要注意一下。
实际的兼容性测试表现不错,USB-C接口可以满足大部分设备的快充需求,3个USB接口也可以同时为3台设备充电,主驾、副驾、行车记录仪,均可以满足同时充电的需求;在25℃的恒温箱中以20V1.5A 30W的功率持续输出1小时后,温度最高仅为41.8℃,夏日出行安全有保障。
整体来看,JOYROOM 带线款多端口车载蓝牙发射器既可以满足日常家庭的旅行出游设备用电需求和车内多重音效需求,又拥有丰富的车内调节设置,一键掌控爱车;同时支持蓝牙、TF卡槽、3.5mm耳机连接线等多种连接方式,车友的各种使用情况皆能满足。
