Redmi红米推出了一款27寸4K显示器,这款显示器采用IPS屏幕,具有178°广视角,并使用DC调光,支持100% sRGB和95% DCI-P3色域。这款显示器与众不同的地方是内置了USB-C接口,不仅支持音视频传输、数据传输,还能给笔记本进行PD快充,最高功率可达65W。
这款显示器还配备了升降旋转支架,支持上下升降,竖屏旋转,左右旋转,前后角度调节以及壁挂使用,显示器具备莱茵tuv低蓝光认证和SGS低蓝光认证,办公使用再无后顾之忧。下面充电头网就对这款显示器进行拆解,一起来看看内部用料和电路设计。
红米4K液晶显示器开箱
红米27寸4K显示器全部东西一览,包括显示器、支撑杆、底座、CC线、HDMI线、电源线、说明书等,显示器需要自行组装,不过根据说明书来操作很简单。
显示器背面有Redmi品牌、连接槽、功能接口以及参数。
Redmi品牌特写。
连接槽特写,设有很多小固定槽,外围设有散热孔。
下方有电源线插口、USB-C口、DP口,两个HDMI口,两个USB口以及3.5mm耳机插口,接口旁都印有相对应的区别标识,方便用户使用。
显示器铭牌特写,型号为RMMNT27NU,额定电压100-240V~,额定频率50/60Hz,额定电流1.8A,小米通信技术有限公司,通过了CCC、HDMI等认证。
底部设有电源键、音量键等。
支撑杆连接端是金属圆盘,提升强度避免折断情况,此外还能上下滑动调整角度。
显示器组装完成一览。
红米4K液晶显示器拆解
简单看完外观介绍,下面直入正题进行拆解,看看这款显示器的内部用料及设计。
撬开机身四周的卡扣,拆下显示器后盖。内部金属外壳采用铝箔胶带粘贴屏蔽,并使用螺丝固定。
显示器电源板与控制板均采用金属外壳屏蔽,外壳外侧涂黑与后盖颜色一致。
外壳侧面引出LED背光供电线,按键板排线和屏线。
金属外壳内部是电源板和主控板,电源输入连接到电源板,电源板输出为主控板供电,提供USB PD供电和LED背光供电。电源板背面贴有麦拉片用于绝缘。
显示器屏幕固定在框架内部,对应屏幕驱动板的位置采用铁板固定屏蔽。
取下显示器外框,外框连接按键排线。
铁板下面是屏幕驱动板。
液晶模组背面一览,下部为驱动板,左右两侧背光排线采用小板延伸。
显示器液晶模组来自京东方,型号MV270QUM-N50,是一块27寸4K分辨率的液晶屏幕,分辨率为3840*2160。
屏幕铁壳上型号与标签一致。
驱动板屏蔽铁板上也印有型号。
显示器的电源板和主控板通过螺丝固定在铁壳内部。
外壳内部的导热垫为输入整流桥散热。
两块导热垫分别为降压转换器和主控芯片散热。
显示器内部的电源模块来自东莞奥源电子,型号AY160P-2SF01,总输出功率为160W,具备12V和24V输出。正面一览,左侧为次级部分,在散热片下是肖特基二极管,用于输出整流。中间两块散热片分别为LLC开关管和PFC升压,右侧散热片下是整流桥,最右侧是EMI滤波电路。
背面焊接一颗控制芯片和一颗MOS管,电路板为单面印刷,冷热地使用黑线标识。
电源板输入延时保险丝规格为5A 250V。
输入端NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流,丝印SCK0R78A。
在热敏电阻后面是黄色安规X2电容,规格为0.22μF。压敏电阻外套黑色热缩管。
压敏电阻来自科雅电子,型号HEL10D681K,用于输入过压保护。
共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
另一颗X2安规电容容量为0.22μF。
另一颗热敏电阻同样丝印SCK0R78A。
第二级共模电感特写,采用扁铜线绕制。
整流桥型号为GBJ20M,规格20A 1000V,螺丝固定到散热片上散热。
输出滤波电容规格为1μF 450V。
