此前,充电头网谈到随着近年来的商务笔记本接口数量偏少并趋向于同类化,各大厂商皆推出各类型拓展坞,以满足用户的需求,并且对联想旗下的多款 USB-C 拓展坞/扩展器进行评测;今天,充电头网对联想旗下企业—来酷科技,发布的一款桌面扩展坞进行开箱实测,可满足四台显示器设备的同时使用,下面来一起看看是否能满足工作站用户的需求吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用灰白色背景设计,正面印有拓展器的外观线条图示,左上角为品牌Logo,底部印有 拓展坞字样。
包装盒背面印有扩展器的规格参数及产品条形码贴纸。
名称:拓展坞(DP硬盘版);
型号:LKC1314H;
制造商:来酷科技有限公司。
取出包装盒内所有物品,除拓展器外,另附赠说明书、保修卡手册以及一条双头USB-C线、一条单头USB-C线。
拓展坞采用铝合金材质一体式外壳设计,表面阳极氧化工艺处理,触感冷冽;边缘圆润过渡,但顶部与底部的方正边框略微硌手。
拓展坞正面拥有3.5mm音频孔、USB-C端口、LED指示灯、Micro-SD卡槽、TF卡槽以及三个USB3.0规格的蓝色胶芯的USB-A端口,并且均印有相关名称标识;此外,下文也将会进行实测速率。
背面配置的端口相较于正面更为丰富;依次为两个黑色胶芯的USB-A接口、USB-C供电端口、千兆网口、DP端口、三个HDMI端口以及两个连接主设备的USB-C端口,同样印有相关标识字样,方便用户区分。
顶部配置一个隐藏的SSD硬盘位置。
取下卡扣设计的盖板,即可打开,附赠的SSD硬盘螺丝固定在尾端,防止丢失。
使用三星970固态硬盘连接时发现,此接口设计仅支持M.2 SATA NGFF硬盘协议 B key和 B+M Key接口的固态硬盘,不支持 M.2 NVMe PCI-E,M.2 PCIe AHCI 以及其他非M.2 SATA协议的固态硬盘;因此三星970固态硬盘无法装载。
底部两侧设有长条橡胶防滑脚垫以及网格栅式散热孔,中间印有FCC、CE等认证标识。
附赠双头USB-C线子端外壳采用表面镀银设计,凸显质感;USB-C端子采用镀金工艺,外壳整体与线身一体注塑成型,衔接处无毛刺。
USB-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备后可实现更多功能。
单头USB-C线外观设计与双头相同。
USB-C端口内部同样采用24针满 PIN 脚设计;其次两根线材长度均为1米左右,可满足桌面连接长度需求。
Lecoo 桌面立式扩展坞长度约为124.81mm。
Lecoo 桌面立式扩展坞宽度约为61.89mm。
Lecoo 桌面立式扩展坞高度约为57.93mm。
Lecoo 桌面立式扩展坞重量约为296.8g,与140g重量的iPhone 13 mini相比,约与2部此款手机的重量相当。
放在成年男性手掌中对比,稍显厚实。
性能测试
既然是拓展坞,就需要了解到连接主设备后能实现什么功能,因此下面将对端口的实际性能进行测试,方便用户进一步了解。
充电
首先是充电方面,在占领主设备的一个多功能USB-C端口后,有哪些端口支持充电呢?
首先是接入主设备的USB-C(HOST1/2)端口,电源适配器是否能通过拓展坞给主设备供电呢?
