随着4K、8K超高清视频显示、高速数据传输网络的快速发展下,视频端口以及传输连接线随着主机+显示器、拓展坞及各种电脑外设方面拥有不可替代的地位。而现如今,用户所能使用到的主流视频接口类型主要有USB-C、HDMI、DP、DVI及VGA接口,那么这几种视频接口有什么区别呢?充电头网就来浅聊一下。
USB-C
USB-C端口,是USB接口的一种物理规格,拥有正反盲插设计外,内部构造也具有极强的兼容性,可以支持USB传输协议、PD快充协议、DP显示协议及Thunderbolt协议等。
目前,USB-C端口常见于手机、平板、轻薄本、mini主机及显示器等设备,用于充电、数据传输及视频传输。例如最新的MacBook Pro M2 2022笔记本搭载的雷电端口,采用USB-C端口物理规格,拥有40Gbps数据传输、100W PD快充以及视频传输功能。
需要注意的是,并非所有的USB-C端口都是全功能配置,比如部分手机的USB-C端口仅支持供电、USB2.0数据传输功能,无法实现视频传输;亦或是USB-C端口的设备支持,但USB-C线材不支持视频信号传输,都将导致无法进行视频拓展。
DP(Display Port)
DP端口是一个由PC厂商及芯片制造商联盟开发的,由视频电子标准协会(VESA)标准化的数字式视频接口标准。
于2006年5月正式发布,目前,DP端口最新的标准协议版本是DP2.0(2019年发布),理论带宽高达80Gbps,是DP1.4 的2.5倍,是HDMI 2.1的1.6倍,可单屏输出16K@60Hz(DSC)、10K@60Hz无损、4K@240Hz等画面,一度可实现双屏4K@144Hz无损。
在往期测试中,可看到DP1.4兼容USB-C端口,这就表明,我们可以使用DP1.4协议,在USB 3.1传输数据的同时,同步传输高清视频。从趋势来看,这对于推动周边影音及影像设备的升级,拥有巨大意义。而且,DP端口也可以单根线同步传输声音,达到使用显示器声音的使用方式。此后,DP端口被广泛运行在显示器、拓展坞等设备之上,而且制造授权不同于HDMI端口,是完全开放免费的端口。
HDMI(High Definition Multimedia Interface)
HDMI是目前最主流的高清视频端口,全称“高清晰多媒体接口”,可以同时传送视频和音频信号,常见于显示器、拓展坞、显卡及主板等设备上。
于2002年正式提出,现在已经发展到HDMI 2.1标准(2017年),而且随着行业发展,HDMI 2.1标准带宽提高到了48Gbps,已经能够支持4K 120Hz、8K 120Hz,支持高动态范围成像(HDR),可以针对场景或帧数进行优化,向下兼容HDMI 2.0及以下版本。
此外, HDMI的接口类型有Type-A(标准)、Type-B(少见)、Type-C(mini-HDMI)、Type-D(micro-HDMI)四种;但现阶段下,一般是采用标准端口,即Type-A。(图片源于网络)
VGA(Video Graphics Array)
VGA端口也称为D-Sub接口,是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准,它是在DVI和HDMI出现之前的主流视频传输接口,目前在新型号的台式机显卡、笔记本以及显示设备上很少能见到它的身影。
VGA端口采用15针插针式结构,里面可支持传输分量、同步等信号,是很多老显卡、笔记本和投影仪所使用的接口。此后由于液晶显示器的出现,虽仍带有VGA端口,但显示器内置A/D转换器,将模拟信号转换为数字信号在液晶显示器上显示,因此后续就愈加少使用。此外,VGA端口的另一个缺点是它支持的分辨率仅2048×1536,抗干扰能力弱,并且在高分辨率下字体更加模糊虚化。
DVI(Digital Video Interface)
DVI端口即数字视频接口,它是基于TMDS转换最小差分信号技术来传输数字信号(也是HDMI技术的基础原理),而端口上有DVI-A、DVI-D之分,且又可分为单通道与双通道。
DVI接口的优势在于它传输的是数字信号,因此不需要进行信号转换,所以速度更快,信号方面几乎没有衰减。同样最大的缺点就是它需要手拧螺丝固定,且类型太多,使用起来愈加麻烦,并且支持的分辨率最大仅2K@60Hz。(图片源于网络)
此次介绍了五类市面上常见的视频端口,从发布日期、形态以及传输规格等等方面做了浅析,相信用户也有一些基础的了解;可以发现,现在主流使用的端口为USB-C、DP以及HDMI,输出显示质量更高,观感上更加清晰。
此外,由于USB-C端口由于可选集成DP、HDMI等,因此不能简单概述其最大支持分辨率或刷新率等;从维基百科上可了解到,HDMI的新规范,分辨率可支持到10K 120Hz,但目前似乎并无具体产品推出,DP端口也同样如此,皆为虚空。
最后,常见的视频传输端口的区别放眼来看,由于端口的更新迭代,最终保留下的主流端口主要是以DP与HDMI为首,而DP接口技术是免费的,能够节省成本;另外,AMD多屏拼接技术似乎必须通过DP端口,并通过DP数据线与支持此接口的显示设备进行连接,成为三屏拼接显示的主显示器,不能经过任何形式的转换。
