20W快充凭借着价格优势,市场占有率一直很高,如何在性能维持不变,降低充电器的成本,或者提升充电器的性能而不提高成本,成为电源方案和充电器厂商追求的目标。充电头网拿到了罗马仕一款20W迷你快充,内部采用创芯微全集成方案,可以大幅简化电路设计,降低成本。
这款20W快充体积与苹果5W充电器体积相仿,小巧便携,并具有多种配色可选,时尚清新。下面充电头网就带来这款充电器的拆解,看看内部设计用料如何。
罗马仕20W迷你快充开箱
包装盒正面印有罗马仕品牌、产品名称以及三大卖点,可以看出这款充电器有四种配色可选。
背面印有产品参数以及商家信息。
包装内含充电器和使用说明书。
本次拆解的是蓝色款,外壳磨砂抗指纹,整体趋于立方体,相当小巧。
腰身一面印有ROMOSS品牌。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:AC20C
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.66A 20W Max
制造商:深圳华中科新材料技术有限公司
产品已通过CCC认证,以及VI级能效认证。
顶部配有单USB-C接口,白色胶芯。
测得充电器机身高度为31.1mm。
宽度为28.47mm。
厚度为28.48mm。
和苹果20W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受,显得相当小巧。
充电器净重约为33g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持Apple 2.4A、QC3.0、AFC、FCP、PD3.0充电协议。
并且还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
罗马仕20W迷你快充拆解
看完了这款充电器的开箱和测试,下面就对充电器进行拆解,看看内部设计和用料。
沿插脚侧外壳接缝拆开外壳,充电器内部PCBA模块采用两块小板焊接组合而成。
交流输入导线通过焊接连接,焊点打胶加固。
初级高压滤波电容与变压器之间粘贴麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为26.17mm。
PCBA模块宽度约为24.16mm。
PCBA模块高度约为23.69mm。
PCBA模块采用两块小板焊接组合而成,在两块小板之间的空间内部放置变压器,高压滤波电容等元件,充分利用内部空间。
底部小板焊接保险丝和协议芯片。
侧面小板焊接整流桥,初级电源芯片,光耦和贴片Y电容。
侧面可以看到初次级之间的元件外套胶套绝缘,并涂胶固定。
USB-C母座焊接在变压器下方。
焊接拆分两块小板,侧面的小板上焊接高压滤波电解电容,差模电感,变压器,底部的小板上焊接保险丝,输出滤波固态电容,同步整流芯片和USB-C母座。
输入端延时保险丝来自蓝宝,规格为2A 250V。
整流桥来自平伟,型号ABSR210,是一颗快恢复整流桥,规格为2A 1000V。
两颗高压电容对应低压侧的一颗套有胶套绝缘。
两颗高压滤波电容均来自凯泽鑫,规格为15μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制。
充电器的PWM主控芯片采用创芯微CM1765,这是一款多模式控制的高性能 SSR 电源芯片,内置 650V 功率 MOSFET,可用于 20W 以内的离线式开关电源产品。CM1765 可根据输入电压,输出电压以及负载的不同控制系统工作在 PWM,PFM,以及 Burst 模式,以实现全电压范围,全负载段的效率最优。
芯片内置了专利的抖频技术和调频控制技术,简化系统 EMI 设计。CM1765 内置了大量的补偿以及保护功能,如输入电压补偿,电感补偿,斜坡补偿,过流保护,过载保护,VDD 过压保护,过温保护等,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性和安全性,降低了方案成本。
创芯微CM1765详细规格资料。
充电头网拆解了解到,创芯微快充方案还被鑫晨嘉20W 1A1C快充充电器、劲电20W PD快充充电器等产品采用。
变压器采用ATQ17磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
OR1008光耦用于输出电压调节反馈。
底部小板焊接输出滤波电容,同步整流芯片和输出USB-C母座。滤波电容采用胶套绝缘,并打胶固定。
充电器同步整流芯片采用创芯微CM1622,用于替代反激式开关电源次级整流二极管,以减少整流损耗,提高系统能效。该芯片能够在 CCM、DCM、QR 等多种模式下工作,高度集成,基本无需多余外围元器件即可实现同步整流功能,从而简化了 PCB 设计,降低了 BOM 成本。
创芯微CM1622集成交流供电,可支持 3V~12V 的宽输出电压范围,适用于快充应用,并且既可支持负端整流,也可支持正端整流,以满足客户的不同需求。
输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,RN系列是小型化、超低ESR的固态电容,规格为560μF 16V,RN系列非常适合应用于小型化快充的次级输出滤波电路。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
英集芯IP2189是一款内置路径功率管,用于USB PD快充的协议芯片,支持自动检测设备的插入和拔出,并支持轻载检测,自动进入待机状态降低功耗。芯片支持20W输出控制,并支持多颗芯片实现多口快充输出管理,芯片内部集成OTP过热保护,支持输出过流和输入过压保护,支持数据引脚过压保护,适用于适配器和车充应用。
英集芯IP2189采用ESOP8封装,协议支持广泛,并通过了USB PD3.0认证,认证TID号:6173。
输出USB-C母座特写,过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
罗马仕推出的这款20W迷你快充小巧便携,并具有多种配色选择,简洁时尚。充电器具备单USB-C输出,9V 2.22A,20W输出功率满足苹果手机快充,为消费者带来更多选择。得益于充电器内部使用了高集成的快充方案,再搭配PolyCap柏瑞凯RN系列小型化、超低ESR的固态电容,为次级输出滤波电路提供良好的滤波效果,20W输出功率与5W充电器体积相仿,体积优势十分明显。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕20W PD快充内置创芯微CM1765+CM1622高集成开关电源方案,两颗芯片均内置MOS管,大大简化了充电器电路设计。输出协议芯片采用英集芯IP2189,支持多种快充协议。创芯微推出的高集成开关电源芯片,功能齐全,集成度高,优化了小体积快充电源设计,降低物料及研发成本,提升产品整体竞争力。