接下来首先介绍电源的主控芯片,这是一颗二合一的PFC+LLC控制器,来自NXP恩智浦,型号TEA8918BAT,这颗芯片内置PFC控制器和LLC控制器,将传统大功率电源中独立的PFC控制器和LLC控制器合二为一,提高集成度并简化设计。
PFC升压电感特写,采用EQ33磁芯。
PFC升压电感采用利兹线绕制。
在散热片下面固定两颗并联的升压开关管和PFC整流管,涂有硅脂导热,螺丝固定。
两颗PFC升压开关管均来自华润微电子,型号为CS20N50FA9R,是一颗耐压500V的NMOS,导阻为240mΩ,采用TO220F封装。
PFC升压整流管来自吉林华微,是一颗8A 600V的快恢复二极管。
用于检测PFC开关管电流的取样电阻,2512封装,50mΩ,两颗并联。
两颗高压滤波电容来自三莹电子,NFK系列高纹波长寿电容,电容规格为450V 56μF,两颗并联。
在另外一块散热片下面是两颗LLC开关管,与PFC升压开关管相同,均来自华润微,型号为CS13N50FA9R,是一颗耐压500V的NMOS,导阻为400mΩ,采用TO220F封装。
谐振电容特写,规格为0.047μF 630V。
LLC变压器采用EE50磁芯。
侧面可以看到变压器采用利兹线绕制,用于降低高频损耗。
输出端散热片下方固定三颗肖特基二极管。
两颗肖特基二极管来自强茂,型号SBT20100VCT,电流20A,耐压100V,两颗并联,用于24V输出整流。
另一颗肖特基二极管来自MCC美微科,型号为MBR3045FCTS,电流30A,耐压45V,用于12V输出整流。
对应24V输出的滤波电容,来自华威,规格为330μF 35V,三颗并联。
对应12V输出的滤波电容,同样来自华威,规格为470μF25V,三颗并联。
用于输出电压反馈的EL817光耦。
电源PCB低压侧焊接一颗MOS管,用于控制24V输出。
为主控芯片供电的电解电容,来自承兴,规格为220μF 35V。
蓝色Y电容特写。
蓝色Y电容特写。
接下来是显示器主控板的解析,其中电源板输出为主控板供电,主控板进行背光升压和PD快充输出,信号处理等功能。
显示器主控板左上角及左侧为背光升压电路,电路板大面积过孔增强散热,右上角合金电感用于PD输出降压,顶部白色接口为电源输入接口,右侧为屏线接口。在屏线接口下方是主控芯片。底部依次为3.5mm音频接口,USB3.0接口,HDMI接口,DP接口和USB-C接口。
主控板背面焊接一颗存储器,左侧镂空焊接固态电容降低厚度。
电源输入接口特写,焊接两颗固态电容用于滤波。
固态电容来自丰宾,PH系列固态电容,规格为100μF 35V。
背光升压电感特写,采用漆包线缠绕在磁环上,外套热缩管绝缘。
升压开关管来自新功率,型号NCEP1520K,是一颗耐压150V,导阻59mΩ的NMOS管,采用TO252封装。
两颗丰宾电解电容用于背光输出滤波,规格为33μF 100V。在电容后面是整流二极管,通过大面积过孔进行散热。
背光输出接口,标注了输出正负极。
另外一路24V输入通过降压电路进行降压,实现65W的PD快充输出。10μH合金电感用于配合降压转换器进行降压。
USB PD协议芯片来自芯海科技,型号CS32G020K8U6,是芯海科技推出的支持USB-C和PD3.0的USB-C控制器,该芯片适用于PC电源适配器、手机快充充电器、大功率移动电源、车充、USB HUB等领域。
芯海CS32G020内置ARM M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。在红米这款显示器中用于USB PD协议功能,采用QFN32封装形式。
