三星Galaxy Note 8于昨天在纽约正式发布。截发稿日期为止,有关三星Note 8的相关消息已经刷爆数码圈,并被冠以“新一代机皇”的称号。
三星Note 8搭载了骁龙 835/Exynos 8895 处理器,标配 6GB 内存,64/128/256GB 存储空间,支持microSD卡拓展。并配备6.3英寸Super AMOLED曲面屏,长宽采用18.5:9的比例,屏占比达到83%。支持IP68防水防尘,和S8系列一样,搭载Bixby 语音助手并配备S Pen手写笔。同时,Note8也是三星的首款双摄手机,配备了两颗1200万像素(广角+ 长焦)摄像头,且均支持光学防抖。配置之高,无愧机皇之称。
而对于每一款新品,我们总是比较关注它们的充电性能。作为Note 7的后续产品,Note 8的关注度就不言而喻了。首先我们来看电池,自从发生Note 7召回事件之后,Note 8就一直处在一个比较尴尬的位置。
在吸取Note 7爆炸事件的教训之后,Note 8的电池可以说是做得相当保守,仅为3300mAh,比Note 7少了200mAh,即使它是目前盖乐世Note系列中屏幕最大的手机。而Note 8的电池配置也与充电头网此前的报道吻合。
另外,为了确保类似Note 7的事件不再发生,三星旗舰机的电池供应商也发生了变化。据相关消息,三星Note 8摒弃了ATL电池,转而选用三星SDI公司和日本零部件制造商村田制作所生产。
接下来我们来看三星Note 8充电器。对于三星来说,充电器好像并不是它革新的重点。国行版依旧沿用EP-TA200这个型号,额定输出为5V/2A和9V/1.67A,最大功率15.03W,支持自家AFC和QC2.0快充。照这样的充电器配置,三星Note 8的充电速度较此前发布的S8+不会有什么大的突破。
当然,搭载高通旗舰芯片的Note 8也是可以支持USB PD充电协议的。只是按照三星的风格,即使手机支持USB PD充电,照样会出现对部分USB PD充电器兼容性不稳定的情况,充电功率也不会很高。所以,想要入手三星旗舰手机的小伙伴,最好不要对其充电速度抱多大希望。
此外,三星Note 8配备了时下最为流行的Type-C充电接口,但是与之对应的充电线缆并非目前趋于主流的Type-C to Type-C,而是沿用一条USB-A to Type-C的USB2.0数据线。由此可见,三星依然没有把支持USB PD充电协议当成Note 8的卖点公之于世。
同时,三星Note 8 也是可以支持无线充电的,不过无线充电器需要用户自行购买,初步估计Note 8使用的是与S8系列同款无线充电器,充电功率应该在10W左右。
无线充电,在WPC注册的是5W低功率,但对于自家的发射器,不知道是多少瓦的。等待各位大神测试破解啦!Qi认证,低中功率可以咨询永泰检测。
到底是怂了。。。还是QC2.0
