安克PD 3.1移动电源问世
安克在前不久举办的旗舰新品发布会上,发布的全球首款 USB PD 3.1 移动电源,受到了全行业的广泛关注。USB PD3.1 标准的推出,引领了全新的市场趋势,功率提升,对应充电器和受电端都需要重新设计以支持大功率传输。
充电头网近期拿到了这款安克 140W USB PD 3.1 移动电源,外壳采用PC+ABS材质,顶面边缘微曲,设计灵感来源于宇航员头盔,集成TFT数显彩屏。移动电源内置6串21700电池,支持140W充放电,移动电源无论是性能还是颜值,都相当能打。
移动电源上的这块彩屏十分显眼,可以显示移动电源剩余电量、充满电所需时间以及三个USB接口实时充放电功率,双击按键开启涓流模式,电量显示右上角有绿色指示灯给予提示。屏幕同时支持重力感应,无论怎么握持都能正常观察屏幕信息,非常实用。
在电量显示界面下,再次单击按键可以显示电池实时温度、电池健康度、输入/输出能量、电池循环周期等丰富内容,方便用户随时查看移动电源使用情况。
这款移动电源还会对你微笑哦,真正让用户感知到科技也是有温度的。下面是移动电源强大的输出能力。
安克给这款充电宝加了屏幕显示,可以直观看到电池电量和充放电状态,给用户带来使用的便捷。但是在高达140W功率的充放电条件下,电量的显示还能准确吗,会变成用户体验的加分项吗?下面充电头网就针对这款充电宝在大功率充放电条件下的电量表现做个评测。
我们给这款充电宝接入140W恒定负载输出,以及苹果140W PD3.1充电器输入的条件下,通过手动记录电量的方式,测试这款移动电源在极限充放电下的电量表现。
通过上图的充放电曲线可以看到,安克 USB PD 3.1 移动电源 140W 充电全程不到50分钟,接入 140W 负载后放电约33分钟。在如此大的充、放电功率下,移动电源电量曲线变化十分线性、平滑,没有出现跳变、忽快忽慢等情况,电量显示十分精准。
不仅如此,充电头网还在10分钟左右的间隔条件下,对安克 USB PD 3.1 移动电源进行了 100W放电和静置测试。从上图可以看到,在大倍率放电后的静置时间里,安克 USB PD 3.1 移动电源的电量显示依旧纹丝不动,不会出现其他移动电源随电池电压回弹而发生的电量波动情况。那么能保证这款移动电源电量精准的原因是什么呢?
精确数显的幕后功臣
高精确度的电量显示,离不开高性能的电量计。安克24000mAh移动电源内置了一颗来自赛微微电(以下简称赛微)的电量计芯片,型号为CW2217,芯片内部集成了16bit的超高精度ADC,支持使用1mΩ超低阻值的采样电阻,并可以在正极或负极做电流采样,大大降低电量计对系统性能的影响,满足日益增长的大功率应用。
图为赛微CW2217的应用电路图,采用I2C接口与MCU连接,可以上报电压、电流,SOC状态以及电池温度等信息,还支持电池循环次数、寿命等状态显示。CW2217支持单串和多串电池应用,能够满足手机、移动电源、移动储能、电动工具、笔记本电脑等多方面、全方位的锂电池电量计量需求,性能达到国际先进水平。
安克推出的140W双向快充移动电源是首款支持USB PD3.1协议,具备140W双向快充能力的移动电源。得益于输入功率优势,50分钟即可充满的表现,真正做到了好用实用。这款移动电源具备2C1A三个快充接口,支持三路快充同时输出。赛微CW2217加持的数显屏幕也为这款移动电源增添实用性和可玩性,能够让用户实时了解移动电源的电量和使用状态。
赛微高精度电量计产品线已经非常成熟,广泛应用于各个行业。此外,赛微还有可以用于户外电源及电动工具的多串电池保护产品线,从2串到30串,涵盖锂、铁电池,型号齐全。赛微的充电识别芯片也被各大充电器品牌采用,兼容性经受住了市场考验。赛微持续聚焦于锂电池及相关应用领域的研发投入,致力于为客户提供满足电池安全性、可靠性和差异化的电池与电源管理解决方案。
