自从USB PD 3.1 快速充电标准发布,在原有PD3.0的基础上新增的 28V、36V、48V 三个拓展电压,使其输出功率最大可以达到 240W。但现在的设备中,能够支持百瓦充电的民用设备偏少,因此多数用户所使用的最高规格充电线材依旧是100W充电线。
一如 MacBook 等轻薄笔记本上搭载支持PD3.0充电的USB-C端口后,各家厂商也是紧随其后发布众多支持百瓦充电的多功能线材。近期,Anker 也是上架最新的支持100W 快充线材,充电头网也是以最快速度拿到 ,来看一下这里面有什么神奇吧!
产品介绍
按照惯例,先看包装。
线材采用白色纸盒包装,正面印有线材外观图;除左上角 ANKER 品牌 Logo 外,最显眼的就是左侧“100W”以及可弯折的图示;其次为底部的“PowerLine III USB-C to USB-C 2.0 100W cable ”名称字样(以下简称 Anker 100W充电线)。
包装盒背面印有全英文特色标识以及贴有产品条形码贴纸。
型号:A8856;颜色:黑色;保修时间:18个月;
制造商:安克创新科技股份有限公司;
特色:超25000次耐弯折、支持PD快充、支持最高100W充电传输。
打开包装,除线材外,另附赠说明、保修卡一体式手册以及合格证明。
Anker 100W充电线采用全黑色PC材质线身设计,并使用印有 ANKER 字样的魔术扎带捆绑固定。
编织线身和子端接头衔接处模内注塑处理贴合,斜纹子端外壳凹印 ANKER 及 100W 字样,线身印有SN码:GDC1840C0。
Anker 100W充电线接口端子内部为特殊设计pin脚设计,公母座接口通用,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持最高20V5A 100W快充功率,传输协议为USB 2.0,适用于小文件传输。
Anker 100W充电线长度实测约为184cm。
性能测试
对于线材的测试主要体现在两个大的方面,功能测试,以及线材自身的质量测试。前者主要测试线材支持哪些功能,是否支持快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等,下面来看Anker的这条C2C快充线的功能方面的测试结果。
快充
既然是线材,充电肯定要测试一下的,下面来实测一下。
使用线材搭配PD充电器为iPad充电,功率在30W左右,此时的充电电流为2.21A。
使用安克120W氮化镓充电器搭配线材为MacBook Pro16充电,此时的功率在90W左右,电流达到了4.65A,实测线材可以传输5A大电流。
小结
线材在充电方面已经达到了目前的高级水准,可以传输5A电流,支持100W快充,搭配百瓦PD充电器可以为设备提供高达100W的快充功率。
数据传输
对于一款数据线来讲,充电是基础,其他的功能则属于进阶的性质。下面就来看看Anker的这条线材是否支持数据传输。
将Anker C2C快充线分别连接到笔记本电脑和硬盘盒,硬盘盒里面是三星970EVO固态硬盘,可以看到此时在电脑的桌面端成功读取到了硬盘,说明线材是支持数据传输的。
在电脑端使用Disk Speed Test测试数据传输速度,实测写入速度约为37.4MB/s,读取速度约为37MB/s,符合USB2.0的数据传输标准。
小结
Anker的这条快充线主打快充,USB2.0的传输速度对于日常使用传输一些小文件足够了,但是如果需要传输大文件的话建议换其他的线材。
视频传输
最后,让我们来看看Anker的这条C2C快充线是否支持视频传输。
将线材的两端分别连接到笔记本电脑的USB-C接口以及显示器底部的USB-C接口,实测无法正常点亮显示器,Anker的这条快充线并不支持视频传输。
小结
从测试的结果来看,Anker的这条快充线实行快充为主,数据传输为主,对于大部分用户来说已然够用,视频传输基本属于进阶的功能了,所以在选购Anker的这条快充线时还是要注意一下自己的实际需求。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将压降测试数据汇总可以看出,所有1A档位的压降均在0.16V左右;3A档位的压降均在0.50V左右;而20V 5A的百瓦档位压降为0.928V。
从柱状图中也可以看出,差值最高的档位为20V 5A,压降0.928V,差值最低的档位为20V 1A,压降0.157V。
Anker 100W 充电线USB-C子端与线身连接处模内成型平整贴合,PC材质线材柔顺,官称超25000次耐弯折,出行携带收纳也不易打结。
性能方面,实测线材支持20V 5A 100W的充电功率,可以满足大部分的快充应用场景;此外数据传输阶段实际测试数据传输规格为USB2.0,对于大文件传输而言,传输速率就心有余而力不足;基于压降测试来衡量这款快充线的质量,从结果看到同一电压下,随着电流的增大,压降差值会逐渐增大,但总体范围控制比较不错,质量方面有保障。
整体来说,Anker 100W 充电线从实测结果来看,主打快充阵营;支持100W的快充功率传输,可以满足笔记本的功率需求,轻松为手机平板等设备提供快充等等,性价比方面就需要用户根据自身需求和能力。
