mophie inc.(美国摩飞公司)拥有众多成熟的科研团队和出色性能的产品,在纷乱的战场中脱颖而出,给予用户更多的产品选择方向;例如此前充电头网评测的 mophie 新款双USB-C端口充电器、mophie 充电支架或是充电宝等等,皆以简约的外观设计以及优秀的性能表现让用户印象深刻。
而近期,充电头网收到 mophie 新款120W充电器,搭载4个USB接口以及多款附赠充电线材,可满足桌面智能设备的充电需求以及接口适配性;接下来,充电头网将提前替用户浅析一下这款充电器。
思路清晰,先看包装。
包装盒为mophie 一贯简约设计风格,正面印有充电器使用场景图示以及附赠配件等,表明拥有收纳包、两款充电线材;此外左下角印有“speedport 120 with travel kit”名称字样(以下简称 mophie 120W桌面充);可以看到这款充电器配备四个USB端口,亦可同时为四台设备进行充电,下面也将进行测试验证输出功率。
背面印有产品端口解析图示,以及全英文规格铭文,且拥有MFi认证;
型号:CHG-WALL-PD-HUB-120W-GAN-CN;输入:100-240V~ 50/60Hz,2.5A;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A;
USB-C3输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A;
USB-A输出:5V2.4A ,总输出:120W;
制造商:自格(深圳)科技开发有限公司;
品牌商:mophie inc.(美国摩飞公司)。
取出内部所有物品,拥有多语说明书、mophie 120W充电器和附赠交流电输入线材、C to C充电线材以及C to Lightning线材。
mophie 120W桌面充采用ABS+PC材质制作,整体采用细纹磨砂外壳+白色光滑亮面输出面板拼接设计风格;磨砂外壳一体成型,四面边缘圆润过渡,整体凸显简约质感。
输出面板顶部凹印 mophie 品牌Logo字样;下方配置3C1A四个USB端口,可以满足众多智能设备充电需求,并且使用矩形线条框标识,端口下方均印有端口功率以及最大总功率字样;USB端口母口胶芯均为黑色。
此外,USB-A端口底部雾面区域为通电指示灯,连接电源后,指示灯颜色为雾白色,温和不刺眼。
交流电输入端采用“8字形”接口,与主流的剃须刀等设备接口类似,内部镀镍的插脚导电性更强,且兼顾耐磨不变形;左侧为桌面充的规格参数铭文,与上文包装盒背面铭文描述一致,就不做过多赘述;并且右侧印有CCC认证、VI级能效认证等标识。
此外,内部分为三格,用于收纳充电线材、输入线材以及充电器。
包装盒内的配件为交流电输入线材,使用印有 mophie 标识的魔术扎带固定收纳。
接入端为国标两脚插头设计,针脚处印有线缆最高可通过10A 250V~ 电流字样及CCC认证标识。
“8字形”公头内部可见采用全铜材质制作,耐磨耐氧化,导电性能更强。
交流电线材长度约为152cm。
附赠C to C充电线材以及C to Lightning线材皆使用印有 mophie 标识的魔术扎带固定收纳。
以C to Lightning线材为例,采用全新C94端子头,其子端与线身部分采用一体注塑成型,子端外壳均有圆形凹印 mophie 品牌Logo。
接口端子内部为满pin脚24 pin设计,公母座接口与USB-C通用,支持正反盲插。
C to Lightning线材长度约为101cm,满足日常使用场景的长度需求。
C to Lightning线材长度约为102cm。
mophie 120W桌面充长度约为80.17mm。
mophie 120W桌面充高度约为80.08mm。
mophie 120W桌面充宽(厚)度约为36.1mm,充电器的体积约为231.76cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为0.52W/cm³。
mophie 120W桌面充单体重量约为337.4g,与300.5g重量的第五代无线局域网型 iPad mini相比,稍重一些。
mophie 120W桌面充带线材重量约为410.4g。
放在成年男性手掌中对比。
协议测试
除包装说明上标注的快充协议外,追求探索完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;由于测试时发现前两个100W的USB-C端口显示信息一致,因此仅描述其一,不做赘述。
使用 POWER-Z KM002C测得100W的USB-C端口支持QC3.0、PD3.0、QC5和PPS等快充协议。
实测PDO报文方面,100W的USB-C端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS档位,实测与规格铭文参数一致。
使用 POWER-Z KM002C测得C3口支持QC3.0、PD3.0等快充协议。
实测PDO报文方面,C3接口支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,实测与规格铭文参数一致。
使用 POWER-Z KT002测得A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款墨菲充电器USB-C1接口支持100W快充,使用充电器USB-C1接口为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.83V 2.94A 25.95W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器USB-C1接口为iPad Air 5充电,功率为14.89V 2.20A 32.76W。
使用充电器USB-C1接口为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.73V 4.65A 91.76W,已达到这款充电器USB-C1的最高功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用mophie 120W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.93V 0.41A 6.07W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C1为米家手枪钻充电,功率为8.97V 0.69A 6.17W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款墨菲120W充电器(型号:CHG-WALL-PD-HUB-120W-GAN-CN)USB-C1接口支持笔记本和百瓦档位手机在20V 5A的100W功率档位充电,同时针对其他设备的兼容性也很不错。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率。
这款充电器USB-C3接口支持20W快充,使用充电器USB-C3为红魔7S充电,功率为8.86V 2.11A 18.71W。
将兼容性测试数据汇总,这款墨菲120W充电器(型号:CHG-WALL-PD-HUB-120W-GAN-CN)USB-C3接口支持平板在12V 1.67A的20W功率档位充电,同时支持大部分手机在9V 2.22A的20W功率档位充电。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率,由于20W不高的功率上限,各设备的充电功率相差不大。
这款墨菲充电器USB-A接口支持12W快充,使用充电器为华为 Mate 40 Pro充电,功率为4.92V 2.00A 9.87W。
汇总测试数据,这款墨菲120W充电器(型号:CHG-WALL-PD-HUB-120W-GAN-CN)USB-A接口支持大部分设备在5V 2A的10W档位充电,针对苹果设备则可以提供5V 2.4A的12W快充。
多口同时输出测试
mophie的这款充电器配备3C1A,共四个接口,USB-C在独立输出时支持100W快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
使用充电器USB-C1为MacBook Pro 16 2021充电,功率为64.67W;同时使用USB-C2为MacBook Pro 16 2019充电,功率为42.88W。C1、C2两接口同时输出可以满足两台笔记本的快充需求,功率按照65W+45W的规则分配。