连接100W充电器为拓展坞供电,实测HOST1 端口在连接主设备后,电池并没有显示充电图标,并不能充电;HOST2 端口实测功率为77.44W,除去为拓展坞供电功率及损耗,HOST2 端口亦或支持PD 100W充电。
在测试正面USB-C端口时,使用C to C充电线通过USB-C端口将手机与拓展坞连接,实测USB-C端口支持充电功能,但不支持快充。
在测试正面USB-A端口时,使用A to C充电线通过USB-A端口将手机与拓展坞连接,实测USB-A端口支持充电功能,功率达4.4W,不支持快充;其余USB-A端口同样如此,就不做过多赘述。
数据传输
其次是数据交换方面,拓展坞端口的实际速率还需实测验证。
在测试正面USB-C端口时,使用C to C数据线连接搭载三星970EVO硬盘的雷电硬盘盒进行实测。
通过Disk Speed Test测速软件,实测读取速率为336.3MB/s,写入速率为313.7MB/s,符合USB3.0的数据传输标准。
在测试正面USB-A端口时,使用A to C数据线连接搭载三星970EVO硬盘的雷电硬盘盒进行实测。
通过Disk Speed Test测速软件,实测读取速率为329.8MB/s,写入速率为345.6MB/s,同样也符合USB3.0的数据传输标准,与标识一致。
当然,Micro-SD卡槽以及TF卡槽也不能略过,对于摄像、媒体行业用户来说简直就是福音;而由于MacBook 不能识别Micro-SD卡,因此速率暂时无法实测。
通过Disk Speed Test测速软件,实测 TF卡 读取速率为88.4MB/s,写入速率为73.7MB/s,与原摄影设备与电脑连接后的传输速率相差不大。
视频传输
除了快充、数据传输外,下面来看看扩展器在视频传输方面的表现。
使用单头USB-C雷电线连接 MacBook Pro 16和HOST1端口后,再通过HDMI或HDMI+DP连接显示屏实现屏幕扩展、镜像等功能;实测主设备连接HOST1端口时,仅连接HDMI1端口的显示器能正常显示画面,并且无法为 MacBook Pro 16供电。
并且,多次搭配其他HDMI、DP等端口组合连接,发现与上述情况一致,仅HDMI1可显示画面。
通过HDMI视频转接线材连接显示器,实测HDMI1端口支持分辨率最高为4K 60Hz。
使用单头USB-C雷电线连接 MacBook Pro 16和HOST2端口后,再通过HDMI或HDMI+DP连接显示屏实现屏幕扩展、镜像等功能;实测主设备连接HOST2端口时,显示器均能正常显示画面,并且可为 MacBook Pro 16供电。
在接入视频端口时,发现连接HDMI1端口的显示器无画面显示,因此可判定HOST1与HDMI1匹配连接,其他端口连接时无法正常工作。
通过HDMI、DP视频转接线材连接显示器,实测HDMI2、DP端口支持分辨率最高为4K 60Hz,HDMI3端口支持分辨率最高为4K 30Hz。
通过DP连接的显示器,可调出显示参数,当前显示器的分辨率为2160p,DP版本为1.4,可支持4K的视频拓展。
通过HDMI连接的显示器,可调出显示参数,当前显示器的分辨率为2160p,HDMI版本为2.0,可支持4K的视频拓展。
Lecoo 桌面立式扩展坞采用塑料盖板+一体式铝合金材质外壳拼接设计,表面级氧化工艺处理耐刮耐磨;并且搭载17个端口几乎满足用户对拓展坞的所有需求;其次搭配的千兆网口为查找资料时助力,冲浪流畅不卡顿。
从拓展方面来看,HOST1匹配HDMI1端口实现4K@60Hz的视频拓展,HOST2可与其他视频端口进行4K拓展,并且支持给主设备进行PD快充;虽USB-A端口可为手机、iPad等设备充电,但充电速率并不能满足快充需求;实测三个蓝色胶芯的USB-A端口、正面USB-C端口连接到硬盘盒与MacBook Pro 16进行实测,读写速度均在340MB/s左右,符合USB3.0的传输性能。
整体来看,Lecoo 桌面立式扩展坞的拓展性能及速率方面都能达到标称性能;端口的丰富度使得体积较为厚重,主打工作站使用;Mac系统下支持多屏异显/同显模式,搭配附赠的双头USB-C连接线,可同时拓展四块屏幕协同工作,充分提高工作效率;虽顶部硬盘盒需要特定的固态硬盘稍显遗憾,但官称拥有5Gbps传输速率,想必也足够使用。
