移动电源已成为人们生活中必不可缺的 EDC 物品,特别是对低电量恐慌人士,外出不带移动电源总觉得浑身不自在。移动电源在多年的发展过程中,诞生了多种特色功能,今天我们来聊一下“小电流模式”。小电流模式简单来说,是为了避免移动电源休眠关机的一种手段,为什么移动电源要休眠关机?
为什么移动电源要休眠关机?
充电器插在插座上使用,电力来源于 220V 市电供应,可以 24 小时常态化通电。而移动电源则跟充电器不同,电力依赖于内部电池供应。移动电源开机后,芯片、LED 指示灯、电路都会产生电量消耗,如果移动电源常态化开机,势必会造成电量用尽,手机需要移动电源充电时,才发现移动电源已经没电,那是何等糟糕。
所以移动电源必须要具备休眠功能,不在充电状态、或检测到设备充电电流很小,就会进入休眠关机,电量消耗降低至可以忽略的程度,能长时间保证电芯电量存放饱和度。
为什么要设计小电流模式?
手机、平板、笔记本等常规数码设备是不需要小电流模式的,TWS 耳机、智能穿戴设备、IoT 智能物联网产品等设备,由于其内置电池容量非常小的关系,充电功率、充电电流也非常低,如果不开启小电流模式,移动电源一分钟内就会进入休眠模式,导致这些小电流设备无法继续充电。开启移动电源的小电流模式后,这些设备可以正常充电。
怎样进入小电流模式?
市场上移动电源上千款,但大家不约而同地选择“快速双击”电量开机按钮就能启用小电流模式,同时指示灯也会跑马灯闪烁或有特殊提示。有部分产品采用其它方式进入小电流模式,这点具体可以查看产品信息页面。
小电流模式会把移动电源电量耗尽吗?
大部分移动电源的小电流模式会有定时功能,数小时后就会自动退出小电流模式,恢复正常休眠状态以保存电力。也有的移动电源不会自动退出小电流模式,常态化驱动小电流设备运行,例如 LED 照明灯、例如网络设备等,这种需要用户手动干预退出小电流模式,否则常态化开启会耗尽电量。
苹果数据线
为什么这里会说苹果数据线?苹果数据线内部带有多颗芯片,用于保护充电、验证设备、数据通讯等功能,这根数据线只要插入充电器、移动电源,就会自动索取电量供应芯片运行,它本身就可以看做一个小电流设备。
USB-C to Lightning 数据线待机电流 0.2mA 左右,功耗 0.001W 左右,USB-A to Lightning 数据线待机电流 0.4mA 左右,功耗 0.002W 左右。有些厂商休眠策略,休眠电流检测设定的太低,就会导致插入苹果数据线后,移动电源就永远不关机了。当然,也不能设定过大的休眠电流值,否则会造成设备充电饱和度不足。
这次我们探讨了移动电源的“小电流模式”功能,它是为了让 TWS 耳机、智能穿戴等小电流设备充电的模式,可以避免移动电源进入关机休眠状态,用户如有该需求,购买移动电源时可以留意一下带不带小电流模式功能。好了,以上就是本次充电杂谈的所有内容,后续将会聊一下移动电源的边充边放、支架模式、自带线等特色功能,小伙伴有什么感兴趣的话题可以留言告诉我们,我们下一期充电杂谈再见。
往期充电杂谈:
1、3A线和5A线有什么区别?
2、为何你的充电器老插不稳?
3、快充到底是什么?
4、快充协议如何工作的?
5、什么是自带线充电宝?
6、来天马行空一下,充电设备能挖矿吗?
7、充电器的100-240V是什么意思?
8、为了提升快充功率,数据线有多努力?
9、为什么你的数据线经常坏?
10、什么样的多口充电器才支持同时快充?
11、极客玩家如何搭建自己的全快充生态配件库?
12、手机充电一整晚安全吗?
13、10000mAh充电宝额定容量只有6000mAh是虚标吗?
14、为什么几乎所有手机的快充都“达不到”宣称功率?
15、
为什么越来越多手机品牌推出双口充电器?
16、
插线板知识篇:压线扣究竟有什么用?
