充电头网又拿到了一款比亚迪推出的前装无线充电模块,这款无线充电模块和之前拆解的外观设计几乎相同,同样为安装在汽车内部,为汽车增添无线充电功能,为支持无线充电的手机或者其他设备进行充电。下面充电头网就对这款比亚迪无线充电模块进行拆解,看看内部的设计和用料。
比亚迪汽车无线充电模块外观
比亚迪这款手机无线充电模块采用一体成型铝合金外壳以及PCB制成的屏蔽盖板组成,通过螺丝封装固定。
PCB粘贴塑料绝缘板,表面磨砂处理,机身两侧设有固定金属片。
金属壳侧身、底部均设有凹槽,增加散热面积。
底部贴有两张贴纸,印有BYD品牌、产品名称、软/硬件版本信息,北京有感科技制造。
供电插槽特写。
比亚迪汽车无线充电模块拆解
在对比亚迪这款无线充模块有了基本了解后,下面就对这款无线充模块进行拆解,看看内部是怎样设计的。
撕开贴片,下面隐藏着无线充电器盖板的固定螺丝。
拆下正面的屏蔽盖板,下面是三个无线充电线圈,固定在内部的屏蔽罩上。
屏蔽盖板内部预留走线,但是没有连接器件。
铝制屏蔽外壳内部是三个无线充电线圈,固定在PCBA的屏蔽罩上。
拧开四周的固定螺丝,PCBA模块上的发热元件对应外壳之间有导热垫用于散热。
外壳内部的导热垫特写。
无线充电线圈采用三个叠加,满足手机不同摆放充电。
取下屏蔽罩,在屏蔽罩下面焊接无线充电主控和驱动器,在PCB边缘采用过孔封边处理,降低干扰。
PCBA模块正面焊接无线充电主控和驱动器芯片,用于无线充电升降压和无线充电控制。
PCBA模块背面焊接无线充输入滤波电路,全桥升降压电路和全桥功率级,以及用于线圈切换的MOS管。
无线充电主控采用NXP恩智浦MWCT1013AVLH,是一款汽车级的多线圈无线充电发射控制器,支持15W单线圈和多线圈应用。芯片内部集成数字解调,固定工作频率,并支持抖频技术降低干扰。芯片内部集成同步升降压控制和功率全桥控制,通过外置的驱动器进行开关管驱动。
四颗驱动四丝印AS2301,为半桥驱动器,分别用于无线充电驱动和同步升降压驱动。
输入端用于浪涌抑制的TVS丝印RK06。
丝印701的共模电感用于输入滤波。
供电滤波电路由电解电容和电感组成。
输入降压转换器来自MPS,丝印ADD,用于将直流输入降压为无线充电电路供电。
MPQ8904线性稳压芯片进行稳压,输出3.3V电压为无线充电主控供电。
用于同步升降压电压转换的四颗MOS管来自安森美,型号NVTFS5820NL,耐压60V,导阻为11.5mΩ。
用于无线充电的四颗MOS管为同型号。
一颗MOS管用于供电控制。
四颗NPO谐振电容特写。
用于线圈切换的MOS管来自英飞凌,丝印4N10L22,实际型号为IPG20N10S4L-22A,是一颗耐压100V,导阻22mΩ的双NMOS。
NXP恩智浦 TJA1043T 高速CAN总线收发器,用于CAN控制器与总线通信,具有低功耗优势,并获得AEC-Q100认证。
用于CAN总线的滤波电感。
用于CAN总线通信保护的TVS二极管。
用于供电控制的一颗MOS管。
另一颗用于供电控制的MOS管。
一颗电流检测放大器来自TI德州仪器,丝印OFT,型号为INA214-Q1,用于检测无线充电功率级电流。
双运放来自TI德州仪器,丝印AKAA,实际型号为LMV822-N-Q1,是一颗汽车级的双运放,支持轨对轨输出,符合AEC-Q100标准。
用于保护功能的一颗TVS二极管。
比亚迪这款汽车无线充电模块由北京有感科技代工生产,无线充采用一体成型铝合金外壳,使用PCB屏蔽面板作为上盖,有效抑制电磁辐射。无线充电模块采用多层结构,线圈固定在主板的屏蔽罩上,屏蔽罩下方为无线充电主控芯片和MOS管驱动器,PCB背面为功率器件,发热器件通过导热垫利用铝合金外壳散热,降低温升。
充电头网通过拆解了解到,这款无线充内部采用恩智浦MWCT1013无线充电主控搭配四颗AS2301半桥驱动器进行同步升降压和无线充电控制。内部采用MPS开关降压转换器搭配MPQ8904稳压芯片为驱动器和无线充电主控供电。
TI德州仪器 LMV822双运放用于信号解调,INA214用于无线充电电流检测,同步升降压和无线充电开关管均采用安森美NVTFS5820NL。恩智浦 TJA1043T CAN收发器用于通信,电源输入端使用TVS进行过压保护,电感和电容进行滤波,做工和用料都非常扎实。