充电头网了解到,芯海科技的产品还被闪极100W超级移动电源、绿联MFi认证10000mAh双向快充移动电源、羽博300W便携式储能电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、RAVPOWER 20000mAh 60W PD快充移动电源、努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源20000mAh等数十款产品采用。
输出滤波电容来自丰宾,PH系列固态电容,规格为100μF 35V。
两颗MOS管来自新洁能,型号NCE30PD08S,是一颗双PMOS管,耐压30V,导阻16mΩ,采用SOP8封装。
显示器主控芯片来自MSTAR晨星半导体,型号MST9804,支持2K165Hz或者4K60Hz屏幕,内部集成2个DP 1.4和2个HDMI 2.0输入接口,支持立体声音频输出。
MST9804外置的12.0MHz时钟晶振。
连接屏幕的排线接口。
谱瑞PS8822 USB/DP信号切换开关,用于DP Alt Mode交替模式下输出DP视频信号和USB连接。
USB集线器芯片来自创惟,型号GL3523,是一款四口集线器芯片,分别用于两个USB-A接口连接外设。
GL3523外置贴片晶振,25.0MHz。
GL3523外置的存储器特写。
乐得瑞LDR2001用于USB转串口和Billboard功能。用于在计算机上显示功能受限不支持等情况。
一颗DAC芯片来自顺芯,型号ES8156,是一颗高性能24位DAC,内置耳机放大器,用于显示器自带的3.5mm耳机驱动。
一颗滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RQ系列直插固态电容,125℃耐热,规格为220μF 16V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
一颗降压转换器来自天钰科技,型号FR9855,是一颗18V输入,输出电流5.5A的同步降压转换器,内置降压MOS管,采用ESOP8封装。
一颗降压转换器来自杰华特,型号JW5255。
杰华特丝印JWHSJ的IC。
杰华特丝印JWM3L的IC。
最后来看看屏幕驱动板上的芯片。
背光排线通过小板转接连接。
CHIPONE集创北方 iml2242四运放。
在驱动板的另外一侧也有一颗。
丝印i7991的7bit缓冲器芯片。
屏幕上一颗电源芯片,外围有多颗电感及电容,负责屏幕供电。
电源芯片来自NOVATEK联咏,型号NT50334。
显示驱动芯片来自MSTAR晨星,型号MST7554。
MST7554外置48.000MHz时钟晶振。
一颗存储器来自GigaDevice兆易创新,用于存储屏幕信息。
屏幕排线接口特写。
红米推出的这款27寸4K显示器支持两个HDMI输入,一个DP输入,还支持USB-C视频输入和充电输出,不仅可以用于连接台式机办公使用,也可以直接连接笔记本,显示器还具有USB-A接口,能够扩展笔记本USB-A接口,可用于数据传输及连接外设,使用非常方便。
充电头网通过拆解了解到,这款显示器内部由液晶屏幕,电源模块和主控板组成,屏幕来自京东方,MV270QUM-N50屏幕,内置的电源模块来自东莞奥源电子,电源模块采用PFC+LLC架构,输出功率为160W,支持12和24V输出。显示器USB-PD快充功能集成在主控板上,采用芯海科技CS32G020K8U6协议芯片实现快充,数据传输和投屏功能。
这还是首次在显示器里看见国产PD快充芯片,可见不仅是充电器、充电宝等常见配件,国内快充厂商现也慢慢进入显示器市场。芯海作为在PD领域耕耘多年的国产厂商,以其多年的技术积累,率先代表PD国产厂商进入显示领域,为该市场提供丰富的产品。
显示器内部显示方案来自MSTAR晨星,屏幕上的驱动芯片也来自晨星。内置创惟GL3523集线器芯片用于接口扩展,顺芯ES8156 DAC用于音频输出。显示器内部用料均为业内大厂,整体做工优秀,并且模块化的设计便于组装,帮助降低成本。
