今天拆解的是一款苹果的45W MagSafe充电器,这是一款初代MacBook Air的电源适配器,相当具有历史意义,并且在苹果官网上显示已经售完。这款适配器具有14.5V3.1A输出,并通过磁吸接口为笔记本供电,在当时处于非常超前的设计。
这款充电器采用线缆与充电器一体的设计,也是在苹果使用USB-C电源适配器之前的设计。充电器配备了一条延长线缆,配合自带的线缆,能够满足3米长的使用场合。下面就带来这款45W电源适配器的拆解,看看内部用料和做工。
苹果45W MagSafe充电器开箱
包装盒正面印有苹果logo、45W MagSafe Power Adapter名称以及外观图。
背面印有多种语言产品名称以及使用简图。
包装内含充电器、电源线以及使用说明书。
电源线套有塑料膜。
测得长度约为186cm。
充电器机身也包裹防刮塑料膜保护,自带MagSafe磁吸连接线。
机身外壳高光亮面处理,边角过渡圆润,机身正背面中心凹印苹果logo。
机身一侧印有充电器名称、型号A1436以及警示语等信息。
另一侧印有充电器参数,支持100-240V~50/60Hz 1A输入以及14.5V3.1A输出,制造商为光宝科技股份有限公司,通过了CCC、KC认证。
输入端配备可折叠插脚,插脚模块两侧加入双翼设计,提升稳定性。
输出端线缆做了抗弯折处理。
此外两侧都设有可收纳理线板。
通过两个小板可缠绕整理输出线缆。
线头外壳采用金属材质,此外设有指示灯。
线头端部特写,凹槽内有五个触点。
测得充电器机身长度为65.2mm。
宽度为65.42mm。
厚度为28.3mm。
输出线缆长度约为180cm。
充电器带插脚总重量约为190g。
苹果45W MagSafe充电器拆解
看完了苹果A1374 45W MagSafe磁吸充电器的外观展示,下面就对这款充电器进行拆解,看看内部是如何设计的。
沿充电器外壳接缝拆开充电器,内部PCBA模块覆盖纯铜散热片,散热片与PCBA模块之间通过胶带和麦拉片绝缘。
纯铜散热片对应内部高压侧元件采用麦拉片绝缘。
散热片采用高温胶带固定。
散热片定位卡扣特写。
电源输入线通过冷压端子固定焊接。
输出导线同样为冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为52.68mm。
PCBA模块宽度约为59.95mm。
PCBA模块厚度约为23.43mm。
纯铜散热片直接焊接固定到PCBA模块上。
拆下PCBA模块外套的散热片,继续进行拆解。
初级开关管固定在纯铜散热片上,整流桥通过打胶共用散热片散热。
次级整流管使用螺丝固定在纯铜散热片上。
初级开关管采用螺丝固定在散热片上。
次级整流管螺丝固定特写。
散热片还通过过孔焊接固定。
拆下螺丝固定的散热片,继续进行拆解。
充电器PCBA模块正面一览,右上角为输入保险丝,压敏电阻和EMI电路以及整流桥。高压滤波电容粘贴白色标签,在高压滤波电容下方是开关变压器,左下角为输出滤波电容,底部为用于整流的肖特基二极管。
PCBA模块背面初次级之间焊接三颗光耦,和三颗SO8封装的芯片,并贴有灰色胶块用于支撑PCBA与散热片之间的空隙。
通过对充电器电路观察发现,苹果45W MagSafe充电器采用反激开关电源架构,固定电压输出为笔记本供电,初级开关管和次级同步整流管均固定纯铜散热片,降低温升。下面就从输入端开始了解电源的器件信息。
输入端焊接延时保险丝,共模电感,压敏电阻等元件。其中共模电感和高压电解电容粘贴胶带绝缘,压敏电阻引脚套热缩管绝缘。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
TVR10471压敏电阻用于输入过压保护。
在压敏电阻后面是共模电感,采用漆包线和绝缘线绕制,底部有电木板加强绝缘。
侧面分别焊接安规X2电容,共模电感和整流桥。
蓝色安规X2电容来自HJC华容电子,规格为0.22μF。
第二级共模电感采用绿色磁环绕制,底部胶水固定电木板加强绝缘。两颗共模电感均缠绕胶带绝缘。
整流桥来自LT光宝,型号KBP208GL,2A 800V,用于将交流电整流成脉动直流电。
初级滤波电解电容来自贵弥功,KMG系列,规格为400V 82μF,用于将整流桥输出的脉动直流电滤波为开关电源供电。
在高压电容底部焊接有热敏电阻,用于检测充电器内部温升,进行过热保护。
电源适配器初级主控芯片丝印LTA1002,为光宝定制型号。
初级开关管来自英飞凌,丝印6R199P,实际型号为IPA60R199CP,耐压650V,导阻199mΩ,采用TO220绝缘封装。
检测初级开关管电流的取样电阻特写,规格为240mΩ,采用2512封装。
为初级主控芯片供电的滤波电容,来自红宝石,规格为50V 4.7μF。
变压器采用胶带严密缠绕包裹绝缘,次级采用多层绝缘线。
三颗217光耦用于电压和保护功能反馈。
蓝色Y电容特写。
对应变压器次级输出线焊接滤波电容和肖特基二极管。
输出肖特基整流管来自Vishay威世,是一颗耐压100V的肖特基二极管,正向电流40A,采用TO220封装。
输出滤波电容来自红宝石,ZLJ系列长寿命电容,具有高纹波电流优势,规格为25V 470μF,两颗并联。
一颗丝印V125D的芯片,来自德州仪器,用于电源次级控制。
一颗电压比较器芯片来自TI德州仪器,丝印3402I,实际型号为TLV3402,是一颗超低功耗的双路电压比较器,用于保护功能。
一颗MOS管用于电源输出控制,右上角两颗5mΩ电阻用于输出电流检测。
苹果这款45W MagSafe电源适配器为初代MacBook Air电脑配套使用,采用了适配器与输出线缆一体的设计,通过自带的延长线缆和折叠插头,可以满足不同场合的应用。充电器外壳上设计了理线卡,方便收纳存放。
充电头网通过拆解了解到哦,这款45W MagSafe电源由光宝代工,电源内部采用纯铜散热片,初级开关管和肖特基二极管都固定纯铜散热片,增强散热能力。初级开关管来自英飞凌,型号IPA60R199CP,次级采用肖特基二极管整流。初级滤波电容来自贵弥功,输出滤波电容来自红宝石,内部的用料和做工都非常扎实。
