新推出一款满足140W 28V PD诱骗的测试板,适合工厂开发需求数量大且功能专注的测试工具,支持诱骗 EPR 模式下的 PD 包,最大耐压 30V,可最大支持到诱骗 28V 的 EPR 包,支持 5V,15V,20V,28V 输出灯显。满足目前大部分USB PD快充充产品的开发测试需求。
新款采用超级精简的外观设计,整个PCB板的尺寸仅为40mm×25mm,PCB板上的器件也十分简单,其核心器件IP2726芯片来自英集芯。
正面设有5颗LED指示灯,分别代表5组不同的PDO,4颗按键分别代表PD“+”、“-”调节切换各个PDO和PPS“+”、“-”调节。灯显方面当输出小于 15V 时,只亮 LED1 灯;当输出大于等于 15V 时,亮 LED1、LED2 两个灯;当输 出大于等于 20V 时,亮 LED1、LED2、LED3 三个灯;当输出 28V 时,亮 LED1、LED2、LED3、 LED4 四个灯。
按键说明:
“+”:用于切换下一个 PD 包,按一次,则请求下一个 PD 包输出,若当前 PD 包为最后一个PD 包时,按下此按钮则会再次请求当前 PD 包输出。
“-”: 用于切换前一个 PD 包,按一次,则请求上一个 PD 包输出,若当前 PD 包为第一个 PD包时,按下此按钮则会再次请求当前 PD 包输出。
“PPS+”:此按钮仅用于 PPS 包和 AVS 包,对于 Fix 包,此按钮无用;当处于 PPS 包时,按下此按钮,将会持续循环请求增加 20mV,直到 PPS 最大值为止,再按下一次此按钮,将停止循环。处于 AVS 包时,按下一次“PPS+”按键,请求输出增加 100mV,达到 AVS 包最大值时将不会增加。
“PPS-” :此按钮仅用于 PPS 包和 AVS 包,对于 Fix 包,此按钮无用;当处于 PPS 包时,按下此按钮,将会持续循环请求减小 20mV,直到 PPS 最小值为止,再按下一次此按钮,将停止循环。处于 AVS 包时,按下一次按键,请求输出减小 100mV,达到 AVS 包最小值时将不会增加。
丝印SC33LW2A1的稳压管。
USB接口,可连接负载进行带载测试。
IP2133 Emarker端子头。
到手测试工具包含测试板*1、端子头*1;需要自行搭配线材进行连接使用。如有PD3.1线材也可以在Type-C接口处直接使用。
连接线材选取:任意5A线材,截取一段;接线方式:红线:->电源正外;包金属线:->电源地;白线:->CC 线。
电源地线焊接特写。
完整连接展示,使用流程如下:
1. 确认 Src 端正常工作, C 口为输入端,通过 cc 线或者别的连接线连接到 Src 端的输出端,若 Src 端支持 PD,则连接后将自动进入 PD 模式; A 口为输出端,可用于接到负载上进行带载。
2. Src 端若有 PD 包,可用“+”或者“-”按钮切换包。
3.当处于 Fix 包时,按下“PPS+”和“PPS+”按键无效。
4. 当进入 PPS 包时,将会请求 PPS 包的最大输出值,此时,可用“PPS+”,“PPS-”按钮微
调电压。
5. 当进入 EPR 模式下的 AVS 包时,将会请求 AVS 包的最小输出值,此时,可用“PPS+”, “PPS-”按钮微调电压。
*注意:TYPE-C 连接适配器 USB 时输出端不要连接非测试设备!!!
如因违规操作产生高压损坏设备后果自责.
为了方便演示,小编在输入端连接了一个POWER-Z KM002C显示电压。将诱骗板接上PD充电器后,按下按键,即可调节至28V诱骗模式。当输出小于 15V 时,只亮 LED1 灯;当输出大于等于 15V 时,亮 LED1、LED2 两个灯;当输出大于等于 20V 时,亮 LED1、LED2、LED3 三个灯;当输出 28V 时,亮 LED1、LED2、LED3、LED4 四个灯。
进行调压后的带载操作,可稳定进行老化测试。
随着苹果发布首款支持PD3.1 140W充电功率的设备后,各厂家近期都加快了相关设备的研发进度。无论是快充芯片原厂、方案商,还是快充工厂,PD3.1快充产品的开发都是一个新的挑战,ChargerLAB POWER-Z率先推出USB PD 28V快充诱骗器,将起到了助力行业进步的作用。
文章来源:POWER-Z
