专注于充电领域的英文网站ChargerLAB,在做完测试仪表之后又致力于“变废为宝”工具的开发,最近POWER-Z首款DC转USB PD的快充转换器新鲜出炉。这款DC to USB PD转换器的最大亮点就是可以让用户手上老旧的DC电源(一般为笔电电源)秒变成支持最新USB PD协议的充电器,并能够兼容QC2.0/3.0、SAMSUNG、FCP、BC1.2、Apple 2.4A等充电协议。DC输入端口兼容5.5×2.1、5.5×2.5接口。
一、外观
一块长条形的的绿色双面PCB电源主板,四角各有镀锡固定孔一个。
从右至左分别是兼容5.5×2.1mm、5.5×2.5mm DC输入端口,2只功率管XL4016E1、HYD605、47μH的密封功率电感,一个470μF/35V的贴片式铝电解电容等较大的原件,剩下的就是一些小的贴片阻容原件了。
另一块PD小板呈90°垂直插焊与主板一端边缘。
板子背面,左上角是插装小板的3个双面焊孔,比较结实。
闪闪发亮的镀锡POWER-Z logo,白色丝印型号JGL-DCPD。
左侧有发热的警示标志和转换器的规格参数,输出电压规格这5、9、12、15、20v,3.6V-20V,最大输出功率60W。
PCB上打有很多金属化过孔用于传导大电流,功率管位置的透孔更是十分密集,并做镀锡处理,利于散热。满功率使用时还是建议加装散热片。
各个角度欣赏一下:
PD小板上的主控芯片是英集芯IP2716,Type-C输出插座位于小板侧面边缘。
下面各个角度欣赏一下:
二、测试
POWER-Z DC to PD转换器前端使用一只19.5V的笔记本电源输入,双头Type-C直接连接至魅族MX6手机,屏幕上充电符号亮起,表示可以正常充电。
使用双头Type-C线将转换器输出端连接至POWER-Z KM001黑金表的Type-C输入端(黑金表需事先插在其它普通电源上预先调至PD诱骗界面),按下menu键,黑金表显示诱骗成功,显示出输出电压规格这5V、9V、12V、15V、20V共计5档输出电压,电流输出能力均显示为3A。
黑金表输出给仅支持MTK-PE快充协议的魅族MX6手机充电,逐级改变PD输出电压,发现魅族MX6手机在5-12V电压下充电正常,其中5V时充电功率约为8W,9V及12V时均约为12W。
当PD诱骗至15V和20V时手机会立即停止充电,并弹出提示:
手动降低电压至12V以下时手机会自动恢复充电,看来联发科的MTK-PE快充协议也是满靠谱滴,考虑得比较周到,保护功能较为完善,并不会炸机。
以上是PD模式输出的情况,下面再看看QC2.0\3.0模式的情况:
测试QC2.0\3.0模式输出时需要使用Type-c 转USB3.0 OTG转换线进行,直接使用上述PD模式的接线方法会得不到QC输出。
测试视频开始,波纹测试部分显示POWER-Z DC to PD转换器的输出电压十分平稳,其后QC2.0模式成功开启,5V、9V、12V、20V共计4档输出电压输出正常,QC3.0模式也能够成功开启,并可以从3.68V至19.67V区间、以0.2V为单位步进逐级变换输出电压。
POWER-Z DC to PD转换器具有红、蓝2只不同颜色的LED显示输出状态,在任意协议模式下有高于5V的电压输出时2只LED全亮,混合在一起就是紫色光,5V低压输出时则是红色,较为人性化。
三、改造
不过写到这里感觉还有些意犹未尽,看到小伙伴们八仙过海各显神通的DIY了各式各样的外壳,咱不DIY一个都不好意思发帖了,咱也甭费那些牛劲的上猫放狗、东跑西颠的淘换外壳去了,就地取材——匠之技指甲刀的包装铁盒!
铁盒的高度正合适,POWER-Z DC to PD转换器装在里面还能盖上盖子,
并且内部空间还很宽裕,可以再放入一条双头Type-C线,兼具收纳之功效,岂不美哉!其实最新的POWER-Z KM001黑金表的包装铁盒跟这个尺寸是一样一样滴,都可以拿来用!
首先用3层耐高温绝缘胶带将几处焊点部位保护起来避免与盒底直接接触,然后准备使用704硅橡胶直接将板子粘在盒底就OK了。
板子右侧DC输入插座底部的焊点需要同样处理。
单独使用一只外接DC插座固定在铁盒外壳,电磨打孔加工,热熔胶固定,主要是性子急,不然的话也使用704或其它胶水耐热性能会更好。
由于704硅橡胶干的比较慢,所以同时使用热熔胶做辅助定位固定。
704硅橡胶大面积粘接PCB底部与盒底,压得薄一些更利于导热,铁盒可以起到较好的散热效果。
Type-C插座的孔开的有点大,索性干脆再扩大一圈,在Type-C插座钢壳与铁盒开孔周围形成的空隙间填满热熔胶,并一直延伸至主板上的双色LED上,可以起到导光板的作用,在黑暗环境时Type-C插座周围的一圈会亮起。
当然如果外接一只双色LED透孔安装到外壳上也是可以的,显示会更醒目一些。
外壳安装完毕后试试看,仍放得下一条双头Type-C数据线,实现了之前的设想,金属外壳便于携带收纳,同时也较利于PCB的散热,耐冲击不怕摔,过不过热手一摸外壳就知道,灵活的盖子还可以随时打开。
好了,再各个角度欣赏一下俺滴作品吧:
随便一种直流电源适配器都可以拿来用,相比小伙伴们家里都能找到一堆。如果再DIY一个汽车点烟器插头转5.5×2.1mm、5.5×2.5mm DC线,就可以拿到车里去用了!
给一只移动电源充电,测试盒底温度微温。
盒子内部温度50多度,不算很热,摸起来也不烫手。
上图是使用一只输出约13V的直流电源+POWER-Z DC to PD转换器+乐得瑞PD诱骗器的输出情况。
外壳体积与一包香烟相仿,厚度也基本差不多。
四、总结
POWER-Z DC to PD转换器除支持最新的USB PD和QC2.0\3.0模式以外,还支持SAMSUNG AFC、华为海思FCP、BC1.2、苹果Apple 2.4A等充电协议,限于篇幅和条件在此略过,不再一一测试,总之这个转换器相当具有实用价值,以较低的成本盘活你手中的各式老旧电源,接上它立马变身高大上,可以再赶一把时髦。
更多精彩内容,请关注充电头网微信公众号(chongdiantou2017)
