在此前充电头网所评测的充电器中,也提及过多款在温度方面表现优异的充电器,其厂商也一直秉持着低温安全快充的产品理念,而安全充电方面也一直是消费者、企业以及国家所注重的方面;其中国内知名品牌—图拉斯,作为安全快充的领导者之一,多年来执着于产品的创新和突破,更是推出多款小冰块系列的充电器。
近期,充电头网也是拿到旗下一款小冰块充电器,透明外壳,冰块观感别具一格,再加上其迷你型身材下的精致做工,笔者觉得是当下充电器之中的颜值领袖之一。下面,也将带领小伙伴一一介绍它的性能。
按照惯例,先看包装。
包装盒为网格栅状印压设计的橙色色调纸盒,正面印有“图拉斯小冰块充电器”简洁字样,其线条即为充电器端口面板俯视图图示,简洁明了。
包装盒背面印有充电器的体积参数、厂家基本信息以及产品条形码贴纸。
型号:CDRA37;
尺寸:≈60×60×63mm;
净重:≈47g。
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司。
取出包装内所有物品,除使用黑色泡棉固定的充电器外,另附赠说明书、保修卡一体式手册、安全用电图册以及自主设计的潮流贴纸。
充电器本体采用透明亮面的白色聚碳酸酯外壳+细砂纹理的插脚端面板拼接设计,各连接面边缘圆润过渡,手感温润;通过透明聚碳酸酯外壳可清晰看到内部白色PC材质,初始观感上与晶莹剔透的冰块并无区别。
从侧面看,采用固定式插脚,与精致小巧的本体结合,无论是插座或是墙插,连接紧密更稳定。
顶部输出端面板配置单USB-C端口,内部胶芯为橙色,与包装配色一致,辨识度明显;端口下方印有图拉斯品牌Logo,并且充电器顶部观感与包装盒正面线条图示相吻合。
底部插脚部分印有规格参数铭文。
名称:小冰块充电器;型号:CDRA37;
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.8A;
输出:5V3A,9V3A,15V2A,20V1.5A;
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司;
最下方印有CCC认证、VI级能效认证等标识。
图拉斯 30W 小冰块充电器长度约为32.76mm。
图拉斯 30W 小冰块充电器高度约为33.4mm。
图拉斯 30W 小冰块充电器高度约为32.59mm,体积约为35.9cm³,以充电器的功率30W计算,功率密度约为 0.84W/cm³。
图拉斯 30W 小冰块充电器重量约为49.1g,与Apple 原装30W充电器106.3g相比,约是两个图拉斯 30W 小冰块充电器的重量。
与第五套1元人民硬币相比,输出面板面积稍大一些。
与Apple 原装30W单口充电器相比,体积更小,观感更晶莹。
放在成年男性手掌中对比,观感精致,形态小巧。
这两款充电器插在排插上可发现图拉斯小冰块占用位置更小,可与更大体型的充电器一同接入插排。
插入墙插时,输入端面板与墙插紧密贴合,不易晃动脱落。
协议测试
除标注支持PD协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0以及PD3.0等快充协议,mini机身下的USB-C端口的协议覆盖范围与主流充电器并无不同。
PDO报文方面,USB-C端口具有5V3A,9V3A,15V2A和20V1.5A四组固定电压档位,与参数铭文一致。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款图拉斯小冰块充电器(型号:CDRA37)USB-C支持30W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.04V 2.92A 26.45W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.96V 1.88A 28.19W。
使用充电器为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.95V 1.44A 28.76W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.04V 0.43A 3.92W。
将兼容性测试数据汇总,这款图拉斯小冰块充电器支持笔记本和平板电脑在最高功率档位充电针对其他设备的兼容性也不错。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率。
图拉斯的这款充电器支持30W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为iPad Air 5充电,以下是实测全程。
这是使用图拉斯 30W 小冰块充电器的USB-C接口为iPad Air 5充电全程的数据,整个过程大致分为5个阶段,充电持续时间大概2小时11分,最高功率约为28W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,图拉斯 30W 小冰块充电器为iPad Air 5半小时充电35%,完全充满大概需要2小时10分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约为0.53KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.053W,换算下来,一年损耗的电能约为0.46KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.28元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,图拉斯 30W 小冰块充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,图拉斯 30W 小冰块充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样仅3毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为86.11%到91.69%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.96%到91.66%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在86%到91%左右,处于目前充电器的主流水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V空载状态时纹波最高,为37.6mVp-p;处于9V空载状态时纹波最低,为24.7mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V空载状态时纹波最高,为38.4mVp-p;处于9V空载状态时纹波最低,为25.6mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为74.4mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为48.8mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为76mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为50.4mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低水平,相比于此前评测过的一众迷你充电器中,纹波数值基本在90mVp-p左右,这款充电器表现可以说是非常优秀。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以15V2A 30W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为62.5℃。
另外两侧的最高温度为63.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为63.8℃。
另外两侧的最高温度为62.6℃。
将4个温度数据汇总,整体来看充电器的温度在63℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在两类市电环境下温度差异不大,为63℃左右,但也完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
小结
充电器的高转化效率所体现的工作温度就会更低,通过测试数据可以发现此款充电器在长时间的高负载下温度稳定在63℃左右,温控表现优异;而在实际使用中,手机等设备的实时功率是处于不断变化状态,并非是测试时的极限场景;因此用户正常使用下,温度将会进一步降低,充电体验方面更安心。
图拉斯 30W小冰块充电器采用透明光面的白色聚碳酸酯外壳+灰白色细砂输入面板拼接设计,手感顺滑;从透明聚碳酸酯外壳可清晰看到内部白色PC材质,观感上与凝结的正方体冰块相似;其次顶部输出面板的面积与第五套1元人民硬币相比,也仅稍大一些。
在性能方面,图拉斯 30W小冰块充电器支持最高12V输出电压,30W的输出功率;在兼容性测试中,对于华为、苹果手机亦或是iPad平板而言,皆拥有不错的快充体验,一度能达到小冰块充电器最高的输出功率。
此外,图拉斯 30W小冰块充电器在110V、220V两类市电下,待机功耗不超过0.06W、空载重载状态下的电压档位纹波数值不超过76mVp-p(数据越低越好),而转换效率在85.96%到91.69%,在同类型的充电器中还是比较高的,其次就反映在温度方面,在25℃恒温箱内,以15V2A 30W的功率进行1小时满载的温度在63℃左右,小体积下的温度表现优异。
对于小功率充电器来说,用户追求的是能够方便携带,能够支持各种轻便出行等等情况,图拉斯 30W小冰块充电器在兼容轻盈便携的同时,透明的小冰块设计也丰富其个性色彩;其次单USB-C端口也能对iOS、安卓阵营设备极速快充,搭配原装数据线可对iPhone8-12进行PD快充,给用户又一新选择。
