在如今日渐萎靡的笔电市场下,也导致大多数用户选择笔记本的倾向要大于台式机,虽然这两款产品的定位不同,但现时代下,轻便出行、商务办公等方面的优势还是要大于台式机;但衍生出其它问题,笔记本的电池续航不足,不像的台式机需要插电才能使用,但笔记本一直通电使用,会不会对电池有损伤呢?充电头网运用在充电领域的浅薄知识,将给各位小伙伴们一些建议。
笔记本电池(锂电池)
众所周知,相比传统的镍镉电池、镍氢电池,锂电池不仅更高的功率密度、更短的充电时间等等优势,也受到各大笔记本厂商的青睐。
锂电池在充电时,电池中的锂离子从正极移动到负极,存储电能;放电时,锂离子从负极移动到正极,形成电流供电;想必接触过物理学科的小伙伴都清楚,整个过程中会发生氧化和还原反应, 而就在这个过程中,电池就会逐渐损耗,寿命也将逐步降低。
而在2015年8月1日起实施的国标《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》(GB 31241-2014) 中,依据过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、过载保护、短路保护等电池组保护电路的安全要求,锂电池的最低循环标准为需经过 500 次循环测试后依然可以正常使用。
充电循环
其次,难道笔记本电脑只能充电500 次?如果用户一天充一次,两年不到电池就废弃了吗?
首先需要了解到充电循环周期,以MacBook笔记本的锂离子电池为例,它以充电周期方式工作,如果使用 (放电) 的电量达到电池容量的 100%,你就完成了一个充电周期,但不一定通过一次充电来完成。比如,你可能一天使用了 75% 的电量,然后在闲暇时将设备充满电。如果你次日使用了 25% 的电量,那么总放电量将达到 100%,继而两天累计完成了一个充电周期;但经过一定数量的充电,任何类型的电池容量都会减少。锂离子电池的容量,也会随着每个充电周期的完成,而略微减少。如果你使用的是 MacBook,可以进入设置来查看电池循环次数或电池健康情况。
一直通电会损坏电池吗?
可以直接说答案:有损害,但微乎及微。
用户在使用笔记本时,一共分为三种状态:笔记本电池未插电使用、笔记本电池非满电通电使用、笔记本电池满电时通电使用;而需要了解到的是,锂电池只能维持单一状态,即充电状态或放电状态。
笔记本电池未插电使用
在这种情况下,笔记本电脑会消耗内部电池的电量,与手机、无线耳机或平板等情况无区别,因此使用时会计入电池充电循环次数。
笔记本电池非满电通电使用
在这种情况下,笔记本电脑在通电后,使用的是电源适配器提供的电能,并不会经过内置的电池;而此时的电池是充电状态,依然会计入充电循环次数。
笔记本电池满电时通电使用
在这种情况下,笔记本电脑在通电后,使用的依旧是电源适配器提供的电能,也不会经过内置的电池;而此时的电池是满电状态,不会继续工作;但随着待机消耗,依旧会损失一部分能量,100%-99.9%-100%的细微变化几乎不会被用户所观察到,因此依然会计入充电循环。
电池保护机制
现在电池电池管理系统中,都设置有保护电压,可以保护电压不超过峰值电压,这也对电池寿命增加有一定作用。
而电池保护机制就是避免电池长时间处于高压状态,亦或处于过充,为了延长电池寿命,多数机制是当电池充饱到100%之后,就开始使用电池供电,而电源不再充电给电池,直到降低到设定阈值以下再次启动充电;亦或是检测电池温度,当电池温度过高或过低时,会限制电池充电速率或是停止充电,例如冬天的MacBook就是一个典型的产品。
对于一直通电是否会对锂电池产生损害,总得来说,就是究其锂电池的损害因素,其中有两个关键因素会影响锂电池寿命:极端温度和深度充放。虽不会损伤机器,但会损害电池。
锂离子(Li-ion)因其化学特性,电池容量会随着电池使用时间逐渐衰,老化现象是不可避免的,但正规锂电池产品寿命周期均符合国家标准,无需顾虑;而能自行控制的电池寿命因素与电脑系统功率、程序软件耗能以及电源管理设置有一定关联;并且在高温或低温的工作环境温度下,也可能会导致电池的寿命周期在短时间内损耗降低。
其次就是过放过充对电池的伤害最大,会导致电解液分解,从而影响锂电池的寿命,造成无法复原循环充电,因此不需将操作系统中的电池模式在不了解的情况下随意修改,笔记本在出厂时已经预设几类电池模式,根据使用情况选择即可。
最后,如果需要最佳的保养笔记本锂电池,用户大概每两周将电池放电至50%以下,减少电池长期处于高电量的状态,让电池里的电子时刻保持流动状态,提升电池活性来延长电池寿命。
