20000mAh移动电源是市面上比较主流的容量,很多对续航有要求的消费者都会选购较大容量的移动电源,来满足长时间的使用需求,真正做到续航无压力。但传统的20000mAh移动电源均只支持18W快充,不仅对手机充电时间较长,自身充电时间也较长。
为加快移动电源充放电速度,英集芯推出了一款升降压SOC芯片IP5389,最高支持100W快充应用。芯片内部集成升降压控制器,协议功能和主控MCU,将传统需要多颗芯片才能实现的功能集成到一颗芯片内部,大大简化升降压移动电源的设计。下面就来看看罗马仕这款30W移动电源,内部是如何设计的。
罗马仕sense 6PS Pro 移动电源开箱
罗马仕移动电源产品包装盒是统一的设计风格,这款的官方产品名称为sense 6PS Pro移动电源。
背面印有产品参数信息。
包装内涵移动电源、数据线以及使用说明书。
附带数据线是A to C短线,方便携带和边充边用。
这款移动电源外观设计上也与此前拆解的罗马仕10000mAh 30W快充移动电源的相似,区别在于这款正面设有黑色亮面外壳。
而在黑色外壳区域设有隐藏式电量数显屏,可实时精确显示剩余电量,方便使用。
机身一侧设有电源键。
顶部设有5个最常见的接口,分别是两个USB-A、一个USB-C、一个Micro USB以及一个Lightning接口,2A1C三个接口旁印有参数信息。
底部印有移动电源参数
型号:PSN20-191
额定容量:12500mAh(5V3A)
电池额定能量:74Wh
电池容量:20000mAh
电池种类:可充电锂离子电池
Micro USB/Lightning输入:5V2A、9V2A
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
制造商:深圳华中科新材料技术有限公司
测得移动电源机身长度为148.07mm。
宽度为67.38mm。
厚度为28.49mm。
和苹果iPhone 13 Pro Max对比,机身稍短一点。
拿在手上的大小直观感受。
测得充电宝净重约为394g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3+、Apple2.4A充电协议。
测得另一个A口兼容协议相同。
测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0、PPS、Apple2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位。
罗马仕sense 6PS Pro 移动电源拆解
看完了这款移动电源的外观以及协议测试,下面就拆解这款移动电源,看看内部设计和用料如何。
沿外壳接缝拆开移动电源外壳,内部电芯涂胶与外壳固定。
电池侧面边缘贴有青稞纸,用于保护电池。
PCBA模块特写,电池直接焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧开固定螺丝,取出内部电池组和PCBA模块。
电池侧面粘贴青稞纸绝缘保护。
外壳由两片外壳和中框组成。
移动电源内部电池和PCBA模块一览,正面焊接LED数码管,输入输出滤波电容和升降压电感。
背面焊接升降压控制器和对应各个接口的VBUS开关管。
焊下两片串联的电池,电池极耳之间使用泡棉填充绝缘。
拆开电池组,内部印有电池信息。
移动电源内置两片10000mAh电池串联,电池型号1260100,厚度为12mm,宽度60mm,长度100mm,均压为3.7V,充电限制电压为4.2V。
PCBA模块正面一览,正面焊接两颗固态电容和升降压电感,LED数码管和升降压MOS以及VBUS开关管,左下角为检测电池温度的热敏电阻焊点。上方焊接USB-A和Micro-USB母座。
PCBA模块背面焊接升降压SOC芯片,电池保护电路和对应接口的VBUS开关管。背面焊接Lightning母座,USB-C母座和USB-A母座。
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,英集芯IP5389还被倍思30W 2A1C快充移动电源、羽博200W多功能便携式储能电源、GADMEI 100W 2C1A双向快充移动电源、OPPO 33W 1A1C超级闪充移动电源、羽博72000mAh便携式储能电源等知名品牌的众多产品采用。
两颗同步升降压开关管来自锐骏半导体,型号为RU3040M2,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PDFN3333封装,用于电池端半桥。
输出端采用一颗锐骏RU30D20M2,为双NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装,双NMOS组成半桥,用于输出端半桥。
升降压磁环电感采用多线并绕,底部垫有青稞纸绝缘,侧面打胶固定。
电池端滤波固态电容规格为100μF 16V。
输出端滤波固态电容规格为100μF 35V。
用于电量显示和输出状态的LED数码管特写。
对应USB-C口的VBUS开关管,来自华瑞微,型号HRT30N08J,是一颗耐压30V的NMOS,导阻7mΩ,采用DFN3*3封装。
对应其中一个USB-A口的VBUS开关管也是HRT30N08J。
另外一个USB-A口的VBUS开关管也是HRT30N08J。
电池保护芯片丝印2X1EAB,采用SOT23封装。
电池保护管丝印Q56N02,是一颗双NMOS,配合电池保护芯片实现电池保护功能。
移动电源侧面的电量检测按键采用贴片焊接。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
Lightning母座印有PROMAX字样,来自普玛斯精密。
Lightning母座特写。
Micro-USB母座特写。
两个USB-A母座采用紫色胶芯,前端带有辅助触点。
大功率的移动电源,为手持设备提供了强劲的续航能力。罗马仕这款移动电源支持30W输入输出,具备20V输出,支持笔记本充电。移动电源具备Micro USB,Lightning和USB-C输入,做到了极佳的接口兼容性。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕这款移动电源内置了英集芯IP5389同步升降压SOC芯片,芯片内置协议功能,同步升降压控制器和单片机,将传统升降压方案中三颗芯片集成在一颗芯片内部,大大简化了多串电池升降压快充移动电源的设计。
英集芯IP5389可以支持2-5串电池应用,并且支持多种电压的电池使用,能够满足30-100W不同功率升降压快充移动电源应用,不仅可以满足移动电源应用,还能满足户外电源的双向快充需求,功能全面,使用灵活。
