大家都在餐厅和飞机场见过共享的无线充电器,通过扫码或免费使用,在等待时为手机充电,恢复电力。但在使用无线充电的时候,都是期待着电量快速增长,也不会在意无线充是什么样子。
充电头网拿到了一款壹嗒15W共享无线充电器,这款无线充电器支持有线和无线输出,无线充电支持15W输出,有线支持10W输出,能够满足应急充电需要。下面就拆开这款无线充电器,一起看看共享无线充电器内部是怎么样设计的。
壹嗒15W共享无线充电器外观
包装盒正面印有产品用于无线充电的牌子外观图以及名称。
背面印有产品参数信息,支持12V2A输入,以及10W有线充电或10W/15W无线充电。
包装内含适配器以及共享无线充电器。
适配器是经典跑道造型设计,机身贴有防刮塑料膜,自带DC圆头输出线。
底部外壳印有适配器参数,支持100-240V~50/60HZ 0.6A输入,以及12V2A输出,惠州市国澳通科技有限公司制造,通过了CCC认证。
测得适配器输出线缆长度约为1.5米。
无线充电器由两个圆盘、无线充电牌以及输出线缆四部分组成,设计上两个圆盘固定在桌底,因此机身侧边设有固定孔。
大圆盘内置无线充电路板,上下两部分外壳通过螺丝封装固定。
顶部设有百叶窗式散热孔,散热同时可以防尘。
底部贴有VHB双面胶,因此也可以选择粘贴方式固定,方便组装或后期拆卸。
无线充电线圈使用蓝绿塑料板粘贴夹住,扫码后将手机对齐中心区域放置即可进行无线充电。
输出线缆穿过小圆盘,内部是发条结构设计,方便线缆拉长使用以及结束后自动收缩。
输出线缆上设有Micro USB、USB-C和Lightning头子,一线三用。
测得无线充电器重量约为148g。
壹嗒15W共享无线充电器拆解
对这款15W共享无线充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看做工如何。
首先拆开内置无线充电电路板的大圆盘,内部是无线充电驱动电路和用于有线充电的降压电路。
PCBA模块采用螺丝固定在外壳内部。
PCBA模块正面一览,焊接一颗无线充电主控,降压芯片以及一颗用于无线控制的单片机芯片。
PCBA模块背面没有焊接元件,对应蓝牙天线的位置净空。
无线充电芯片来自英集芯,型号IP6806,是一颗兼容WPC v1.2.4协议的7.5/10W无线充电发射端SOC芯片,支持单独5W应用和快充输入10W无线充电应用。输入耐压可达16V,芯片内部集成电压/电流解调,集成NMOS全桥驱动和全桥MOS。内置FOD异物检测功能,支持高灵敏度动态异物检测,支持动态FOD检测,并支持外部电阻调节FOD参数。芯片采用QFN5*5-32封装,外围元件精简。
英集芯 IP6806 详细资料。
谐振电容来自科雅电子,为ZZEC无线充专用CBB电容,规格为0.4μF 100V。
用于有线充电的降压芯片也是来自英集芯,型号IP6503S,是一颗固定5V输出电压的降压转换器,芯片内置功率MOS,支持3.1A降压输出。芯片具备输出过流,输入过压,输入欠压和输出短路保护,具备过热保护功能,适用于车载充电器,适配器,行车记录仪和智能插排使用。
英集芯IP6503S采用ESOP8封装,外围元件精简。
用于无线充电芯片和降压芯片输入的滤波电解电容,规格为100μF 35V。
搭配IP6503S使用的合金降压电感,为33μH。在电感下面是输出滤波电容。
输出滤波电容规格为100μF 35V。
DC电源输入插座特写。
蓝牙芯片来自伦茨科技,型号ST17H66C,是一颗支持蓝牙BLE5.2的蓝牙芯片,用于蓝牙连接手机,并控制MOS管导通为无线和有线充电电路供电。
为蓝牙芯片提供晶振的16.000MHz无源晶振。
印刷蓝牙天线特写。
继续拆解贴在桌面上的无线充电线圈。
连接导线通过小板焊接,便于组装。
无线充电线圈采用利兹线绕制,降低厚度。
小板边缘焊接多颗LED指示灯,用于指示线圈位置,帮助更好的放置手机。
有线输出线采用发条结构进行收纳。
内部机构特写。
Lightning,USB-C和Micro USB输出插头,可以满足主流手机的充电需求。
随着共享经济的崛起,无线充电板也走入人们视线,在餐厅等场合发挥作用,无需插线,使用方便。壹嗒推出的共享无线充电器支持有线和无线充电两种连接方式,对于不支持无线充电的手机,可以使用附带的线缆进行有线充电,支持无线充电的手机无需插线,直接放置即可充电,使用非常的方便。
充电头网通过拆解了解到,这款共享无线充电器内部的无线充电芯片和降压芯片均来自英集芯,其中IP6806内置无线充电主控和全桥MOS管,单芯片即可满足最高10W的无线充电输出,IP6503S用于有线充电降压输出,两款芯片均为高集成度设计,外围精简。搭配一颗支持蓝牙的MCU进行整机供电控制,满足共享计费需要。