使用充电器USB-C3为红魔7S充电,功率为8.87V 2.11A 18.72W;同时使用充电器USB-A为华为 Mate 40 Pro充电,功率为4.93V 2.00A 9.87W。C3、A两接口同时输出可以满足两部手机的快充需求,功率按照20W+10W的规则分配。
同时使用充电器USB-C1和USB-C2分别为两台笔记本充电,功率分别为:64.02W、19.01W;同时使用USB-C3为红魔7S充电,功率为18.70W。三C接口同时输出可以满足两台笔记本和一部手机的快充需求,功率按照65W+20W+20W的规则分配。
使用充电器USB-C1为MacBook Pro 16 2021充电,功率为64.76W;同时使用USB-C3为红魔7S充电,功率为18.71W;同时使用充电器USB-A为华为 Mate 40 Pro充电,功率为9.86W。C1、C3和A三接口同时输出可以满足一台笔记本和两部手机的快充需求,功率按照65W+20W+10W的规则分配。
使用充电器USB-C2为MacBook Pro 16 2021充电,功率为65.34W;同时使用USB-C3为红魔7S充电,功率为18.70W;同时使用充电器USB-A为华为 Mate 40 Pro充电,功率为9.93W。C2、C3和A三接口同时输出可以满足一台笔记本和两部手机的快充需求,功率按照65W+20W+10W的规则分配。
使用充电器USB-C1为MacBook Pro 16 2021充电,功率为64.75W;同时使用充电器USB-C2为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.03W;同时使用USB-C3为红魔7S充电,功率为18.68W;同时使用充电器USB-A为华为 Mate 40 Pro充电,功率为9.85W。四接口同时输出可以满足两台笔记本和两部手机的快充需求,功率按照65W+20W+20W+10W的规则分配。
mophie的这款充电器支持120W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为MacBook Pro 16 2021充电,以下是实测全程。
这是使用mophie充电器的USB-C接口为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据,大致分为4个阶段;充电持续时间大概2小时,最高功率为90.5W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,充电器为MacBook Pro 16 2021半小时充电为41%,1小时充电79%,完全充满大概需要1小时55分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.24W,换算下来一年损耗的电能约为2.1W·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.26元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.173W,换算下来,一年损耗的电能约为1.52KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.91元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。在该耗电的前提下再来算算钱,实测,该款充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅1.3元左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅1元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者140W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:两个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为87.06%到91.86%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从88.13%到91.68%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在90%左右,处于目前充电器的第一梯队水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为62.4mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为29.6mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为55.2mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为28mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V3A的输出状态时纹波最高,为91.2mVp-p;处于15V3A输出状态时纹波最低,为80mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为100mVp-p;处于15V3A输出状态时纹波最低,为77.6mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都不超过100mVp-p,说明充电器的输出非常稳定。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V5A 100W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为61.8℃。
另外两侧的最高温度为52.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为56.6℃。
另外两侧的最高温度为54.3℃。
将4个温度数据汇总,整体来看温度在55℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度最高为56.6℃;在220V市电环境下温度最高为61.8℃,完全低于GB4943.1-2011中充电器负载温度不超过95℃的规定限值。
mophie 120W 旅行套装桌面充电器采用ABS+PC材质制作外壳,整体采用细纹磨砂+白色光滑亮面输出面板拼接设计风格;磨砂外壳一体成型,四面边缘圆润;附赠毛呢疏水材质收纳包,双层防护;小巧体型下配置3C1A四个USB端口,同样有着不错的充电兼容性,其次收纳包附赠的C to C线材、C to Lightning线材,物理兼容性也同样拉满。
性能方面,mophie 120W 桌面充电器的USB-C1/C2均支持100W快充,USB-C3支持20W快充、USB-A口支持5V2.4A 12W快充;实际的兼容性测试部分表现不错,无论是为手机、游戏机还是平板电脑、笔记本充电,都可以达到标称的快充表现;实测USB-C1接口为MacBook Pro 16 2021进行0-100%满电测试,大约需要1小时55分,充电体验与原装96W充电器无区别。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.25W,并在不同电压档位下的空载重载状态下的纹波数值均不超过100mVp-p,基于市面上主流百瓦充电器表现而言,处于主流水准。
其转换效率在87.06%到91.86%之间,100W输出档位下的效率均超过90%;并且体现在工作温度方面就尤为优秀,在国内市电下,以20V5A 100W功率持续输出一小时,温度最高为61.8℃,在百瓦大功率充电器中表现也是第一梯队的级别。
整体而言,mophie 120W 旅行套装桌面充电器拥有4个USB接口+附赠双阵营线材+毛呢疏水收纳包,并且充电器无论是对于手机、平板、笔记本等智能设备,还是类似屏幕挂灯、桌面风扇和加湿器等生活基础电器也能正常使用;拥有最高100W的输出功率,性能表现处于目前市面上的同款产品中的第一队列,可以称得上是高质量水准的充电器之一。
