苹果在推出MagSafe充电器后,在2012年推出了第二代MagSafe2磁吸充电器,用于笔记本电脑的供电,采用磁吸触点取代传统接口,使用更加方便,大大提升消费者的使用体验。
充电头网采购了一款MagSafe2磁吸充电器,具备16V3.65A输出,与上一代输出规格相同。同样采用线缆和充电器一体的设计,下面就拆解这款充电器,看看内部设计和用料如何。
苹果60W MagSafe 2充电器开箱
包装盒正面印有苹果logo、60W MagSafe 2 Power Adapter名称以及外观图。
包装内含充电器、电源线以及使用说明书。
电源线使用粘贴的纸圈固定整理。
线缆插头内侧印有规格参数,10A 250V~,通过了CCC认证。
测得线缆长度约为185cm。
苹果60W MagSafe 2充电器外观和此前拆过的苹果60W MagSafe充电器的基本一样,区别在于输出线缆磁吸接头造型不同。
机身方块造型,外壳光滑边角过渡圆润,正背面中心设计有苹果logo。
插脚模块两侧加入双翼设计,提升稳定性。同一面外壳上印有充电器名称、型号、警示语、制造商等信息,型号为A1435,制造商为台达电子工业股份有限公司。
另一侧印有充电器参数,支持100-240V~50/60Hz 1.5A输入以及16.5V3.65A输出,通过了CCC、KC、BSMI认证,以及VI级能效认证。
机身输出端两侧还设有两个可收纳理线板。
通过两个小板可缠绕整理输出线缆。
磁吸线头采用金属材质,此外设有指示灯,端部套有塑料壳。
线头端部特写,凹槽内有五个触点。
测得充电器机身长度为74.02mm。
宽度为73.77mm。
厚度为28.63mm。
输出线缆长度约为176cm。
和苹果61W充电器对比,两者大小相当。
充电器拿在手上的大小直观感受。
充电器带插脚总重量约为245g。
苹果60W MagSafe 2充电器拆解
看完了苹果60W MagSafe 2充电器的外观展示,下面就对这款充电器进行拆解,看看内部是如何设计的。
沿充电器外壳接缝拆开充电器,内部PCBA模块覆盖铝制散热片。
外壳线材收纳结构特写。
充电器PCBA模块包裹铝制散热片散热,散热片通过胶水粘贴到外壳散热。
另外一面同样采用胶水固定到外壳内部。
散热片焊接连接到PCBA模块上。
另一处散热片焊接处特写。
交流输入采用导线焊接连接,导线端子冷压端子焊接,并外套热缩管绝缘。
接地线也通过导线焊接连接。
充电器输出导线冷压端子,并外套热缩管绝缘,焊接连接到PCBA模块上。
拆下PCBA模块包裹的散热片,内部元件通过胶水固定,初级开关管和次级同步整流管均通过散热片进行散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为61.11mm。
PCBA模块宽度约为66.75mm。
PCBA模块厚度约为22.43mm。
充电器PCBA模块正面一览,左下角为输入保险丝和EMI电路,底部为共模电感和初级滤波电容,共模电感右侧是整流桥和初级开关管,电解电容上方是开关变压器,顶部为同步整流管和输出滤波电容及滤波电感。
PCBA模块背面焊接多颗芯片和反馈光耦,分别用于初级开关电源和输出控制,光耦用于保护和电压反馈功能。
通过对充电器电路观察发现,苹果60W MagSafe2充电器采用反激开关电源架构,固定电压输出为笔记本供电,初级开关管和次级同步整流管均固定散热片,降低温升。下面就从输入端开始了解电源的器件信息。
充电器交流输入端焊接保险丝,共模电感和一颗蓝色安规X2电容。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V,用于输入过流保护。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制在绿色磁环上。
另一面焊接安规X2电容,共模电感和整流桥。
蓝色安规X2电容特写,容量为0.22μF,来自HJC华容。
第二级共模电感采用磁环绕制,中间插入绝缘板并打胶固定。
整流桥来自LT光宝,型号GBL406,4A 600V,用于将交流电整流成脉动直流电。
高压滤波电容来自红宝石,QXW系列,规格为400V120μF,粘贴胶带绝缘,用于将整流桥输出的脉动直流电滤波为直流电为开关电源供电。
开关电源初级主控芯片来自台达,丝印DAP013F,为定制型号。
初级开关管来自英飞凌,丝印11N80C3,实际型号为SPA11N80C3,NMOS,耐压800V,导阻0.45Ω,采用TO220FP绝缘封装,有助于简化电源内部散热设计。
用于检测初级开关管电流的取样电阻,外套热缩管绝缘,阻值为180mΩ。
开关变压器特写,磁芯严密缠绕胶带绝缘。
侧面可以看到蓝色Y电容,滤波电感和滤波电容。
在另外一面还焊接两颗Y电容,引脚套有磁环用于抑制高频干扰。
PCBA背面初次级之间焊接三颗光耦,用于输出电压反馈及保护控制功能。
另外一边焊接同步整流管。
同步整流控制器来自台达,丝印DAS03A。
同步整流管来自英飞凌,丝印086N10N,实际型号为IPA068N10N3 G,是一颗TO220FP封装的NMOS,耐压100V,导阻8.6mΩ。
输出滤波电容来自红宝石,为ZLH长寿命系列,其中一颗规格为25V680μF。
另外一颗规格为25V470μF。
输出滤波电感采用铜色和红色漆包线绕制,底部固定绝缘支架。
一颗5A保险丝用于输出过流保护,规格为5A。
次级焊接一颗TI德州仪器的芯片,丝印14K。
一颗电压比较器芯片来自TI德州仪器,丝印3402I,实际型号为TLV3402,是一颗超低功耗的双路电压比较器,用于保护功能。
绿色R010电阻阻值为10mΩ,用于检测输出电流。
输出保护管来自富鼎先进,型号AP6679GM,PMOS,耐压30V,导阻9mΩ,采用SO-8封装。
苹果60W MagSafe2充电器采用线缆与充电器一体的传统家族式设计,搭配专用磁吸插头,具备16V 3.65A输出,专为笔记本充电使用。充电器外壳上设有理线槽,方便收纳携带。包装内附赠了折叠插头和1.8米长交流电源线,充电器输出线长1.8米,可根据使用情况灵活选择,方便不同场合使用。
充电头网通过拆解了解到,苹果60W MagSafe2充电器采用反激开关电源,固定电压输出,PCBA模块包有铝制散热片进行散热,并打胶通过外壳散热。输出端配有电流检测和控制电路进行保护等功能。初级主控芯片来自台达,初级开关管,次级同步整流管均来自英飞凌。充电器内部开关管均固定有散热片,电容采用日系红宝石。内部用料均来自业内知名大厂,做工扎实,品质可靠。
